Что ты такое?
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Suzuki Aerio Wagon 2003г , (J20A) 2.0 л -141 л.с. АКПП , универсал, левый руль.
Простите за глупый вероятно вопрос. В поисках течи антифриза увидел сие. Что это за ролик? Он так и должен давить на нижний шланг радиатора? Аэрюха двухлитровая.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
551
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Видимо радиатор установлен от Лианы, а не от американских Аэрио.
Нижний шланг должен быть справа по ходу движения, а у Вас он слева
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
o_O
Чудесно, просто чудесно. Спасибо вам. Лиана же 1.6 вроде, у них с Аерио 2.0 радиаторы одинаковые? (ну кроме места посадки шланга нижнего)
5,174
Да, радиаторы отличаются тоьлко расположением нижнего патрубка.
Ролик, как вы его назвали - это подушка крепления двигателя передняя.
Т.к. двигатель постоянно вибрирует, то велика вероятность, что в итоге шланг перетрется до дырки. Поэтому лучше поменять радиатор на родной.
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Погуглил цены на родной. Я не готов отдать за радиатор около 35 штук:)(Лиановский стоит 3т.р). Проще подобрать шланг с изгибом.
В любом случае, благодарю всех за ответы!
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Suzuki Liana, 2001, 1.6
Как раз тема подходит.
Объясните мне, сажусь в машину (машина холодная, тахометр электронный), завожу, (коробка на нейтралке, ручник затянут) машина завелась держит обороты примерно на 1200 (идет прогрев). Выжимаю сцепление, обороты поднимаются до 1400, отпускаю сцепление обороты падают на 1200. И так после нажатия на сцепление обороты поднимаются, но через минуты 2-3 прогрева, обороты на сцепление реагировать перестают. Вот это для чего сделано?
5,174
Может, просто масло густое в холодной коробке, вот и подсаживаются обороты двигателя, а потом масло прогревается, размешивается и менее вязкое становится, потому и прекращает тормозить движок.
Давно меняли масло в коробке? Может пора и поменять.
LEMARK710
18 Сентябрь 2015
105
Давно, машина проехала 150 тысяч вот ровно 150 тысяч назад масло и менялось. На улице +4. Но тоже подумал, что это связано с маслом в коробке.
