Двигатель Завышенное СО на повышенных оборотах
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Хотя при нормально настроенном инжекторе, прогретый мотор практически сжигает весь бензин без вредных выхлопов
Это нужно сообщить людям, родственники которых погибли от отравления угарным газом из-за обратной тяги в дымоходе
Dikario
19 Январь 2019
Беларусь
Wagon r+ 1998
Удалил катализатор,на разгоне тупизм не ушел, возник вопрос по лямбде.
С мозгов на нагрев нулевой провод сразу подключается или нет, у меня на фишке на белых проводах +12 есть, 0 нету. Вскрыл мозги сигнал на управление мосфета(ключа) после отработки бензонасоса появляется только 0.02 вольта. Сопротивление нагревателя 5 ом
На сигнальном черном проводе лямды 0.25 вольта не заведенный, при прогреве мотора 0.54-0.56 вольта, сколько должно быть???
самодиагностика поморгала 12
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,512
268
Изменяется в районе 0-1,0v[DOUBLEPOST=1554492512,1554492158][/DOUBLEPOST]
Сразу.
Вывернул лямбду, заткнул дыру, завёлся, взял в руку и понял, греется или нет.
Dikario
19 Январь 2019
Беларусь
Wagon r+ 1998
Спасибо это я понял.
Вопрос сколько по норме в вагоне с мозга на незаведенном с включенным зажиганием напряжение на черном проводе (на других машинах пишут 0.45) на моей 0.25.
По нагреву буду искать мосфет под замену пробовать. или полный .... мозг в ведро
