Рулевая рейка
Александр Suzuki XL7
М.О.
Всем доброго дня!
У меня такая ситуация. Появился мелнький стук от подвески на маленьких, но резких кочках. Когда рулем болтаешь туда сда тоже слышни щелчки такие как будто разбиты рулевые наконечники. Залез, посмотрел, подергал и пришел к выводу, что накончники в норме, а стук скорее всего исходит из рулевой рейки! Крестовинки на рулевом валу тоже целы.
Вопрос обстоит в следующем: что там может стучать(люфтить) и можно ли это регулировать и как?
Заранее благодарен!
Судзук7
99
TLC Prado
У меня такая же ситуация, стучит в рейке. Вроде как на наших переднеприводных есть гайка под перевернутую головку на 17, но изготовить ключ и подтянуть так и не умудрился ( да и сервисы якобы не рекомендуют самим это делать) А вообще все говорят , не текет рейка- не парься.
М.О.
Так не приятно же! :( А где находится эта гайка, никогда не имел дело с ней даже на наших
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Поменял рулевые тяги целиком , а не наконечники . Стук пропал , а сначала тоже грешил на рейку.
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
врятли это рейка
скорее внутреняярулевая тяга ,там шар со стороны рейки и он сухой
цена вопроса 300р на exist.ru
М.О.
Sewa написал(а):
врятли это рейка
Я извеняюсь, а где это находится, я че то совсем запутался!ОЙ Блиииин Можно по подробнее, где находится этот шар, пожалуйсто!
YUZZ
185
Москва ЦАО
Рулевая рейка находится спереди по середине ( труба такая ) из нее в две стороны к колесам выходят рулевые тяги , правая и левая соответственно. вот их и надо менять в первую очередь . А рейка ломается гораздо реже , обычно течь она начинает.
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
рулевая тяга состоит из двух частей
наружняя с рулевым наконечником ,та что к ступице
и внутренняя ,та что к рул. рейке
на конце рейки есть резиновая гофра-пыльник ,снимаешь его и все будет понятно
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=...0xOcapxдляxSUZUKIxGRAND+VITARA+%28FT%2C+GT%29
М.О.
Супер! Теперь усе понял, буду смотреть!
Спасибо;)
Судзук7
99
TLC Prado
Sewa написал(а):
врятли это рейка
Я снимал чехол и смотрел шаровое соединение, это не оно.Там люфта нет. А вот дальше, где сама тяга заканчивается в рейке - есть. А гайка находится спереди рейки, в месте где подходит колонка, но с обратной стороны.
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
да гайка есть ,под внутренний шестигранник 22 или 24(неудобно померить ,узко там)
надо спец ключик сделать
ещё в тему про тяги внутренние
на трекер в Академии+ тяга стоит 3000р.
купил на СГВ неоригинал за 300р.
а у этой тяги резба ,которая в рейку 16 шаг 1
на трекере 14 шаг 1.5
отдал токарю ,20 минут
экономия 2700р
может отщепенцам на трекерах пригодится
не всё от витар подходит ,а родные запчасти не везде найдёшь
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
У меня стук именно на кочках и конкретно отдается в рулевом колесе.
darkju
24 Ноябрь 2012
Магадан
SGV 2005г., V-2,5л, 158л.с., лифт подвески 2", BFG KM2 225*75*16, диски SLK c ЕТ -10, силовой бампер Анвир.
Просмотрел левый пыльник на рулевой рейке, достаточно долго ездил с порванным, пока не появился серьезный люфт (при это жидкость ГУРа не уходила). Отдал спецу на переборку. При переборке рейки, выяснилось, что произошла коррозия зеркала основного вала рейки. Специалист мне сразу сказал, что сделает все возможное, но гарантии не даст. Отполировал вал, насколько это было возможно и все собрал. Прошло два месяца, постоянных наблюдений за жидкостью ГУРа, в общем, было замечено уменьшение уровня жидкости ГУР на пол сантиметра, но при этом никаких подтеков снизу авто не наблюдается, предполагаю, что все находится в пыльнике (пока пыльники не вскрывал, но думаю 99%, что все там).
А теперь хотелось бы с Вами форумчане посоветоваться.
1. Покупать новую рейку дорого, но это 100% гарантия.
2. Попробовать купить донора и собрать из 2 реек 1, но опять же покупать рейку бу - это как кота в мешке.
3. Есть еще вариант купить контрактную в Японии, взять оттуда основной вал и поставить в свою рейку, этот вариант мне кажется самым правильным и я буду уверен, что рейка точно целая и без косяков, но вот в чем вопрос, подойдет ли вал от праворульки на левый руль???
А может залить какую присадку и еще кататься год-два не зная проблемы????
В общем нужна помощь в определении дальнейшего пути.
