Пропуски зажигания! Дергает!
Машулька_К
7 Апрель 2018
Сузуки Лиана, 2004 г., 1.6, 106 л.с., МКП, полный привод, пробег 120 тыс.км
Всем привет! Ребят, подскажите! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Машину стало дергать на разгоне, не постоянно, то работает все отлично, то вообще не тянет. (сузуки лиана 2004 г, двигатель 1,6, МКП, полный привод, 119 тыс.пробег)
Проверил все что только было можно. Ошибка постоянно выскакивает "пропуски зажигания в 4 цилиндре", если ошибку не удалить появляются еще "пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре", "множественные пропуски зажигания."
Заменили свечи, катушки зажигания и высоковольтники - безрезультатно. Замерили компрессию, во всех цилиндрах по 15. Давление в топливной рампе 2.6 на холостых, газу даешь становится 3-3.2. Замеряли давление в движение, стабильное. Чистили форсунки и даже меняли их местами. По-прежнему проблема в 4 цилиндре. Даже тестили цилиндры пневмотестером, все ок.
На холостых двигатель работает хорошо, троения нет. Все проблемы проявляются только под нагрузкой.
Рывки так и остались((( Подскажите что может быть???
Была даже у официалов, разводят руками, говорят все работает. В чем причина не могу понять.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
похоже на катушки и провода
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Ну смотрите,лялька жалуется на пропуски зажигания явно,
"Ошибка постоянно выскакивает "пропуски зажигания в 4 цилиндре", если ошибку не удалить появляются еще "пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре", "множественные пропуски зажигания."
Конечно самое простое но самое дорогое, особенно если все покупать всё новое,это искать дефект методом подмены узлов на заведомо исправные.
Хотя если так двигаться сузука разорит кого хочешь.
Если Вы уверены,что,во вторичных узлах- свечи,катушки,провода -всё в порядке,остаются первичные цепи,то что заставляет работать катушки,дает им команду,коммутатор,модуль управления,мозги по простому,что бывает редко,надо талант ушатать его.Возможно банально разъемы в сырости или контакты подгнили? Что хочу сказать,модуль управления на катушку дает сигнал/команду,а катушка сама формирует высокое напряжение на свечу.
Нужен просто нормальный электрик ,лучше знающий немного электронику,или просто путёвый сервис
Машулька_К
7 Апрель 2018
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
А до них какие стояли ?[DOUBLEPOST=1523250903,1523249698][/DOUBLEPOST]У меня Лиана на "иридии" работает хорошо, а на "никеле" ( новых) начинаются "пропуски". :)
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Да,я про это и пишу,никель,но электроды ,как иридевые.Пару дней назад поставил такие,всё нормально.
liana
6 Июль 2007
beer sheva
Platinum PK20TT 4504 какая свеча?
Присутствует и Platinum,и ТТ.
Центральный электрод ,как платиновый,иридивый.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Первым делом сменить заправку. А и из бака вылить.
Второе, если принять что со свечами все порядок, то такое поведение дает проблемный датчик коленвала.
Машулька_К
7 Апрель 2018
Сегодня отвезла в диллерский центр сузуки, сказали будут смотреть зазоры в клапанах. Про датчик коленвала говорят, что была б на него ошибка, а ошибка постоянно только "Р0304 пропуски зажигания в 4 цилиндре"[DOUBLEPOST=1523364828,1523364595][/DOUBLEPOST]
до этого тоже полгода ездила на таких же свечах, заменила только чтоб исключить в них проблему. Ну если б виной были свечи, пропуски зажигания были б не только на 4 цилиндре(((
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да, подтверждение можно найти у Джимневодов.
Машулька_К
7 Апрель 2018
Датчик КВ может быть и без ошибки,но проявляется на горячий двигатель.
Сейчас машина дергается при любом режиме работы, с самого начала как только включаешь 1 передачу, уже чувствуется троение, а потом рывки. На холостых работает ровно.
5,205
Датчик коленвала на моей памяти еще ни разу ошибку не дал.
Для меня странно то, что на ХХ все нормально, но под нагрузкой троит и пропуски именно в 4-м цилиндре. Катушки, свечи и форсунки переставляли местами на другой цилиндр, но ошибка осталась на прежнем месте. По словам Машульки_К катушки, свечи, провода - новые, форсунки чистили. Зазоры клапанов, как ей сказали на сервисе, думаю маловероятно, т.к. иначе компрессия отличалась бы по цилиндрам, да и холостые не были бы ровными.
Я тоже пока грешу только на датчик распредвала или коленвала. Ну а что еще может именно на 4-й цилиндр влиять с искрой? Предположил, что может прокладка ГБЦ пробита и льет ОЖ в цилиндр, но с уровнем ОЖ все нормально (немного уже пообщались в личке с Машулькой_К). Коллеги, подскажите, кто опытен, некуда обратиться даме, а официалы сейчас разведут ее на деньги и только... Может у кого есть знакомый хороший диагност в Нижнем Новгороде, подскажите ей, плиз. У меня пока фантазии больше не хватило, как на ДПКВ и ДПРВ.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
5,205
5,205
Чтоб даже эндоскопом посмотреть на клапана, как я понимаю, все равно надо хотя бы впускной и выпускной коллекторы снять. под клапанной крышкой далеко н залезешь, да и ничего не увидишь.
goodman1986
28 Август 2016
автомобиль
По поводу диагноста в Нижнем- вот номер 415-35-81 Максим(вроде) зовут. Была аналогичная проблема, в итоге оказались ВВ провода( хотя новые недавно поставил).
