Двигатель Кто пробовал заменить двигатель G13B на M13A Джим 98!г?
сухарик
7 Февраль 2013
Пермь
suzuki jimni wide 1998 г.в.пр.руль на ручке. Шершавый,235.75.15 .Два места-машина для эгоиста!
Кто пробовал заменить двигатель G13B на M13A Джим 98 года мкпп .Капиталить родной-нет смысла-лопнул блок и т.д.
проще поставить контрактный ,но за G13B просят много. Вот и возникла мысль заменить на М серию. Но возникает вопрос по коробке-подойдет ли по болтам? или придется пластину переходную городить? Хочется отделаться малой кровью - баксы-бакс. Кто что может посоветовать???
сухарик
7 Февраль 2013
Пермь
Там уже такая сборная солянка...... Поиск тоже конкретных ответов не дал.Интересует конкретно - встанет или нет без больших переделок м13 взамен g13 меня не интересует повышение мощности!!!!!! Просто думаю что японцы не будут под разные движки изготавливать разные рамы и коробки??? Контрактный м13 стоит в разы дешевле g13 поэтому и задал вопрос.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Там разное навесное, разные КПП, и разные контроллеры с проводкой
сухарик
7 Февраль 2013
Пермь
Freeline - Благодарю за ответ. Пока продолжаю ломать голову что поставить с минимумом переделок. На родном двигле пробег-280000км. Он свое откатал,вот и думаю чем заменить.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Плохо что трещины, тогда проще искать g15. Переход на м серию я хотел сделать но откапиталил родной мотор. Как приедет дорестайл с м мотором внимательно проводку гляну
allodin
14 Август 2008
217
jb43w, 2005г, a/t, м18
Вам будет нужен от 43 кузова м13 джимни
1. Двигатель
2. ТрансмиссиЯ
3. Косы салонные и подкапотные.
4, блок управления двигателя и акпп.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Причем от до рестайлов, чтобы панель такая же была, или курить схемы и делать Хэнд мэйд
