Вой КПП на 1 передачи
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Всем привет, неделю назад купили Сузуки Сплеш, так вот, на первой передаче подвывает коробка, хотелось узнать у владельце Сплеш, является ли это нормой для наших машин?
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Для старой машины скорее всего это норма, коробки механические на этой машине слабые, у меня третья уже стоит. Та что была на машине проходила дольше всего, ещё две купил неудачных, вот одну из них перебрал буду пробовать ставить скоро, так как та на которой сейчас езжу на 5 передаче воет сильно
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Понятно, спасибо! А мы искали именно МКПП, думали что надёжнее, а оказалось что нет. Ещё в салоне при скорости от 90до 100 примерно идёт какой-то гул, Толи вибрация даже понять не могу, но при 107 как-то на много меньше становится, думаю это не КПП? Может подшипники или в Сплеше должно быть так шумно? Просто у меня Рено Сценик 3 и по сравнению с ним, на Сплеше нет шумки вообще так как слышен даже песок по подкрылкам.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Подшипники коробки все обошлись в 2 тысячи с чем то... сальники не стал покупать, Перебирал сам, вот интересно поедет или нет)))) механика, на эту машину капец какая дорогая, автомат дешевле, вот решил попробовать перебрать. Эта вибрация скорее всего от изношенных внутренних шрусов, у меня такая же, тоже нужно менять, но пока не нашёл за приемлемую цену, так езжу. Шумки на самом деле в нем нет вообще ) кстати масло в коробке меняется каждые 45 тысяч км, там минералка залита, поменяй от коробки меньше шума будет, навряд ли там кто то масло менял вообще[DOUBLEPOST=1570560882,1570559634][/DOUBLEPOST]Та 80w90 API GL4 залито минеральное, я заливаю маннол, как то купил, другого не было в магазине, вроде нормально коробка переваривает его) по допускам проходит, хотя смотря какая машина, после 2011 если не ошибаюсь 75 w90 так и должны заливать с завода
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
[DOUBLEPOST=1570594091][/DOUBLEPOST]Спасибо за развернутый ответ, искали супруге машину, пересмотрели кучу вариантов, а её глаз пал на Сплеш...[DOUBLEPOST=1570594510][/DOUBLEPOST]Форд фокус хетчбэк...дутый и не видно ей где заканчивается зад, Пежо 308 говно,так как собран у нас и ТД, А как увидела Сплеша..о, прикольная машинка, глаз загорелся...пришлось купить, хотя я как то скептически относился к Сузуки, но что поделать, машину покупали ей и нравиться должна в первую очередь она ей. Думаю сделать шумоизоляцию, дабы добавить комфорта в салоне, по городу нормально но как только на дальняк так в салоне слишком сильно давит шум на голову, потом голова раскалывается. Ладно, спасибо что откликнулись и подсказали, что да как. Будем думать как улучшить его качество.[DOUBLEPOST=1570594734][/DOUBLEPOST]Знать бы точно, что вибрация из-за наружных шрусов, можно было бы и поменять.....это как я понимаю из-за выработки трипоидов?
zenden22
13 Апрель 2019
СПБ
splash k10b
а какой пробег на вашей машине? у меня нет ни воя в коробке ни гула при разных скоростях, правда пробег 40тыс км всего.
про слабую коробку тоже честно говоря первый раз слышу, в продаже есть машины с пробегами 200+ с родными коробками. может дело в двигателях, более мощный 1.2 изнашивает коробку быстрее чем 1.0 ?
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Гул на первой стал появляться после 250т. Км, у меня годовой пробег получается последние года не меньше 60 тыс... а машины эти по годам подходят уже большинство к этому пробегу либо больше, вот и гудят и ломаются, это у меня я так понимаю долго ещё коробка отходила, у знакомого 200 не отходила развалилась, но там ничего критического подшипники и синхронизатор 2 передачи, коробка простая оказывается
zenden22
13 Апрель 2019
СПБ
splash k10b
ну 250т - это уже более чем серьезный пробег, обычно такой ресурс и закладывается производителем на основные узлы типа коробки и двигателя
мне мой мастер сказал, что проблемы с нашими автомобилями начинаются после 170-180т , вполне похоже на правду
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Пробег на моей 74000 тысячи, я не уверен на сто процентов,но по состоянию салона и машинки в целом, похож на правду.[DOUBLEPOST=1570644543,1570644375][/DOUBLEPOST]
Да, читал тут на драйве что человек уже коробку поменял и пробег не помню точный, но меньше ста тысяч.[DOUBLEPOST=1570940638][/DOUBLEPOST]Всем привет! Может есть у кого артикулы всех подшипников для нашей КПП, думаю прикупить за ранее и поменять подшипники.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Номера есть, как доберусь до домашнего компа напишу, там на 2 тысячи с копейками на автопитере если заказывать выходит
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Спасибо большое, буду ждать. А что такое автопитер? И можно будет у них заказать с доставкой в Смоленск?
