R16 или R17?
MakSX
27 Сентябрь 2018
126
30
SX-4, 2018, 1.6 MT 4WD
Собираюсь весной купить литые диски под летнюю резину, решаю какой выбрать размер R16 или R17.
Если кто-то имел опыт эксплуатации на тех и других колёсах, поделитесь пожалуйста впечатлениями.
Пока склоняюсь в пользу R16, уж больно подвеска жестковата, да и на россиских дорогах низкий профиль череват повреждением резины и диска.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Тоже думал об этом, но у меня штатная летняя резина на литых дисках R16 плюс подарок ОД зимняя шипованная тоже на литых R16 - полный комплект, бабки выкидывать лишние не к чему, так что такая проблема у меня не скоро появится:(
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
....может кому-то будет полезно. Купили литье в штатных параметрах (6.5x16, 5x114.3 под родные конусные болты) для летней резины. При примерке выяснилось, что заводские болты закручиваются в стальные диски примерно на 7 оборотов (резьба 12х1,5 мм), а в литые примерно на 4,0-4,5 оборота. Продавец усиленно убеждал, что все в норме и можно так ездить. Оказалось, что нет и заводские болты с длиной резьбовой части около 23 мм лучше заменить на 27-28 мм (получаются требуемые 7 оборотов болта). И это тоже у одного из самых "серьезных" салонов по шинам/дискам. Вот уровень квалификации продавцов-консультантов. К их чести, признали свою ошибку и извинились. Продавец был уверен, что резьба с шагом 1,75 мм...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
У меня штамповка на зиму от Тойота, новую брал. Всё прикручено штатными болтами от литых дисков. Проблем нет.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
829
247
...все логично. Болты для литья более длинные. Но у Тойоты, по крайней мере на оригинальном литье, часто полусферы вместо конуса.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Диски штамповка, для Тойоты. Не оригинал.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
GERR
29 Июль 2013
1,148
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Кто ставил резину 215/65/16
Я ставил. Мягко и валко, ничего не задевало. Но шумность от колес на кузов не уменьшилась (а покупал её именно для этого), поэтому, поездив месяц, продал (купил мужик на Дастер), и вот уже два года езжу на липучке 215/60/16 (круглогодично), и очень доволен.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Кто ставил резину 215/65/16, как себя ведет? Как управляемость, задевает арки в поворотах или на скорости на волнах? А может кто ставил 225/60/16?
Зима стоит 215/65/16 хаккапелита 8
Ничего не задевает. Клиренс выше на 1,3 см. Управление не изменилось.
vvaldd
13 Июль 2020
new sx4 2018 г.в., автомат, передний привод
Досталась после покупки 215/60/16. Жестковато будет чую зимой :)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Pilot_Vovka
16 Декабрь 2018
Минск
SX4 1.4 AWD
Интересует максимальный размер. На Тигуан ставил всесезонку АТ 225/70 16 и получил удовольствие от езды на больших колесах. Ямы проглатываются безболезненно. Интересно в SX влезут 225/65 16?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Пробуйте.
Потом всем расскажите.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Vandrey2000
25 Сентябрь 2020
совсем новый SX4, а Jimny был, но будет обязательно
Приобрёл шины 215/65 r16, но так и не понял какие под них нужны диски: с вылетом et50 или et45? Вот какие на SX4 стоят родные? Я пока у своего ещё не знаю (машине 2 месяца от роду)
