Плохие сайлентблоки как причина течи моста
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
SGV XL-7 H27А, 2002, АКПП, USA
Уважаемые друзья, сегодня при замене резины заметил что задний мост в районе крепления кардана в масле, а также маслом забрызгана часть днища в этом же районе. Сначала подумал, что сальник отработал свое и требует замены, но после детального рассмотрения обнаружил, что мост гуляет из-за больших люфтов в сайлентблоках верхних рычагов. И угол входа кардана в мост при разгоне/торможении постоянно меняется в достаточно приличных пределах.
Вопрос: какая деталь этого узла может выйти из строя из-за подобных перекосов кардана на входе в мост. Нужно ли помимо сайлентблоков заказывать сальник моста, а может и подшипники, или эти изменения угла всё же допустимы?
Заранее всем спасибо за ответы.
А насчет сайлентблоков не так давно заменил все задние. Кроме "Фебест" в продаже ничего не было и пришлось поставить их. Прослужили мало, Фебест - шляпа.
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Не соглашусь, что сальник хвостовика потёк из-за износа сайлентблоков. Скорее всего износ в редукторе заднего моста. Так же дисбаланс кардана может присутствовать, нужно проверить.
neosmik
29 Октябрь 2014
Grand Escudo 2004 Limited edition, H27A
Escudo 97, TA02W, 1.6, 3x- продан
Скорей всего сайлентблоки ни причем, просто пришло время заменить сальник.
Сайлентблоков оригинальных не существует, меняются вместе с рычагами. Из не оригинала существуют и другие производители, кроме фебест. Себе ставил LYNX, 7 месяцев уже полет нормальный. Есть еще полиуретановые точка опоры.
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
сальник - нужно, с/блоки - не нужно
neosmik
29 Октябрь 2014
Если втулки в сайлентах оторвет, ничего хорошего не будет, плюс опа начнет гулять немного на скорости
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Если втулки в сайлентах оторвет, он начнет гулять немного на скорости
кроме этого появятся "стуки" и начнет "есть" резину, по "подруливанию" моста можно понять в необходимости замены
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,555
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
с/ блоки (если они не "убитые") для того и служат, чтобы мост мог "двигаться" относительно коробки
Ключевые слова - "если они не убитые"
Но ведь
Люфтов , даже маленьких , в целом сайлентблоке не должно быть . А слегка шевелится мост только за счет упругости резины . В идеале , и этого не должно быть , т.к. (см. теория карданов) несовпадение углов входа кардана провоцирует вибрации со всеми вытекающими , но ШС не всем подходят для повседневки .
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вы, прекрасно поняли, что такое "убитые" - это произошло расслоение, отделение резины от втулок, уменьшение толщины резины и т.д.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,555
600
Само собой . Именно при этом и возникает люфт .
bodlev
7 Январь 2012
124
Мурманск
Втулки похоже оторвало в с-блоках, люфтят они достаточно сильно даже от руки. Надеюсь, конечно, что мост еще будет жить и вышел из строя только сальник. А что еще из "ничего хорошего" может произойти?
