Прогрев Booster jet 1.4 зимой
  • Автор темы Vektorovich
  • Отслеживают тему 14
Поделитесь пожалуйста опытом прогрева зимой, сколько греете, как быстро идет теплый воздух из печки.
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
V
Vektorovich
A
accolade
Грею пока обороты не упадут ниже 1000.
По ощущениям это больше 1 минуты, но меньше 3.
Тёплый воздух начинает идти уже после 3 минут, зависит от температуры на улице.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,078
2,047
Придет зима узнаем!
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Засекал - как раз 2 минуты в среднем, и момент прогрева упустить невозможно, ибо он чётко ощущается, обороты после усиленного прогревания прям резко падают до 800 - и вперёд.
А потом выезжаешь на обледенелую заснеженную трассу, включаешь режим "Снег" (при особо жёстких условиях "Блокировку") - и прёшь как по рельсам, лукаво поглядывая на попутчиков и встречных которых заносит при каждом манёвре и которые еле плетутся (включая конкурентов-соперников по компактам):dance3:
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,078
2,047
Я заметил вот, что. Если температура от +10, то подержит повышенные обороты (не более1 1500) 1,5 - 2 минуты и резко до 900. А на прошлой неделе был в Тверской области, так утром +2-3 гр, вот тогда дольше обороты падают и не резко, а плавно.
Дмитрий-13
25 Сентябрь 2019
Московская область
Сузуки сх-4 (с-кросс), 2019 г.в., 1,4 турбо, 4*4.
Греется очень быстро, сегодня с утра +1, нажимаю "Front", теплым дует спустя пару минут, не ожидал. Даже после кодиака, с его подогревом всего возможного, ну очень комфортно.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
до отрыва стрелки (+50С)
а я ориентируюсь на обороты - как только они падают до 800 то можно ехать, тем более это происходит заметно резко (прогревается на повышенных и потом как отпускает)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,078
2,047
А это почти одно и тоже. Не поленюсь, сделаю и скрины оборотов. Я уже писал - резко падают только при +10, сегодня 4С и потихоньку обороты снижаются, может прошивки разные. ХЗ
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,078
2,047
Вчера только с 25 С получилось.
Итого около 5 минут до 50 С. Обороты около 1000.[DOUBLEPOST=1570536228,1570526208][/DOUBLEPOST]Сегодня плюс 4, но комп показывает 6С.
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
Засёк сегодня при 6 градусах воздуха - через 2,5 минуты обороты с 1300 резко падают до 1000 (стрелка температуры от крайнего положения отошла), ещё через полторы минуты пока выезжал из гаража стало 900(стрелка на первое деление стала), и через минуту пока выезжал от гаражей уже 800 - итого 5 минут до нормального рабочего состояния
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
У меня, где-то при минус 5, минуты через 4 уже тепленьких воздух идёт. Вапще тачка греется очень быстро, это радует.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Не по сезону уж, но расскажу.
Зимой в минусовую температуру грею до тех пор, пока стрелка термометра не шевельнется. Обычно это 4-5 минут. При этом печка выключена. При выключенной печке начинаю движение - до рабочей температуры двигатель прогревается быстрее. Если морозит крепко, то при включенной печке, двигаясь в черте города, прогреть движок вообще нереально.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Вы когда включаете печку зимой на прогретом моторе очень рискуете получить трещину на лобовом стекле. Или авто-режим климата или в ручном режиме обдув в ноги и на лобовое стекло. И нормально прогревается.
A
accolade
Что такое печка? В машине есть что-то помимо ручного и автоматического климат-контроля?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Это мы так по рабоче-крестьянски климат обозвали). Зимой ведь он греет только, поэтому и печка)!
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
В общем-то да, климат )
Кстати, лобовое отогреваю при температуре градусов в 18, опять же чтобы не расхолаживать двигатель - вряд ли это может спровоцировать трещину. Если ладонь к холодному стеклу приложить, оно же не треснет?! :)
Вообще не одну зиму так отъездил, но если вдруг треснет - обязательно отчитаюсь. Честно! )
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Ладонь скорее замерзнет). А от горячего воздуха на ледяное стекло - треснет в легкую.
A
accolade
Ну это надо специально постараться, чтобы хорошо разогреть двигатель, не обдувая стекло, а потом резко включить его обдув.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Обратите внимание: почти половина машин с треснутыми лобовыми стёклами ездит... многие так и делают: обдув выключают, типа чтобы быстрее прогреть, а потом на прогретый мотор врубают обдув и готово)
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
Denissit
5 Февраль 2019
SX4 Classic 2010 4×4 АКПП
New SX4 2019 1,4T 4×4 АКПП
По зиме и высокой влажности сразу запотевание идет.
Это нормальное, я никогда не выключаю внешний забор воздуха и ещё на заднюю панель когда осенью совсем сыро кладу мешок с селика гелем, дня на 3-4 хватет, окна вообще не запотевают, а потом на ночь кладу на батарею.
Реакции: beofor
A
accolade
К слову, если кондиционер включить, запотевания не будет.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
194
При плюсовой температуре да. Кондей, ежли не ошибаюсь, до -5 включается, а ниже просто печка, которая испарину туго выводит
Реакции: niral
