Все про свет
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
В общем регулировка фар: винт, что у крыла - это регулировка лево/право, а вот винт у эл.разъема - там вверх/вниз. Головка на 8 + трещетка - рулят. Шуриком не очень удобно - мало места, а если использовать гибкий привод - не прижать, соскальзывает. Взял простую трещетку и все норм регулируется.
Реакции: Alexannnn-Der
vadik2110
8 Август 2024
Сузуки сх 4
GalantMC
27 Январь 2020
Самара
SX4 S-cross / Savage400
Доброго времени суток, кто менял штатные ПТФ на светодиодные, как удобнее это делать самому? В интернете нашел только с полным съемом бампера, есть другие варианты? И второй вопрос, какие именно ПТФ кто ставил?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,078
2,047
Можно добраться сняв колесо и подкрылок.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
на моей машине справа меняли весь кронштейн ПТФ, просто вывернув колесо внутрь и отстегнув пару клипс подкрылка
vadik2110
8 Август 2024
Сузуки сх 4
У меня ближний h11,а дальний h7,установил светодиодные лампы ближний светит норм, а дальний вверх на макушки деревьев,кто нибудь знает регулируется ли дальний свет?
vadik2110
8 Август 2024
Сузуки сх 4
лампа должна стоять так, чтобы диоды светили в стороны. Возможно, у вас вверх/вниз.
Я и так пробовал и так ,светят одинаково вверх,сейчас стоят в стороны.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
я тоже дальний сначала неправильно поставил (чтобы контакты были как у родных), потом повернул - стало нормально.
Yaro
14 Февраль 2025
S-Cross 2019 г. правый руль
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, на S-Cross (2019 прав руль), лед фары, лампы ближн/дальний свет меняются или все таки нужно менять фару целиком? Спасибо за ответы.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,078
2,047
Отдельно не меняются.
Но можно вскрыть и заменить при необходимости
