HELP!!! Порвался тросик кикдауна
Анечка
1 Июнь 2007
Suzuki Vitara, 1989 г.в.
Порвался тросик кикдауна на Витаре :( Заказала, но ждать 2 недели :(
а машина нужна сейчас. На холостых оборотах - больше 4000. Двигатель греться начинает.
Можно ли пока я тросик жду что-то сделать?
Заранее спасибо!
Peter Tiger
Сузуки Витара очередная
Заранее спасибо!
Тросик кикдауна не влияет на холостые обороты. Без него можно спокойно ездитьЮ, просто не будет резкого переключения на пониженную передачу при "тапке в пол". Обороты под 4000 - это скорее всего слетела возвратная пружина тросика газа. Просто поставить надо её (пружину)на место... Другое дело если порвался тросик газа - тут надо что-то придумывать...
Анечка
1 Июнь 2007
Проблем начались как раз после "тапки в пол", т.е. все была как положено передача ниже, обороты больше, едет быстрее, только теперь всегда так. Трос котрый от двигателя в каробку идет - теперь подозрительно провисает. А с тросиком газа вроде все в порядке, по крайней мере при внешнем осмотре. Если это пружина, то где ее искать?Читаем кар Спасибо.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Советую с такой проблемой не экспериментировать, пригласите специалиста (диагноста),
может действительно проблема пустяковая, а так можно двг. навредить.
Ох ёёё, не
Касаемо тросика который "уходит" в коробку... в каком месте провис?
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
Про 4000 об не понял
а тросик этот принудительного понижения передачи
скинь его с сектора газа попробуй как он ходит ,заедать не должен
провиснуть он может
вот этим провисом и регулируется плавность переключения коробки
там на тросике есть типа стопора ,у меня между ним и рубашкой троса 6-7 мм зазор
Анечка
1 Июнь 2007
провиснуть он может
Вот видимо и проблема, что он ходит так, как будто он порвался, те как будто его ничего не держит с другой стороны.
А обороты действительно большие (особенно на Паркинге и на нейтралке), а на передаче если тормоз не держать, настойчиво пытается ехать без газа :(
Заказала тросик - ждать 16 днейРыдаю!
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
так он так и ходит ,легко
обороты ХХ надо правильные выставить ,а то новую АКПП ждать ещё дольше
может возвратная пружина на дроссельной заслонке ?
а кто тросик к замене приговорил ?
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
чего то тут не так! коробка к большим оборотам отношения не имеет! смотри тросик газа! а кикдауновский трос попробуй выдернуть из оболочки(если действительно порвался, то выйдет.
но что б его поменять кажись коробку вскрывать надо(не уверен)
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
при замене тросика коробку вскрывать не нужно все лечится из под машины, не удобство есть конечно, сам менял тросик (кстати его я восстановил) замучился, но когда понял принцип этого крепежа все стало просто, применял кусок зеркала..., кого "припечет" пишите, расскажу...
Анечка
1 Июнь 2007
Каробку чинила 2 недли назад, там и предупредили, что надо поменять трос газа, кикдауна и сальник раздатки, так что этого и следовало ожидать.
Анечка
1 Июнь 2007
Спасибо всем за участие!
Отчитаюсь:
сам тросик в итоге все-таки не рвался, но отламалась пластиковая фиговина, с помощью которой он был прикреплен. Так что пока посредством проволоки и плоскогубцев его закрепили - обороты сразу вернулись на место (я так и не могу понять почему этот тросик влияет на холостые обороты), только передачи переключались оч поздно, но порегулировали тросики газа-кикдауна и все стала как раньше - отлично)) Так что теперь на работу на машине и жду спокойно свои тросикиУуууф блин
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
хорошо б мадельку машинки указать, причину ремонта коробки, как устранили, сколько взяли,
и почему не заменили сальник? лупить таких слесарЮг надо бы!
Ща как вда
Анечка
1 Июнь 2007
машинка: Suzuki Vitara 1989 гв, 1,6, 82 лс,АКПП, 3 дв, метал. кузов.
при покупке на диагностике сказали что подвеска и двигатель на "4", только свечи сайлентблоки поменять, а вот каробка течет.
на одном сервисе АКПП сказали не течет только прокладка - кап ремонт 2 тыс $
(nfr я получила скидку 2 тыс. на мою машинкуБаксы-бакс )
на другом сервисе сказали "без паники - она ведь ездит, так что снимем разберем и там сориентируемся" , к сожалению нет с собой распечатки что меняли, но вместе с запчастями в 20000 рублей уложились, и в рекомендациях: замена троса газа, кикдауна и заднего сальника раздатки КПП.
Вот
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Мдя-я....
Ну, что могу сказать Анечка. Видно доброй ты души человек, либо богатый.
Это что они тебе на 20т.р. делали? контрактную коробку можно за такие деньги найти (если не дешевле), а у тя всего лишь течь масла была....Выпучил гл
Анечка
1 Июнь 2007
9000 рублей - снять-поставить
5000 рублей - перебрать
и запчасти на 5000 )
По Питерским меркам это очень гуманно, насколько я знаю, ее вообще мало кто берет (из-за года) Если кто-то места знает - подскажите ))
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
а запчасти на 5т.р. Вам показывали?Неа, не зн
, как правило, запчасти в свободной продажи не наблюдаются.
Тут порой от 2х до 3х недель ждешь заказанную детальку...
Анечка не злорадства ради, а торжества справедливости кичусь. У нас коробку скинуть, поставить максимум 3т.р.. Далее хотел предупредить, что замена тросика АКПП в съема АКПП не нуждается.
Правда возня, но сделать можно. Кстати тросик 2т.р. под заказ, мне предлагали, но я старый восстановил.
Анечка
1 Июнь 2007
Спасибо, bazz за участие,
скорее всего Вы правы, запчасти в глаза не видела, а ремонт за 5 дней сделали.:(
Но после того как другие товарищи хотели с меня 2000$ взять, 700$ - это было очень экономически выгодно.
Вообще сложилось впечатление, что никто не хочет браться за такие старые каробки, и многие даже выражали сомнение что ее кто-н починит.
Тросик заказала за 1,5 т на детали ру
