Комплектность амортизаторов
  • Автор темы Dimbas
  • Отслеживают тему 11
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Веталь
31 Июль 2007
81
Suzuki Baleno Wagon 1,6 avtomat 2001
Ответ: Комплектность амортизаторов
Ха, всё это я уже прочитал, вопрос в том кто это всё сделал? В ответе на "форуме плаза" мастер указал номера сменных патронов-искал у них по каталогу-не нашёл ни цены ни на какую машинку идут. У меня вроде тоже время подходит к замене амортизаторов (начали пропускать масло)-так вот разбераюсь-что будет не очень дорого и в то же время на уровне.
Веталь
31 Июль 2007
81
Ну, вот заказал 3 дня назад Амортизаторы 4 штуки-хочу заменить все по кругу, фирма Quinton Hazell-цна вопроса 1688 рублй за штуку (считаю очень бюджетно)-цены в зависимости от фирмы колеблются от 2500 рублёв до предел не ограничен.
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
SUZUKI KULTUS VAGON 1.8 АКПП 1999 г
Веталь как дела с амортизаторами как себя видут?Где брал ну и номерок.Заранее спасибо
Веталь
31 Июль 2007
81
Аммы заказывал через EXIST, вчера только вот пришли на склад доставка около 22 дней.
Аммы вот зти Quinton Hazell 178408; 178409-Зад
Quinton Hazell 178401; 178401-Перед.
Упаковка симпотная, в комплект гаечка с шайбой и резинка подложка под пружину. Ещё не ставил, наврно на выходных буду менять вместе с пружинами (купил от копейки),- как поставлю сделаю отчёт.
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
Окей спасибо.А пружины почему от копейки народ ставит от тает ? Жду отчет
Веталь
31 Июль 2007
81
Не нашёл номерка от тоёты, а копейка в полный рост-бери не хочу,-подрежу, поставлю-поезжу посмотрю что, да как, не понравяся-поставлю штатные (старые) обратно.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
Веталь, раскажи как ведут себя амортизаторы,разницу наверное ощутил уже?
Веталь
31 Июль 2007
81
Поведение на дороге более стабильное при резких перестроениях, в остальном как на родных.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
:whistling:кто нибудь вообще пробовал разбирать старые стоики или нет? если разборные может просто менять патрон?Чешу репу.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Поставил Kayaba 333215(-6). Пружины не менял. Задница машины стала лишь чуть-чуть выше - на какие-то 1-2 см. На старых амо был номер 41801-63G61. В EPC такого вообще нету.
:wideyed:
Поставил Kayaba 333215(-6) по 2550 - в комплекте гайка и резинка под пружину. Пружины не менял. Поменял стойки сразу по приезду с Туапсе, туда думал не доеду чуствую, что сзади слева в подвеске только пружина, при каждой волне на асфальте зад так раскачивало, и такие звуки были сзади, что зажмуривал глаза:D Больше 130 не вариант было ехать вообще.
На СТО сначала сняли правую стойку (стояли с допбаклушами, видимо родные, прошедшие 160 т.км. (если верить одометру ;)), кстати TOKICO (!)) и тут я оторопел, шток на ней впихивается не то-что легче, а такое ощущение, что тяжелее! Впихиваю его до конца - вылазиет разве, что на секунду дольше, чем на новой. Вот пипец думаю 6600 викинул!!! Шток на Каябе оказался тоньше чем на родной, пришлось подмотать сверху штока под резьбой изоленты, чтобы держался отбойник. Снимаем левую стойку - видим, что от отбойника остался маленкий огрызок. Пошел в магаз купил от 2108 за 80р. - силиконовый. Пришел с отбойником - механ уже снял пружину - и тут у меня отлегло! Шток в ней как карандаш в стакане - хоидт легко, сам не выходит :thumbsup: Задница машины при спуске с подьемника по высоте не поменялась (хотя механ сказал, что лапы подъёмника легче высунулись). По ощущениям при тест драйве - кайф! Задумываюсь о замене пружин:thumbsup: Кстати на днях буду менять передние на Оптимал (уже жалею, что не Каябу взял), поменяю отпишусь ;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Не разборные....
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Мне старые два раза перебирали. Средний пробег после переборки 55-60 тыс. Стоимость преборки 800 руб, вместе со снять -поставить.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
У нас снять поставить только полторы!!!!!Баксы-бакс Вообще очень интересно каким образом "перебирают" судя по цене там явно не патрон меняют.... А если не патрон меняют, то как потом после "переборки" их заправляют???