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
Подшипник 6207 2 шт по 190₽
Подшипник NSK b2227c3 1шт 498₽
Подшипник NSK b20141c3u1ur 1шт 749₽
Подшипник 2007104 1шт 151₽
Подшипник 3007107. 1 шт 352₽
Покупал по таким ценам , ещё сальники 2 шт по 200₽ на полуоси новые , вот и весь ремонт коробки если дело только в воющих подшипниках
Посмотри в сфере на Краснинском шоссе, там в наличии могут быть эти подшипники , у них выбор большой, будет все чуть дороже, но можешь сразу купить
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Спасибо большое за помощь! Я думаю что дело в подшипниках, подвывает только на первой передаче, в чём ещё может быть причина? А у вас тоже выла на первой передаче?[DOUBLEPOST=1571116250,1571115544][/DOUBLEPOST]Да, ещё вопрос...зашёл в автопитер, ввёл в поиске номер подшипника и выдал много вариантов...вопрос..какой конкретно заказать? Как выбрать? Там не пишут что для КПП Сплеш.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
То что оригинал тысяч на 15 рублей выйдет, с воем на 1 передаче лучше смириться и ездить если на других передачах тихо, после замены подшипников этот вой уменьшится на какое то время но не пройдёт, в чем причина этого воя не разбирался, это самое меньшее из недостатков этой коробки.... меняй вовремя масло в коробке и не думай даже лезть в неё пока все передачи включаются
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
[DOUBLEPOST=1571121308,1571121009][/DOUBLEPOST]Нет, понятно что оригинал дорого стоит, я имел ввиду подшипник который первым вы написали, вбиваешь в поиск и результаты совпадения....подшипник генератора на газ, есть на МАЗ и много всяких, нужно искать именно на КПП Сузуки Сплеш я имею ввиду из тех вариантов что выдаёт? Вой не сильный, но хотелось бы без него, попробую поменять масло и сделать шумку, если не уменьшится то хоть слышен в салоне будет меньше
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
По тем номерам что я написал и покупал их , а применяемость может быть очень разная, на разную технику и автомобили[DOUBLEPOST=1572554402,1571848035][/DOUBLEPOST]В общем поставил перебраную коробку, все передачи включаются, работает тихо, но первая передача всеравно немного подвывает, но не сравнить с тем что было. Буду смотреть ресурс какой после переборки, тем более что переборка очень бюджетная.
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
[DOUBLEPOST=1572584489][/DOUBLEPOST]Спасибо, ну пока наверное лезть не буду, так как гудит не критично и только на первой, на какой-то ещё передаче есть вой, но он едва слышен. Куплю пока зима и холодно все подшипники а летом может заменю. Тут осматривал подвеску и обнаружил что нужно менять саилин блок рычага, думаю поменяю целиком рычаг...у нас рычаги идентичные Сузуки Свифт? Также нужно заменить пыльник внутренней гранаты, он цел, но в очень не приглядном состоянии.[DOUBLEPOST=1573583767][/DOUBLEPOST]
Привет! Подскажи пожалуйста какое масло лучше залить в коробку?
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
любое соответствующее допускам, пробовал разное, счас вообще залил Газпромнефть , пока хуже не стало, ездит...) масло енеос только изнашивается быстрее из опыта , до регламентной замены коробка шуметь начинает, поменял, шум пропал
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Понял, спасибо!
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, завтра собираюсь менять масло а КПП, купил минералку GL 4 от Petronas, сколько нужно масла в коробку по мануале?
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
2.2 2 литра у меня ушло последний раз, по мануалу не скажу сколько, не помню. Лучше полусинтетику ,она зимой не подмерзает
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Вы писали, и я сам нашёл, что масло именно менералка залита с завода, так и купил, с нашей зимой не замёрзнет.
Meret
30 Октябрь 2017
214
Опель агила б
ну с такой зимой как сейчас точно не замёрзнет ) а вообще в сильные морозы густовато , я машину не грею, только в сильные морозы немного или греется пока снег сметаю, первое время на холодную передачи плохо включаются , после смены на синтетику проблема пропала
Димка575
4 Октябрь 2019
Suzuki splash
Спасибо! Вчера поменял масло, залил 2.3 литра, нашёл в инете количество масла а КПП- 2.2-2.6, как так? Такой разбег, 400грамм, не ужели есть коробки на Сплеше с такой разницей и как нужно определить сколько в твоей? Я залил 2.3 масло из заливной пробки не потекло, машина стояла под наклоном, морда ниже жопы. Пальцем попробовал,масло оказалось около горловины пробки, думаю еслиб стояла машина ровно, как раз было б , уровень,короче оставил так, думаю ,+- 200грамм, погоду не с играют.?
