Прогрев Booster jet 1.4 зимой
  • Автор темы Vektorovich
  • Отслеживают тему 14
Поделитесь пожалуйста опытом прогрева зимой, сколько греете, как быстро идет теплый воздух из печки.
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
beofor
21 Ноябрь 2016
499
193
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Когда стрелка сдвигается уже 50С и масло минимум 35С. Только ждать этого момента нужно при минус 5-7 С не меньше 10-15 минут на К14С если на ХХ
Кстати да, при минусах порядка 10 минут на ХХ до сдвига стрелки проходит.
На выходные -10 -12 обещают. Если поеду куда, засеку время для интереса.
Николай Вяземский
26 Май 2021
Россия, Москва
Sx4 2108
Добрый всем день, интересует такой вопрос suzuki sx4 1.4T прогрев двигателя, греется хорошо как только разгоняешься, температура падает до 70 градусов, ниже не опускается, останавливаешься снова начинает подниматься, переклеивал помпу, были маленькие следы подтека, и заодно поменял термостат, я правильно понимаю косяк в термостате? Ставил mahle, оригинал долго ждать.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Если я правильно понял, что падает температура при разгоне(на скорости то есть), то по идее косяк действительно может быть в термостате - всегда открыт и гоняет антифриз по большому кругу, через радиатор охлаждения. Так было один раз на старой CR-V. А термостат проверяли в кастрюле? Открывается/закрывается?
Николай Вяземский
26 Май 2021
Россия, Москва
Sx4 2108
Да проверял в кастрюле, с очень точным термометром, открывается и закрывается
Николай Вяземский
26 Май 2021
Россия, Москва
Sx4 2108
Поставил обратно свой родной, все вернулось на круги своя, проверил новый в кастрюле, открывается как положено в чем косяк низнаю и механики тоже, предположили, что может резинка перепускать, термостат был Mahle
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Да он может настроен на меньшую температуру... Или попросту брак.
ps. вижу, что с термометром проверяли, брак значит.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
816
241
....так как термостат имеет механические подвижные части, то случаются перекосы и заедания после монтажа самого термостата в его внешний корпус. Видимо или в том числе по этой причине на многих машинах сейчас сам термостат и его корпус вынесен в отдельный узел и часто имеет электронное управление.