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
800-это за штуку, патрон тоже перебирают
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Re: Комплектность амортизаторов
Поменял я сегодня передние стойки на немецкие Оптимал A-3579 GR, ценой по 1250 за штуку.Баксы-бакс Вкомплекте помимо стоек шли гайки. На вид и по ощущениям (при пракачке) стойки создали впечатление очень хороших (особенно за такую-то цену!), несмотря на то, что в чашке одной из стоек отсутствавало отверстие для транспортировочного крюка, видимо забыли на зоводе замутить:D! Сразу выяснилось, что я капитально лоханулся - заказал две правые стойки!Рыдаю! Отличаются они только креплениями под тормозной шланг и датчик АБС - пришлось колхозить - ничего не поделаешь!Не-не-не При разборе левой стойки были обнаружены сильные потертости на чашке под опорным подшипником и внутри самого опорного подшипника из-за возникающего между ними трения как следствия элипсности отверстия под шток в опорном подшипнике! Про такое я уже читал на нашем форуме, там афтор лечил привариванием на опору гайки, я решил сделать проще - повернул при установке опору таким образом, чтобы элипсность была не вдоль кузова, а поперек :thumbsup: Правая опора оказалась идеальной - непонятно. Родные стойки оказались и действительно родными - 1999 г.в. - убиты не вхлам - качаются туго, шток выходит бодро, но морда при раскачивании - как холодец. После замены морда неслабо поднялась, даже когда сидишь за рулем ощущаешь, что посадка поменялась. Тест-драйв так-же показал, что менял не зряБраво! Ай
  • 201.9 KB Просмотры: 743
  • 178.7 KB Просмотры: 741
  • 168.6 KB Просмотры: 939
  • 173.7 KB Просмотры: 898
  • 194.5 KB Просмотры: 878
Х
ХулиGAN
CULTUSkrasnodar, буква R должна была на мысль навести. У них если есть право и лево то 100% обозначено.
А что за пластырь на двери?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Да то коню понятно, я видимо их либо пъяный либо с бадуна заказывал ;)
Обычный такой пластырь - дырки в дверях залепливать.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
От ВАЗ 08 по шпилькам стают опоры. Надо ещё смотреть по штоку, как станет.
У Вас есть снятый передний аммо, классно бы сравнить!
На ВАЗ-е есть интересные варианты опор...
P.S. С таким эллипсом, что на фото - опоры под замену или ремонт, без вариантов...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Я элипс расположил поперек машины, теперь он не на что не влияет;)
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Сузуки култус кресцент, 1996г., G15A, универсал GC21W,2WD
Высверлил в злипсе отверстие большего диаметра и вставил втулку-5лет-проблемы нет.
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Браво! Ай
Что с развалом колёс?
Как с наклоном оси аммортизатора при вывороте руля?
Кто даст гарантию, что при сильных боковых ударах, к примеру: прохождение поворота с волнами/колейностью, сама ось не сместится и не измениться угол установки и автоматически - схождение колёс передней оси!
И главный вопрос: Насколько сложно, поставить Б/У верхнюю опору в хорошем состоянии?
Это, если нет желания колхозить с SS-20 от ВАЗ, которые - намного интереснее родных "Сузуковских"?
Кстати, если есть деньги, можно применить такой вариант:
Стойки дл Импрезы 1993-2001...на Балено!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Браво! Ай
Пипец у тя подвеска капитальная :thumbsup: Чем замутки с СС - 20 и Б/У опоромами предпочел бы по совету предыдущего оратора установить втулку, на мой взгляд это даже лучше, чем варить гайку/шайбу!:thumbsup:
Levin
25 Июль 2010
126
Отрадный-Самара
Браво! Ай
Кстати тогда же ставил стойки КАЯБА-газовые все 4,пробег около 150-180тыс.:thumbsup:
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
разбирал заднии стойки поставил картриджи от 10 передние 1200р
и пружины от 8 передние 0р старые просевшие забрал у пацана знакомова ,жопа поднялась .
зато 5 человек в салоне и полный богажник всякой дряни жопа только чучуть напреглась .
ну чучуть жоще стала ,год прошол а стойкам хотьбы че
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Так установи втулку!
Просто...я, уже старый, рождён и воспитан "во времена СССР", да ещё и русский.
А тогда, многие, если не бухали и не шли в КПСС, то... как раз и занимались - конструированием, для души.
Поэтому, реально, кататься с овалом в верхней опоре - опасно и некомфортно, это скажет тебе любой, кто хоть немного соображает. Неважно, овал поперечный или продольный.
БУ верхняя опора, стоит 10-20 баксов, вместе с подшипничками.
Так что, если нет 20 баксов - ввариваем втулку.
Если есть 100 баксов и ставятся новые аммортизаторы, есть желание сделать нормальное состояние ходовой, то... есть альтернатива заводским опорам в виде "колхоза", благо - отверстия под шпильки - совпадают.
Если "колхоз" делать с умом, то можно не просто заменить узел а и улучшить его параметры. Конструкторы - экономят и кроме того, подвержены влиянию маркетинга.
Никакому производителю не выгодно, что бы машины ездили по 30-лет.
Родные опоры, как и многие вещи в Сузуки, сделаны исходя из определённого ресурса и соответствующих расчётных нагрузок!
Никто не думал, что на Балено будут 200 тыщ по ямам глубоким летать, не меняя опоры...
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Спасибо, я и сам "хоть немного соображаю".
чайка
5 Январь 2014
68
suzuki baleno
Dr.Paul, Dr.Paul, Dr.Paul, Dr.Paul,
Если можно подскажите подробно, что закупить, как проделать это всё(извините, лс не сообразила как пользоваться). Очень хочется сделать нормальное состояние ходовой-на длительный срок(у меня под замену перед-стойки, опоры, шаровые). "Кулибины" есть, но им же надо дать с чем работать-а вы уже это делали. Им намного проще и легче будет это сделать следуя Вашим советам. Заранее благодарим(я и "Кулибины", ну и баленка конечно).
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Комплект стоек,опор ,заменить передние рычаги в сборе,так как шаровые отдельно не идут,стойки стабилизатора со втулками....и забыть.Может и выйдет чуть подороже,чем КОЛХОЗ,но жизнь и здоровье стоят гораздо дороже.
