Подвеска Обновление подвески
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Suzuki Wagon R+ II 2001
Всем доброго времени суток! Пару дней назад приобрел интереснейший авто suzuki wagon r+ 2001 года, 2 поколение. Сборка - Венгрия. Состояние на 3-, будем делать конфетный вагон). Пробег за 300к, после диагностики у товарища на подъемнике, были сделаны следующие замечания: гремит рулевая рейка, левое заднее колесо не тормозит (тормозной цилиндр), замена всех сайлентблоков, все ступечные подшипники, по хорошему тормозные диски и колодки, амортизаторы перед и зад... Теперь вопрос к знатокам, не судите строго, подскажите номера на емексе и в каком количестве необходимо все закупить и главное, по ремонту рулевой рейки, что лучше заменить и какие амортизаторы посоветуете? Спасибо
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
Если венгерская сборка, то левый руль и должен быть VIN. Который сильно поможет))
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Ну тут все просто
https://emex.ru/catalogs/original/?screen=units&vin=TSMMMA53S00145419&vehicleid=14&ssd=$BQEBcgFKQ1tddGI4KDR_cgEGYQMEB19QTQMKSmpyf2VvWzceBQpXBmcS$&brandid=SUZUKI201402
Рейка скорее всего завальцована. И для снятия втулки надо пилить корпус рейки. Если полезете меняйте не только втулку, но и плунжер. Вот с фото:
https://suzuki-club.ru/threads/42039/#post-839015
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Из перечисленного менял:
- задние тормозные цилиндры - брал PATRON, на удивление - работают идеально уже года 4. у них и у родных корпус из алюминия, менее склонны к закиси чем чугун или сталь.
- задние амортизаторы - поищите родные, года полтора назад они попадались по "ликвидационным ценам".
- задний ступичный менял на какой-то не то финский, не то шведский. Он там двойной, идет обычно комплектом еще и с большим стопорным кольцом для него, хотя оно прекрасно снимается и без этого. Иногда еще и колпачок дают. Кстати мне не подошел.
- в рейку не лазил, не знаю, гремит или нет, а вот то что люфта рулевого колеса нет это точно. потому и не лезу.
------ вероятно, сильно порекомендую, если полезете менять задние тормозные барабаны, - прикупить и распорные самоподводящиеся планки. Они там несимметричные. есть для левого колеса и есть для правого. Просто на моих зубцы постирались, и поэтому не работал нормально ручник. Если "солдатики" и их плоские пружины ржавые - подходят от Жигулей. Скорее всего, тросам ручника там тоже капут. Подойдут от Агилы-А, но с перестановкой крепления с дохлых вручную.
-Передние аммортизаторы не менял - газовые кто-то до меня поставил - а вот верхние подшипники стоек - да. Резиновый уплотнитель можно не менять, а подшипники, шайбы опорные, - наверняка ржавые в хлам. Купите хорошую водостойкую смазку туда!! Это критично.[DOUBLEPOST=1537951462,1537951334][/DOUBLEPOST]Еще, косяк родных каталогов - по рулевым наконечникам. Которые типа, шаровые. В родных каталогах почему-то стержень не вворачивается в наконечник (как это и есть в натуре), а наоборот, якобы наконечник с наружней резьбой. Это бред.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
На сегодня - заменены тормозные цилиндры, ступичные подшипники лежат Koyo(займусь ими, когда все сразу закуплю и поеду в гараж с подъемником) , Амортизаторы буду брать Kayaby на emex - 8-9к и опоры, как ты и советовал. Втулки для рейки и пружинку тоже заказал, ждут. Пыльники шрусов и смазка для внутренних и внешних лежат.
Сальники приводов внешние и внутр.
Хочу уточнить по рычагам передним - с Матиза на Наших Венгров подходят(если можешь, номер детали кинь, боюсь ошибиться)? Я так понял сальник там не заменить, как на задних балках? Также по рулевым наконечникам непонятно(номер пожалуйста)) и по картинке номера с 11 по 15 под замену в паре? Буду благодарен.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
От матиза короткие рычаги, на венгре могут быть и длинные. По рулевой рейке проблем нет, ничего пилить на венгре не надо. Рейку лучше снять и разобрать, разбирается она легко. Далее со стороны где втулка, отогнуть 2 загнутых завальцовки и вынуть металлическую втулку и затем выбить пластиковую. На снятой рейке всё это делается на раз-два. Затем можно вставить новую втулку от Оки, если найдёте или выточить из капролона. Внутренний диаметр 22 мм, внешний - 30 мм, длина - 22 мм. Втулка Febest от праворульной на венгра не подходит. Рычаги лучше брать по VINу, неоригинал стоит не дорого, какие нибудь Optimal или NK ходят нормально.
Roman Wagon R+ 2001
25 Сентябрь 2018
102
Втулки закуплены и лежат(даже пружину взял), сегодня в недостроенном гараже пыльники шрусов (сальники тоже,кстати они оказались разные с одной и другой стороны 0_О хорошо заказал по 2 на сторону) и масло в коробке меняли...замерз ппц) до потепления подождет рейка, на морозе не гремит :D Гараж закончим и потом за Вагончик) По рычагам жаба душит, но если финансы позволят, буду брать по вину какие-нибудь аналоги по отзывам решу.) Спасибо за информацию)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Если изготавливать втулку самостоятельно, мне кажется не лишними будут, несколько пропилов внутри втулки. Для того чтобы смазка проникала, к месту трения деталей.
