Двигатель Течь масла.
53 Владимир
19 Февраль 2019
Сузуки лиана 2004 год
Доброго времени суток. Подскажите. Течет масло на сузуки лиана в районе масляного фильтра, Растекается по блоку. Смотрел, откуда течь непонятно.
5,206
Возможно, с датчика давления масла, который сверху над фильтром стоит, или с кронштейна крепления фильтра - между блоков двигателя и кронштейном есть прокладка-кольцо, оно могло усохнуть от старости и дать течь:
Реакции: 5 человек
philing
25 Февраль 2010
LIANA 2006, 4WD, АКПП
У меня так было, причём зимой сначала появлялось и прогрессировало с годами)
И непонятно было откуда, всё в масле. В конечном итоге однажды пришлось всю грязь вытереть и выяснилось, что из под вот этого крепления блока. Там 3 болта по кругу держат эту деталь, если не ошибаюсь и вот да, из-за этой прокладки течь была. Герметиком её промазали и снова закрутил, пока всё хорошо
philing
25 Февраль 2010
Спасибо. Буду морально готов к этому)
Главное, что теперь понимаю откуда проблема придёт. А то я лет 7-8 ездил так, всё чаще и чаще зимой офигевая от запаха сгоревшего на выпускном коллекторе масла )))
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
а номерок прокладки и датчика давления можно?
а то тоже течь масла, но понять не можем где, слесарь смотрел говорит что возможно с датчика что со стороны ремня генератора. Только что там за датчик пока не разобрался.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
У меня тож течет. Не сильно. Даже не доливаю специально.
Но запах уже надоел.
В сервисе погрешили на картер, типа герметик надо поменять. Сегодня заехал. Отказали, т.к. проблемка с глушителем, отвернуть не могут, а он мешает чтобы поддон картера снять. Уехал.
Теперь вот на форуме прочитал про кронштейн фильтра.
Думаю всё-таки начать с меньшего ))) Попробую прокладку кронштейна поменять.
датчик давления масла стоит тут, спереди:
https://suzuki-club.ru/attachments/184226/[DOUBLEPOST=1554976943,1554976601][/DOUBLEPOST]
а номерок прокладки
есть у кого?
5,206
Для датчика давления масла прокладка не нужна, просто датчик поменять - 37820-80G01
Прокладка кронштейна масляного фильтра - 09280-62003
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
Спасибо!
Про датчик всё знаю - менял его сам.
Про прокладку тоже тему нашёл ;-) С фотками! https://suzuki-club.ru/threads/73291/
bear-163
25 Август 2018
Заказал все прокладки чтоб устранить течь и датчик в придачу.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
68
Чебоксары
bear-163
25 Август 2018
прокладка клапана масленного насоса 16559-69GE0 это та что с боку со стороны ремней. У меня от туда течь основная. Остальные за одно поменяю.
originalmisha
3 Октябрь 2019
Suzuki Liana MT, 2007, 1.6, 4x4
При замене масла также обнаружил течь датчика, но из под прокладки кронштейна подтёков не было. Думал заменить прокладку на всякий случай, чтоб не лазить лишний раз, но не сделал этого, о чём сейчас жалею. Датчик заменил на Bosch 0986345008. Но, к сожалению, на днях заметил подтёки на масляном фильтре и блоке. Всё-таки придётся снимать защиту и менять прокладку кронштейна.
A02E0D46-0D51-4462-9426-FB6CD71776C9.jpeg A0E2B263-6796-4A87-9BE1-4267B8BA5A16.jpeg 887CEF30-247F-46EE-B005-A4AEEA95AA7B.jpeg 6E527B7E-5D34-4A32-AAAD-CAE8F93CB31C.jpeg
philing
25 Февраль 2010
Посмотреть вложение 192545 Посмотреть вложение 192546 Посмотреть вложение 192547 Посмотреть вложение 192548
Может быть стоит дотянуть до очередной замены масла по регламенту? Оно же не хлещет там наверное?
originalmisha
3 Октябрь 2019
Не хлещет, но подтекает) Послежу за уровнем. Масло заменил месяц назад, обычно меняю раз в 10тыс км, как раз столько в год и накатываю, так что не скоро следующая замена.
