U
umarex1981
Добрый день! У меня Suzuki Ignis 2007 г.в. двигатель 1,3 коробка автомат
Ранее у меня неоднократно были проблемы с оборотами двигателя, машина троила, горел чек двигателя, дергалась и не тянула. На сервисах мне советовали поменять катушки зажигания, свечи, броне провода. После замены на какое-то время проблема уходила. Но через 1-2 месяца опять происходило тоже самое и так дважды. При осмотре машины на сервисе выходила из строя одна катушка зажигания. После её замены покатался примерно неделю. Потом через какое время завожу машину и она начинает на этот раз очень сильно троить. В общем, на следующее утро после троения машина не заводится. Открывает капот, опять вышла из строя эта катушка. Компьютерная диагностика показывает только не работающий лямбда зонд2 нижний, но я так понимаю это с этим не связано. Покупаем новую катушку не заводится. Электрик грешит на блок ЭБУ, Покупаю б/у блок. Опять не заводится.
