Кондиционер
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Есть ощущение, что кондиционер в Сексике чуть слабоват. Нет даже по нынешней жаре я не испытываю особого дискомфорта но даже с полностью включенным на минус климатконтролем в машине не становится реально холодно, как, например это в Грандвитаре - там если включить на полный минус заморозит так что мало не покажется. У Секса есть одно неоспоримое преимущество - кондиционер практически не снижает мощности, не влияет на динамику а это для движка 1,6 просто удивительно. Видимо это достигается мягко говоря "слабоватым" компрессором кондиционера. Видимо просто от Свифта оторвали в Секс влепили. Но салон-то у Секса поболе будет. Что скажете? Если будете бить ногами постарайтесь хоть не по почкам, ладно?:D
SX4 4WD
14 Май 2007
126
С-Петербург
ex- красный Suzuki SX4 4WD 2006 now-on- фиолет Suzuki Grand Vitara 2.4 2008
Абсолютно аналогичное ощущение. Иногда даже руку подношу, чтобы проверить, какой воздух идет.
EvKup
7 Февраль 2007
85
Мне хватает даже при +35. Но никогда не включаю на максимальный минус, регулирую в пределах 21-24 - здоровье берегу без ущерба для комфорта
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
А я выставляю на 24 сейчас... иначе можно тепловой удар получить на выходе..
Работает все нормально... Вот в Свифте климат-контроль при 35 на холостых не справляется реально.. морозить начинает при движении(((
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Абсолютно не согласен!
С включенным "климатом" Секс реально "тупит" - разгон жутко вялый с реальными запаздываниями, как на древних "коробках-автоматах"!
На малых оборотах это ощущается в меньшей степени конечно, но при ускорениях этож видно сразу...
Без "кондея" совсем другое дело - разгон приличный, но только при 3500-4000 оборотов...после - снова вялый набор скорости...
Пробег 4800км!
Бензин 95-й (Сибнефть, редко МТК) - устраивает на все 100%!
Что скажете?
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
А оно Вам надо?
Динамика нормальноя.(на механике проблем не ощущается).
Ну, поверте, не может кондей брать больше 1.5 ( в худшем случае 2 %) от мощности Вашего двигателя. Другое дело, что атомат регулировки оборотов с обратной связью по активной мощности может быть как-то завязан (при нашей электронной педали газа) с автоматикой управления АКПП. Но это уже вопрос не по поводу соотношения мощностей, а проблема алготритма работы контрОлера.
АЗъ
2 Апрель 2007
106
Пробег 4800км!
Что скажете?
Так это, наверное, с автоматом...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Вопрос:
Мой приятель хвастался, что в его автомобиле Daewoo Tico можно "тормозить кондиционером", а не только двигателем. Неужели мощность автомобильного кондиционера сопоставима с мощностью малолитражки, или там вступают в силу другие законы физики? Опять же -- если я включаю в машине музыкальную систему мощностью 700 Вт, значит ли это, что сам автомобиль при этом теряет приблизительно 0,5 л.с.?
Ответ:
Кондиционер в обычной легковушке по эффективности можно сравнить с домашним, мощностью этак киловатта в два. Но это еще не значит, что система отбирает от двигателя почти три "лошадки". Те ватты, которые принято указывать на кондиционерах, относятся к мощности охлаждения, а не к потребляемой. В действительности последняя раза так в три-четыре меньше. Законам физики это не противоречит -- кондиционер не вырабатывает холода, а только переносит его из одной среды в другую. Так что даже включенный на максимум климат-контроль вместе с обдувом от силы будет "кушать" от бортовой сети автомобиля полкиловатта. Откуда же взялось мнение, что при включенном кондиционере съедается до 7-10 "лошадок"? Все достаточно просто. Первая причина: генератор, вырабатывающий электричество, обладает не стопроцентным КПД. Вторая... А вот решите сначала задачку для школьника: дробь 1/20 равна 5/100? Или 10/200? Оба ответа верные. Вот вам и объяснение. При обычной езде мы не используем все сто-двести "лошадок" в двигателе, а выкручиваем мотор лишь отчасти. Однако даже небольшой отбор мощности на невысоких и средних оборотах сразу и весьма заметно ощущается. Аудиосистема также может сказаться на динамике автомобиля. Но лишь в том случае, если вы обладаете реально мощной установкой с сабвуфером и любите включать музыку с плотным непрерывным басовым спектром на максимум. Магнитолы, на которых написаны какие-то несусветные величины выходной мощности, на самом деле больше 120-150 Вт не потребляют.
