Прогрев двигателя
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
Suzuki Liana HB 2wd MT 1.6 VVT
Заметил сегодня:
Завелся, сижу жду пока прогреется двигатель. Подождал минут этак пять (может побольше) а указатель температуры все на нуле болтается (ниже риски "С"), решил выйти пока фары протереть и слышу что у меня уже карлсон работает ! :wideyed:
Блин ! что за дела. Как только тронулся с места индикатор прыгнул на середину.
Кто такое у себя замечал ? или меня глючит ?
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Греть? Зачем? Надо сразу ехать РУЛЮБЛИН!! на улице летоВ шезлонге
ayrilo
26 Март 2006
Liana -хэтч, 2х4, TM 2005
В мануале отмечено,что прогрев больше минуты не рекомендуется-работа на холостом ходу для двигателя нежелательна в связи с экономией топлива стр.5-10.Извеняюсь-у меня до Лианы был Рено Сценик и в его мануале это более жестко обозначено.
Зузуковод
13 Апрель 2006
г.Красногорск МО
ayrilo написал(а):
В мануале отмечено,что прогрев больше минуты не рекомендуется-работа на холостом ходу для двигателя просто вредна.
Что то такого я там не видел, можешь страницу сказать ?
Bonzo
17 Февраль 2006
224
Протвино
Liana HB 4WD МКПП 2005 -> SEAT Altea Freetrack 4WD 2012
Ignis 1.3L МКПП 2007
В мануале как раз наоборот написано: не начинать движение, пока двигатель не прогреется, т.е. указатель температуры не дойдет до первой риски...
vasiliy37
29 Август 2007
108
Сузуки SX-4 GLX 4WD красный
ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
Привет всем СУЗУКОВОДАМ! ;)
Вопрос на засыпку может конечно и банальный! В мануале на лиану сказано, что для движения автомобиля , необходимо что-бы температура охлаждающей жидкости должна дойти до зоны начала шкалы "С". Понятно, что необходимо греть движку (лично у меня уходит летом минуты 2-4).Знакомые на шкоде, ниссане, шевролете этим вопросом даже не заморачиваются, обьясняя, что у них установленны гидрокомпенсаторы на клапана. Я знаю что в наших сузуках тоже имеется энто.
На работе механники тоже говорят что это ерунда. Все современные движки, оснащенные гидрачами не требуют прогрева. Достаточно после пуска дождаться стабилизации частоты оборотов и можно двигаться. В некторых мануалах на другие иномарки сказано, что рекомендуется сразу после запуска первые сколько там минут рекомендуется двигаться с небольшой скоростью, не допускать высоких оборотов коленвала.
Я то конечно придерживаюсь мнения что луше прогереть, что бы ЦПГ и остальные узлы дошли до минимальной рабочей температуры а потом уже начинать движение.
Но бываю случаи когда очень надо ехать и нет времени греть.Чешу репу.
ВАШЕ мнение коллеги?
dendy
6 Август 2007
92
Re: ПРОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
На прошлой (Hyundai Accent) я заводил, ждал когда обороты упадут меньше 1000, и ехал. Летом это 2-4 минут как ты сказал, зимой зависит от мороза.
dendy
6 Август 2007
92
Да поступаю точно так же. Считаю это оптимальным вариантом. Тем более пока обкатка у меня точно не помешает погреть...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Летом: завожу машину,снимаю дракон,выезжаю из гаража,закрываю ворота ( 2-3 минуты). Зима: аналогично лету,только + снег,грязные стёкла (почистить,протереть - 5 минут)
Но проблем! Только ехать нужно на малых оборотах. )))
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Значится так:
Наши машины прогревать перед поездкой не требуется. При отрицательных температурах - необходимо подождать около 1 минуты для обеспечения поступления масла под давлением во все узлы и механизмы. При начале поездки следует двигаться на небольших оборотах и с небольшой скоростью для прогрева в движении коробки передач и амортизаторов. В движении двигатель под нагрузкой пргревается быстрее. Небходимо было прогревать на месте КАРБЮРАТОРНЫЕ автомобили, так как в холодном состоянии они просто не в состоянии были двигаться - глохли.
Показываю
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
"При отрицательных температурах - необходимо подождать около 1 минуты для обеспечения поступления масла под давлением во все узлы и механизмы" - вот тут глубины не понял. 1 минуту что бы дотекло до всех узлов? Тык для чего маслонасос? Могу представить что что-то смазывается путем разбрызгивания и заливания в мелкие щели, но не одну минуту же. Или щели тонки? Так вроде бы масло накануне туда попало - и наврядли быстро вытечет.
Греть имеет смысл, что-бы двигатель (и все навесное с ним) прогревались более равномерно, без тепловых деформаций.
А зимой - что-бы масло (и смазки во всяких трущихся элементах, типа подшипников в генераторах) согрелось и уменьшило свою вязкость, которая сильно влияет на трение внутри движка и в деталях.
Да вроде вещи то очевидные, может и раззорятся по этому поводу не надо.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Tired написал(а):
В двигателе М16 гидрокомпенсаторов нет, там идут регулировочные шайбы, как на тойотовском движке серии 3S.Читать кни !
В микролитражке "ОКА" тоже стоят регулировочные шайбы.
