Замена воздушного фильтра
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: Воздушный фильтр.
Короче, деталь не дорогая у нас Оригинал 16$ купил и поставил, пусть себе дышит бибика !!!!!!!!!
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
меняю всегда по осени, независимо от пробега при подготовке к зиме....
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Если с деньгами напряг, что не редкость, делаю так: Достаем воз. фильтр аккуратно, чтобы мусор не провалился в движок, и просто выбиваем его пыли поверьте достаточно, потом еще пропылесосить и все можно дальше кататься.
Но все же лучше конечно поставить новый!!
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Купить неоригинал в Москве вообще не проблема.Пока существуют такие фирмы как Exist,можно подобрать любые расходники,причем по цене намного ниже,чем оригинальные детали.Продувать фильтр и даьше на нем ездить,имхо,вообще изврат.Не проще ли поставить нормальный неоригинал,т.б. стоит копейки.К тому же,вся бумага для фильтрующих элементов производится лишь на нескольких заводах во всем мире,и все фильтра отличаются лишь названием производителя и соответственно ценой.Начинка одна и та же.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
Ответ: Замена воздушного фильтра
Так и не понял как,отщелкнул две защелки,щель узкая получается.Может у кого фотки есть?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Что-то я про винтики там не видел. На VVT защелки, а дальше как в посте № 2. Фильтр меняется секунд за 10. Не больше. Без инструментов.
5,203
На Лианах до 2005 г включительно, где фильтр стоит рядом с двигателем, а не над ним, просто отщелкнуть скобы не достаточно. Проще ослабить хомут гибкого патрубка на крышке фильтра, снять патрубок, отвести его в торону, тогда крышку можно будет снять полностью, приподняв и сместив его немного к правому крылу авто. Иначе действительно щель маленькая
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня фильтр рядом с двигом,придется гибкий патрубок отодвигать.Где бы можно посмотреть фотки открытых капотов,как я понимаю двигатели в основном одинаковые а остальное по другому.Потому что когда выбирал машины то видел что 2005 и 2007 подкапотное пространство по разному выглядит.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Со второй половины 2005г. на Лианах устанавливался двигатель VVT с воздушным фильтром над блоком. Набери в поисковике яндуха "фото сузуки лиана" там этих фоток много.
Вот несколько фоток. В центре двигатель со второй половины 2005г.
pavol
27 Май 2011
797
98
Москва-Чувашия
У меня как на 1 фотке.Спасибо,примерно разобрался.
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
suzuki liana 1.6 мкпп 4х4 универсал
Воздушный фильтр
Вчера менял воздушный фильтр двигла. Оказалось что на моей Лиане 2006 года фильтр - от suzuki swift ! он не квадратный, а прямоугольный.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А он и должен быть прямоугольным.
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
а мож у вас трансформер?
да не! зазоры и геометрию проверял.
в магазине по какому то каталогу нашли мне квадратный. а Экзист предлагает прямоугольный, универсал.для свифта и лианы.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
у Вас где воздушный фильтр-
сверху- значит он д.б. прямоугольный
слева от двигателя- квадратный
они не взаимозаменяемые.
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
Да, сверху.
wlf
2 Сентябрь 2011
129
и двигатель 107 л.с. с VVT-
тогда точно прямоугольный.
и квадратный Вы до прямоугольного не растянете, лучше в экзисте по Вин проверить...
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вот так выглядит ваш фильтр
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Если есть разница и какая между Оригинальным и не Оригинальными воздушными фильтрами?
ilinsky
30 Май 2011
159
Архангельск
Liana HB,4x4, МКПП, 2005г. 106 л.с.
разницы между оригиналом и Nipparts J1 328 029 (106 л.с.) не заметил никакой, правда машина резвее стала, потому что родной был грязный :) а внешне абсолютно такой же
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Хотел приобрести оригинал, а он (зараза) в 3 раза дороже:whistling:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот сумнения возникли прочитав эту статейку http://www.hyundai-cts.ru/images/H_AirFilt.pdf видимо Оригинал не так просто ставят
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажите, стоит ли раз в некоторое время полисосить фильр салона и воздуха и когда это стоит делать и будет ли от этого эфект ?
У нас редко,но бывают пыльные дни
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Особого смысла нет. Можно продуть компрессором если в складках много крупных частиц, а сам фильтр достаточно чистый. Фильтр представляет из себя очень пористую бумагу, пыль в которой забивается в поры и не пролетает дальше. Пылесос ее от туда не вытянет. как и не вымоет стиральная машинка. Кстати по этой причине грязный фильтр пропускает меньше пыли внутрь, чем чистый, т.к. все большие отверстия уже забиты. Но и воздуха он пропускает тоже меньше. Фильтр - полностью одноразовая вещь, которую надо просто менять.
Не забивайте себе голову, просто меняйте, когда покажется, что он грязный. Я меняю каждые 15-20к км пробега.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Проще менять почаще.
Я покупаю новый фильтр вместе с маслом, каждые 6000 км., а старый в топку!
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
