Шумоизоляция Джимни нью
DMG1
31 Октябрь 2019
езжу на X-REY
Разборка автомобиля не представляет сложности - все на пистонах и клипсах. Шумоизоляция проводилась в 2 слоя - виброматериал Комфорт Голд 4 и 2 мм на металл кузова и поверх него слой К-Флекса( вспененная резина, которая не намокает, если в салон попадет вода при глубоком броде) . На потолок - слой шумопоглотителя волна.
Помимо шумоизоляции поменяна акустика в дверях, установлен 6 канальный усилитель с процессором и сделан сабвуфер стелс
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Все отлично и информативно. Я только не понял, Вы действительно обесшумили Джимни,поставили в него новую акустику для того чтобы ехать потом на нем в глубокий брод? Просто там в полу есть отверстия для слива воды, Вам их случайно не заклеили шумоизоляцией?[DOUBLEPOST=1572546729,1572546579][/DOUBLEPOST]Кстати темы по новому Джимне здесь https://suzuki-club.ru/forums/jimny-new/
shadowrunner
30 Октябрь 2019
87
Suzuki Jimny Sky-J 2019 GLX
эффект-то есть какой-нибудь? сколько вся шумка весила?
DMG1
31 Октябрь 2019
езжу на X-REY
Сливные есть во всех машинах, но вот добраться до них без полной разборки салона не получится. А как туда тему переместить?[DOUBLEPOST=1572583607][/DOUBLEPOST]
эффект есть- уже не пустое ведро. Килограмм 20-25
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
Да блин, наверное это хорошо, что мы все разные... Одни, электронными весами покрышки с дисками взвешивают - кроят варианты с меньшим весом. Кто то от лебедки готов отказаться, опять же ради сохранения баланса и веса... А кто то в рамного проходимца 25кг шумки закатывает.
Реакции: Garry13
DMG1
31 Октябрь 2019
езжу на X-REY
Если хочется хорошей музыки- без этого не обойтись
AntonKorn
14 Январь 2012
92
Suzuki Jimny 2011 1.3
Тема шумки Классная.. тоже самое делал на первом своём джиме -jb43, по дороге как на люксе тихо - ток за стеклом шуршит... Двери классно закрываются, а в новом еще и акустика объём двери - класс. Тепло салон держит долго зимой - что не маловажно и капли дождя не слышно как стукают по крыше.... Скрипа салона вроде как на приоре не наблюдается на новом джиме.
НО при продаже - это люди мало ценят... А денег это стоит много и поэтому на новом я на эти весщи забил, т.к. один хрен дай бог лет через 5 пересяду на новый джим и дай бог он будет так же рамный с задними дисковыми тормозами и разгруженных осей, роликовыми подшипниками задних и передних осей а самое главное - оснащён бесколлекторным электроредуктором за место раздатки, электронно подключаемым передним мостом и хабами, и ценой в 2,5 -3 лимона с 4-х дверной компактной опцией без 5той задней двери и багажного отделения (один хрен его нету в jimny new)....
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
Большая работа, однозначно лайк. Думаю крышу для начала зашумить, не было проблем с глонасом?поощущениям он на соплях там болтается
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Ни хера-ты выступил по всем темам...
Да и по делу вроде.без спама.накатал тут длинно много букаф про новый жимни, в сравнении с 43 дорестом….но потом так подумал- кому это надо.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Бюджетный вариант своими руками.Купил набор в коробке в онлайнтрейде,хватило ровно на все двери и капот и выемку в багажнике под домкрат.По времени часа четыре в гараже с перекурами.
ЗЫ.
После пары дней активной езды понял,что шумить пол и потолок не буду-арки задние ещё сделаю из второй коробки.Стало реально тихо в салоне только от оклейки всех дверей и ниши в багажнике .
VassyaC
11 Ноябрь 2019
Jimny 2020
ЗЫ.
Хороший опыт.
Joe Pilot
20 Июнь 2021
Suzuki Jimny 2021 1,5L AT
Хотелось бы узнать, сколько и чего купить. И где.
Полковник
4 Июль 2011
3,172
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Вибро 2мм потолок и двери/крылья 10 листов 30*45, 4мм 6 листов 35*50 пол. Шумка 0,6*0,4 10мм 6 листов двери/крылья. Масса около 40кг. Не сравнимый со стоком акустический комфорт...
4es
7 Август 2021
Архангельск
Веста Спорт
Минусы листовой шумоизоляции вижу следующие:
1. Большой вес (виброизоляция). Доп. +40-50 кг.
2. Есть риск образования воздушных карманов по виброй, в случае некачественной приклейки (прикатки). И как следствие очагов коррозии.
3. В случае попадания влаги в салон, сложность (невозможность) просушки ШВИ 2-3 слойного пирога.
Как альтернативу листовой ШВИ рассматриваю вариант жидких напыляемых составов . Например, Прим антишум https://bit-ly.ru/6f0wf или Нуксодойл 3100 https://bit-ly.ru/yjdLZ
У кого-нибудь есть опыт использования такого рода материалов?
4es
7 Август 2021
Архангельск
Веста Спорт
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
А балончики эта таже вибра ток жидкая.. 2мм на раз не нанесешь.. А вибра это подготовка к шумке армирующий состав.. Так что хуже не будет, но и лучше тоже.. Уровень пониже только геморру с заклейкой больше
4es
7 Август 2021
Архангельск
Веста Спорт
Весь кузов и все днище постоянно во влаге.. То лужи то снег и т. П.. А изнутри быстрее чтоли?
Внутри слой ЛКП тоньше, чем снаружи, а то и вообще может отсутствовать, только грунт. А он гигроскопичен. Снаружи кузов и днище проветриваются.
4es
7 Август 2021
Архангельск
Веста Спорт
4es
7 Август 2021
Архангельск
Веста Спорт
Джимнивод
9 Сентябрь 2020
216
Великий
JIMNY IV
Вероятность возникновения конденсата в воздушных карманах под вибро/шумо изоляцией настолько ничтожна, что можно ею пренебречь.... Вероятность возникновения конденсата в стоковом состоянии гораздо более реальна... Это подтверждает отзывная компания по проводке СОС кнопки в потолке.