Troll
Так вот, насчет регулировочных шайб : припрохождении ТО- 15000 специально спрашивал механика по этому поводу, ответ был однозначный на двигателях где воздушный фильтр расположен сверху движка, стоят гидрокомпенсаторы, поэтому и масла туда заливают не 3,8, а 4л. И вперечне работ по всем остальным ТО нет пункта "Регулировка клапанов"
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Что значит воздушный фильтр сверху движка? Какая разница где он стоит (за исключением преодоления бродов) и какая взаимосвязь с гидрокомпенсаторами?
iakn
28 Апрель 2007
154
Разницы никакой. Просто на новых машинах слегка модернизированный двигатель 107л.с.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
В мануале подробно описана регулировка клапанов и толщина регулировочных шайб. В ТО автодины указана периодичность регулировки - 30 т.к. Более того " ** -стоимость регулировочных шайб не входит в стоимость ТО"Рыдаю!
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Греть двигатель надо обязательно.
Но есть два варианта прогрева: на холостом ходу и в движении.
Плюсом первого способа является малая нагрузка на непрогретый двигатель.
Плюсом второго способа является более быстрый прогрев.
В первом случае скорость износа непрогретого двигателя минимальна, но он прогревается долго.
Во втором случае скорость износа выше, но суммарный износ может быть и меньше чем в первом случае за счет того, что двигатель прогревается быстрее.
Я грею двигатель в движении, стараясь при этом минимизировать нагрузки на двигатель.
При движении на непрогретом автомобиле стараюсь избегать резких разгонов, высоких оборотов двигателя, а также езды "в натяг". Держу обороты на уровне около 2000 - 3000 об/мин.
ЗЫ: а мне тоже мастер сказал, что у меня гидрокомпенсаторы.
iakn
28 Апрель 2007
154
У меня машина 2007г.в. нигде ничего такого не указано, хотя могу и ошибаться.
Константин Питер
30 Май 2007
731
156
чего-то я не понял,
если Вы греете на "малых" оборотах до 3000 об/мин, то на каких же оборотах Вы тогда ездите, когда уже прогрели? На 4000 что ли?
vasiliy37
29 Август 2007
108
Круто по поводу оборотов!!!. 3000 тыс. лично у меня "СТАНДАРТ" при езде (90-100 км\ч), иногда если хочестся зажечь -3500-4000 тыс. но это скорость 120-130 км\ч. А прогрев все таки осуществляется на 1000 об\мин.
vasiliy37
29 Август 2007
108
Да странно... Я считал что в лиане 2007 г.в. на новых движках 107 кобыл гидрокомпенсаторы уже установленны. Да же где то читал про это до покупки машины.
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
Вот это дискуссия! Напишу и про себя. Летом двиг. грею "в движении". Сел, завел, заперся, пристегнулся, поехал. Обороты как уже было сказано 2-3 тыс. пока не прогреется. Во время езды на прогретом двигателе использую весь диапазон оборотов. Разгон на максимальных, движение на низких. Зимой включаю печь, подогрев сиденья и "прогреваю" стоя... на улице... пока снег-лед очистить.Ато холодно в машину садиться. Потом прогреваю АКПП. Затем все вместе "догреваю" на ходу.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Константин Питер написал(а):
чего-то я не понял,
Вы немного не поняли. Речь идет не о малых оборотах, а о малых нагрузках.
Согласитесь, это не одно и тоже. Например, езда на оборотах в 1500 на четвертой или пятой передаче для непрогретого двигателя, мягко говоря, не гуд.
Я езжу на указанных оборотах и, кроме того, стараюсь не подниматься выше третьей передачи.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
Наверное, у Вас коробка - автомат. А у меня механика, поэтому я имею возможность более гибко варьировать режимами работы движка. Для меня нет такого прямого соответствия оборотов и скорости.
vasiliy37
29 Август 2007
108
Да ну причем тут автомат? У меня лично стоит мешалка. Просто движка при 100 км\ч на 5-ой передаче держит приблизительно 3 тыс.об\мин. 120 км\ч на 5- ой 3,5 тыс об\мин. Тут и не надо вовсе иметь автомат. Я чесно говоря вооще автомат не приемлю (не люблю когда что то думает за меняРазбить ко !)
Можно конечно 120 ездить и на четвертой тогда и движка крутиться будет иначе.
И вообще заметил, что все таки самые оптимальные обороты для движка на трассе 2,5-3 тыс.об\мин. при 5 передаче .(-это экономия топлива+ресурс). :thumbsup:
vasiliy37
29 Август 2007
108
А я думаю что всетаки в лиане 07 г.в. 107 л.с. гидрокомпенсаторы есть завтра даже уточню у сервиса. Не может быть что бы эти машины были " прошлый век". Где я читал что они там всетаки есть!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ну почему сразу - " прошлый век"?! Достаточно много автопроизводителей отказываются от гидрокомпенсаторов и цепей привода. Ну не успевают гидрокомпенсаторы при высоких оборотах отрабатывать, да и ненадёжны они. Установка в механизмах привода клапанов оправдала себя и многие к ней вернулись. Лиана - не исключение.:D
З.Ы. А запятые, все-таки, юзать надо...:(
vasiliy37
29 Август 2007
108
[Ну согласнен с первым (Хотя у многих знакомых былим гидрокомпенсаторы это и немцы ит японцы и проблем ни каких не возникало!!! )а насчет цепи это я готов поспорить!!! Что хочешь сказать что ремень грм надежней?:D
Да по моему наоборот япошки сейчас переходят на цепь. Хоть и шума больше зато надежность и ресурс больше чем ремень.Всомни наши шахи там когда нибудь загибало клапана?
