Тормозные диски
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Suzuki sx4 new, 4wd,mt,glx, 2014
Всем доброго времени суток!
Возник вопрос по замене передних тормозных дисков - кто что ставит?
Оригинал/неоригинал, что ложат в коробку как оригинал?
Strelsov
24 Ноябрь 2014
69
82
1,6 2WD CVT GL, Мск
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
NIBK ставил год назад. Диски и колодки в комплекте. Сначала все было здорово,а вот к нынешней весне появилось небольшое биение в руль при торможении со 100 км/ч.:( Снимал колодки, осматривал диски. Кроме продольных рисок и немного не равномерного износа колодок ничего не обнаружил. Померить биение пока не чем, но я над этим работаю.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Совсем недавно заменил родные диски на Zimmermann, колодки поставил TRW, пока впечатления исключительно положительные, тормозит хорошо, ничего не скрипит.
Ставил колодки brembo, так они мне диски спилили очень сильно(из-за этого и поменял), при этом сами колодки только на треть где-то стерлись, ощущения негативные от колодок...
Речь о передних тормозах, сзади пока всё заводское.
Upd.: проехал около 10 тыс. км на колодках TRW - скрипят/свитят отвратительно ужасно, противоскрипная паста помогла примерно 1000 км, затем снова заскрипели...
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Перед установкой толщину Циммерманна не замеряли?
нечем мерять :) но если верить каталогам - 22мм, а вот снятый тормозной диск на работе удалось измерять -20,5мм, при максимально допустимом 20 - заменил вовремя :)
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Да еще ездить и ездить на таком (ну если не гонщик).
Кстати, хотя и пишут что 20мм это время для замены, но по факту многие ездят и с меньшим. так что там запаса еще ого-го.
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
у многих не сузуки, а у нас направляйки короткие(инфа от мастера официального дилерского центра сузуки) в угоду экономии веса...
P.S.: никого ни к чему не призываю, но сам предпочитаю не экономить на тормозах :)
lesik72
16 Май 2014
1,967
736
МО Серпухов
и каким образом короткие направляйки влияют на частоту замены диска?
Притом , что при стачивании диска суппорта сближаются а не удаляются.Так что чем тоньше диск , тем меньше нужны направляйки
Так что это очередной бред некомпетентного и не грамотного слесаря. Впрочем я уже этому не удивляюсь.
Там похоже работают самые бездари, которых в нормальный сервис не берут.
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Притом , что при стачивании диска суппорта сближаются а не удаляются.Так что чем тоньше диск , тем меньше нужны направляйки Посмотреть вложение 188098
Увы, но при стачивании диска суппорт отходит от скобы, в которой ходят направляющие. Направляющие прикручены к суппорту, т.е. ходят вместе с ним. Таким образом если направляйки выйдут из скобы больше чем положено их может немного перекосить и заклинить, либо вообще "вывалятся" из скобы.
metel
24 Июнь 2019
227
126
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
Два месяца назад установлено:
передние диски BREMBO 09C04711
задние Bosch 0 986 479 C44
колодки по кругу TRW.
Тормоза - супер.
Maskof
11 Сентябрь 2019
SX4 NEW, 2013, 1,6, 2VD, GLX
Возможно, толшина стала переменной. Выявляется штангелем в нескольких местах по диаметру.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Хочу поменять передние колодки (в сервисе при осмотре сказали, что стёрлись практически полностью).
https://exist.ua/trw-brand/kolodki-tormoznye-diskovye-komplekt-gdb3633-28855229/
https://exist.ua/trw-brand/kolodki-tormoznye-diskovye-komplekt-gdb3529-24097907/
Вот такие два варианта смотрю. Подскажите, пожалуйста, что лучше выбрать?
У меня стоят trw(3633 которые, 3529 на s-cross венгерку не подойдут) на переду, свистят просто отвратительно безбожно, даже с противоскрипной пастой...
крайне не рекоммендую брать TRW, уж лучше brembo(p79032)...
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
boyapavel, хех, я как раз по вашему отзыву выше решил глянуть на TRW :)
Dreammaker, есть отзывы на форуме и опыт эксплуатации NiBK.
Человек пять их точно эксплуатируют. Поищите. ;)
Смутил немного вот этот отзыв:
Из последующего сообщения по теме, непонятно, был какой-то брак NIBK или что это было. :)[DOUBLEPOST=1571928816,1571926827][/DOUBLEPOST]Пересклонился к https://exist.ua/nibk-brand/kolodki-tormoznye-diskovye-komplekt-pn9809-27654391/
Немного смущает, что в одной из тем написали, что NiBK тверже чем диски и стирают их.
boyapavel
12 Апрель 2017
Россия, г. Пермь
Прошу прощения, возможно ввёл в заблуждение, обновил свой пост свежей информацией
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня NiBK стоят спереди. Тормозят хорошо, не скрипят. По износу не скажу - после замены (примерно год назад) на них не смотрел.
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Спасибо, всем кто откликнулся за помощь! Сегодня заказал NiBK, где-то во вторник должны приехать. По факту эксплуатации, если что-то замечу и не забуду, то отпишусь.
Кстати, противоскрипные пластины - это к чему относится к машине или колодкам? То есть, их нужно оставлять те, что сейчас и есть, или они должны с комплектом колодок быть?
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Dreammaker, по моему, Sh-keeper, выкладывал фото колодок в упаковке. Там они с противоскрипными пластинами. Их наличие зависит от производителя. Если их нет -не беда, почистить старые от остатков пасты ,грязи и тд нанести свежую и поставить .
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Именно так. Только не противоскрипные, а сигнализирующие (как раз скрипом) об износе (цитирую сам себя :)):
https://suzuki-club.ru/threads/72614/page-10#post-1326796
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Об износе свидетельствует как я понимаю датчик (загогулина), начинает тереться об диск, когда достаточно покрытие сотрётся. А вот сами пластины - непонятно для чего, может чтобы держать датчик? Или же и есть противоскрипные :)
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Dreammaker, противоскрипные пластины , в теории, созданы для гашения звуковых колебаний (скрипа). Короче, это такие металлические пластинки, в основном из нержавейки, приклеенные спецпастой к не рабочей поверхности колодки со стороны поршня. Лично я встречал их на всех авто , кроме автоваза. РАВ, МВ, Прадо, Хонда .
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Dreammaker, они самые. Только индикаторы износа у нас (эти маленькие изогнутые скобочки ) приклепаны к самой колодке . Они не сьемные. По крайней мере , в оригинальных колодках. Как раз они создают при максимальном износе жуткий металлический скрежет. Писк колодок, это звук из другой оперы.
Хотя, к примеру, в Ниссан Джук, на колодках две металлические пластинки. Одна сплошная, цельная , вторая перфорированная . Почему? Зачем?
Dreammaker
15 Октябрь 2015
118
Черкассы, Украина
планирую
Да, я уже понял. :) Прошлый раз, когда вы советовали использовать противоскрипную смазку (Ate Plastitube) - это сильно помогло, скрип прошёл на год. Но сейчас опять начал проявляться, при этом вместе с уже знакомым скрипом время от времени (если не ошибаюсь, на резком торможении при малой скорости) стал слышать и новый звук - "жуткий металлический скрежет".
При осмотре в сервисе сказали, что смысла смазывать передние уже нет - они стёрлись. Поэтому и начал расспрашивать, что лучше выбрать из колодок.
