Замена масла в ДВС и АКПП.
psg1508
4 Декабрь 2022
Suzuki sx4 new
Всех приветствую! Наверное, избитая тема , но пролистав четыре страницы не нашёл. В декабре 2022 стал обладателем SX-4 (1,4) 2020 года с пробегом 90 км. Пробег приближается к 2 тыс. Планирую заменить масло в двигателе.
Кто, что заливает в современной реалии?
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Доброе времени суток. Приобрёл новый SX4 в октябре 2018 года. Кто подскажет на личном опыте ,через сколько менять первое масло в ДВС и какое. Мотор M16A .
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
На сколько я помню, по инструкции ТО-1 с заменой моторного масла при 15000км или 1 года эксплуатации.
Реакции: Alex-31
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Suzuki SX4 S-Cross GL 2018 AT, AllGrip,1,6л,бензин
я вообще щуп масла в автомате не наблюдаю...
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
psg1508
4 Декабрь 2022
Suzuki sx4 new
Нормально, только меняйте через 5к и покупайте в оф. магазине Лукойла.
Буду покупать на фирменной АЗС.
А 10000 км думаете не отработает? Для со
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Ну дык понятно с мотором вроде,в паспорте написано:для России-7500тыс.км.,для Гейропы-15000,а как получается одна жидкость на тормоза и автомат?(я просто в машинах не очень"шарю",я столяр.И киповец..и вентиляционщик..и строитель...))
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Не,не написано.Я просто так понял...не так..так почему уровень тормозухи влияет на автомат?И почему уровень жидкости АКПП надо смотреть по бачку тормозухи?
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
Это всё вы тоже сами надумали?
Нет никакой жидкостной связи между этими агрегатами.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Я узнал что первая замена масла в ДВС 1.6. Проводится через 1500-3000 км пробега. Желательно масло оригинал. В АКПП смотреть масло через пробку (она с боку) менять через 60000 км.
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Вот!А то с приятелем спорили по поводу того,что после обкатки надо масло в ДВС сменить.Только вот обкатку кто как считает,кому 1000,кому 3000.В инструкции вроде 2000...надо читануть.
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
В АКПП на. SX4. Щупа проверки уровня масла нет
Слушайте, вы ознакомьтесь хотя бы с интернетом, прежде чем рассуждать о "пробке сбоку".
А то, что щупа нет - все знают, коробке сто лет в обед.
Maxell79
11 Ноябрь 2018
Ну я то не знаю.То есть масло на весь срок службы?
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
AleksSvet,
Я при покупке в салоне спрашивал дилера про обкатку и замену масла на ТО-0, так он меня заверил, что двигатель обкатывался на заводе на стенде, после этого промывался и поэтому следующая замена масла на ТО-1.
Реакции: IgorS
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Тоже хотел это написать - только прошёл официальное ТО нулевое, никаких замен чего-либо там не предусмотрено, только мойка, осмотр, диагностика, смазка если надо - всё бесплатно
Реакции: IgorS и Alex-31
Maxell79
11 Ноябрь 2018
..ну не знаю..я в Москве взял в Автомире Сузуки.Сказали обкатывать,потом масло менять.В мануале ж вроде я тоже такое видел..или приснилось..перечитать надо
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
У Сузуки всегда было в традиции менять масло в ДВС на ТО-0 (2000км)[DOUBLEPOST=1542092826,1542092791][/DOUBLEPOST]Все разговоры про "обкатку на стенде" - брехня.
Maxell79
11 Ноябрь 2018
похоже да,ибо в инструкции написано.
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
Традиции это хорошо, но технологии не стоят на месте. В мануале в разделе ТО про замену масла на ТО-0 не написано. Когда был в дилерском центре, видел у них на стенде сводную таблицу по ТО и обратил внимание, что на нашей модели и новом Витарике такая фигня.[DOUBLEPOST=1543348976][/DOUBLEPOST]А кто-нибудь выполняет рекомендации по замене масла через 7.5тыс км в условиях тяжелой эксплуатации (езда на короткие расстояния, в холодном климате или в мегаполисе)? Уже 5тыс. намотал из них две по Питеру.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Я поменял масло и фильтр на 1500 км. Залил SUZUKI 0W-20. То масло которое было залито на заводе, значительно потемнело. Пока мотор сильно не кручу. Я не верю что его хорошо обкатали на заводе.
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
На этой машине - пока нет. Сейчас будет второе ТО, а пробег 19000 только. Состояние масла отличное, угара нет. Вот после ТО-3 стану менять через 10000.
Не говоря о том, что масло тоже разное бывает. На дешевых маслах и через 5000 не лишне менять.
Реакции: Alex-31