(Взято с сайта http://autopilot.kommersant.ru/issues/auto/2006/010/132.HTML )
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Нормально работает климат. Я бы сказал мягко, жена это же отметила. (по сравнению с предыдущей машиной Рено меган-2). И для здоровья не вредно, и прохлады хватает, а главное не ощущается влияние на динамику.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Топтун написал(а):
Тупит он с кондеем, хоть и слегка но тупит. В прессе встречалось мнение (обезличено по отношению к авто) что кондей отбирает около 10 % мощности.
Ну хоть кто-то согласился...
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
SX 4 2WD серый "371" 97
У меня такой вопрос - когда включен климат-контроль, у меня не горят никакие лампочки, т.е. откуда забор воздуха идет, включено все на авто. Надо ли выставлять датчик "забор воздуха снаружи"? Чешу репу.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Действительно хороший вопрос меня он тоже беспокоит. А что касательно съедания мощности кондером скажу так: с включенам кондерам на всю катушку могу трогаться в горку со второй передачи плюс в жару попа не потеет, значит и кондер шикарный, и подходит, и не ест мощности больше чем я способен это заметить!
ПСН
7 Март 2007
Москва, ЗАО
У меня горят лампочки, показывающие откуда идет забор. В самом начале, как правило, идет забор внутренний, особенно, если в машине очень жарко, а на улице +30, а как охладится немного автоматически переключается и горит лампочка "забор снаружи". Вот.
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
А в инструкции рекомендовано наоборот... Да и, априори, снаружи холоднее, чем в закрытой машине Ууууф блин
И у меня забор идет тот, который установлю я. Показываю
Pretty
9 Март 2007
127
SX4
Аналогично.
В инструкции сказано: для того чтобы быстрее охладить салон - включить циркуляцию воздуха внутри салона
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Топтун написал(а):
В прессе встречалось ...кондей отбирает около 10 % мощности.
Снова - здорова.
Писать можно что угодно, сюжетов, как говорится, полно. И на заборе тоже слово пишут -..., а там его нет.:D
Нету там 10%.
+1
ПСН
7 Март 2007
Москва, ЗАО
Следовательно, вы регулируете процесс работы климат-контроля вручную, а я доверила это дело автоматике (заверяю, что все хорошо, и инструкция не нарушена, и в салоне комфортно, и думать не надо - за нас уже все придумали автоинженеры). Зря что ли климат-контроль автоматический сделали?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Аналогично на Лиане! :D Клима! :thumbsup:
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Сегодня стояла в пробке, прочитала инструкцию. В режиме авто - лампочки не горят, все работает автоматически и режим, откуда брать воздух, он типа сам решает. Вот! (нашла способ убить время в пробках - изучаю инструкцию)
Топтун
14 Февраль 2007
СПетербург
mr.Wolf написал(а):
Снова - здорова.
Нету там 10%.
А мне хоть есть хоть нет .... Но при разгоне, если (при климате) включается кондей - машинка слегка "утыкается".
Показываю
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Ох ёёё, не Сочувствую, бедненький.:wideyed: Видимо конкретная особенность Вашего экземпляра.
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Наконец-то я добрался до инструкции...
Цитирую:
Инструкция написал(а):
Если автомобиль длительное время находился на солнце с закрытыми окнами, для ускорения охлаждения воздуха ненадолго откройте окна, включите кондиционер в режим "НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ" и установите максимальную скорость вращения вентилятора.
Так что не надо лишний раз нагружать кондей - лучше откройте ненадолго окна! Показываю
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!
:D Подобные рекомендации написаны в мануалах 99% машин, оборудованных кондиционером.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Необходимым не является, да и достаточным тоже. При посадку в перегретый солнцем автомобиль помогоает.
Для быстрого охлаждения произодитель пишет не примечания а основной пункт инструкции (использование рециркуляции), в примечаниях (охлаждение ветиляторм при открытых окнах без кондея) дает совет о полезных коррекция Ваших действий до включения кондиционера при особых внешних условиях (сильный нагрев автомобиля стоявшего на солнце с закрытыми окнами).;)
2,123
Когда стоишь в пробке или только сем в разогретое авто, то работа кондиционера вызывает раздражение, ждешь холода, а его все нет. Но стоит только вырваться на просторы, то иногда и замерзнуть можно.
Yula
12 Март 2007
Ответ: Re: Кондиционер
не горят какие лампочки, что Вы имеете ввиду?
Добавлено через 5 минут
