Проблема с мкпп
Евгений Скорый
19 Октябрь 2019
Сузуки игнис 2002г.в. 1.3л. мкпп
Всем доброго. Пришла у меня посылка с мегазипа шестерня 2 скорости 24321-83E03-000(замена, оригинал снят с производства) , а замена отличается от оригинала на доли мм...кто то сталкивался с такой проблемой? Как с этим бороться? Автомобиль сузуки игнис 2002 г.в. 1,3 мкпп
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Шестерня от другого Игниса. Я с этими Граблями сталкивался. Возьми свою шестерню. На ней прям по зубьям проточена кольцевая канавка (ки). Так на каждой шестерне в коробке. Это метки. Прежде чем собирать надо было посмотреть, такого же вида канавка как у тебя была, или нет.
Евгений Скорый
19 Октябрь 2019
Доброго всем мужчины. Снова геморой с кпп(((. Моя плачет. Прднимаясь на небольшом подъеме, получаю удар внутри корпуса кпп от сателитной пары. Обламываеся кусок корпуса сателитов и вылетает в сторону кожуха кпп выбивая его насквозь. Что могло произойти? Кпп пока не вскрывали, задумываемся, а стоит ли? После ремонта 2передачи(замена шестерни и синхронизатора) стоимостбю 25тыков., сомневаюсь, анужно ли это все заново. Или продать этот геморой на..ер. зашел в мегазип ,а под деталью корпус сателитов висит еще одна деталь называемая кольцом индуктора(так переводчик ввдал) , а сколько нужно кодец этих для этого корпуса не понятно...это вопрос номер два. Подскажите уважаемые, что за кольца, сколько их должно быть? Что это за проблема такая? И стоит ли бороться с этим? Заранее спасибо.
И еще момент. После ремонта 2 передачи, проехала машина примерно 1000км. Потом стукнул мороз 10 градусов. Завел авто перед этой проблемной поездкой , зажужал как будто выжимной, нажал педалб исчезла, отпустил вой продолжился, ну я так и подумал, что выжимной. Забил. Уехал. Проехал 1км буквально и этот удар. После когда авто притащили на буксире машину домой., то обнаружили на старом его месте лужу с маслом трансмиссия точно, видимо прогреве оно уже начало течь, причем с 1 литр точно вылилось. Откуда? Не затолкнули шрус в кпп? Так я 1000 после ремонта прошел, может текло немного, но защита стоит и не видно. Короче если был недовоткнут шрус и вытекало масло, удар этот можно словить? И можно ли на недовоткнутом шрусе проехать 1000км.? И в повороты входил и соточку ведь давал. Короче мистика.
sinitcavruke
13 Январь 2020
suzuki jimny
если время позволяет попробуй все таки найти оригинал
3closan
13 Август 2015
Suzuki ignis1.3 2WD МКПП 2006 Венгр
Добрый день. Ситуация такая: при торможении двигателем в момент бросания педали газа со стороны коробки раздается щелчек. Если снова нажать педаль газа снова щелчек. Особенно слышно на передачах 1 и 2, на 3 меньше. При трогании тоже раздается, но не всегда. Не то чтобы громко, но слышно отчетливо, по звуку похож на цоканье. Проверил ШРУСы, рулевые наконечники, подшибники ступиц и промвала. Что было не в порядке заменил. Цокает явно из коробки. Никаких других подозрительных звуков из коробки нет, воя нет, скорости не вылетают. Масло сливал, никаких обломков ни в масле ни на магнитной пробке нет. Вывешенные колеса крутятся как положено, при заглушенном двигателе и на передаче вращая одно, второе крутится в другую сторону, при этом шумов и щелчков нет. Коробку пока не снимал, эксплуатирую пока по минимуму и без фанатизма Не пойму что щелкает и чего ждать. Поиском ничего похожего не нашел. Подскажите пожалуйста что может быть.
Suzuki Ignis 2006 Венгр 1,3 передний привод пробег ~270тыс.
3closan
13 Август 2015
Спасибо. Проверю. В принципе снимал приводной вал в сборе с промвалом, весь узел, смотрел но не размыкал их. Люфтов не заметил, пыльник в норме, гранату пошевелил подергал, но под пыльник не лез. Попробую снять и разобрать.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Какой пыльник? Гранату снять с промвала. Не снимая промвал сбить гранату с него.
3closan
13 Август 2015
Дмитр спасибо за наводку, провернуло внутреннюю гранату на валу, шлицы в гранате слизало, на валу они еще есть, но что то доверия не внушают. Гранату и вал под замену. Промежуточный вал и все остальное в порядке.
В прошлый раз снимал оба вала в сборе, когда менял внешнюю гранату. Это место руками пошатал вроде крепко сидело, видимо как раз в расклин встало и не болталось.
Вот только цена на вал кусается. И аналогов на екзисте как то нет... буду думать.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Это как?
Вал под замену
Промвал в порядке.
Ты уж определись.
Под замену промвал, не сомневайся.
3closan
13 Август 2015
Это как?
Вал под замену
Промвал в порядке.
Ты уж определись.
Да, извиняюсь, наоборот. Вал в порядке, промвал под замену, хотя отмыл шлицы, очистил, внимательно посмотрел и вроде они не помялись даже, выработки практически нет..
Идею с составным валом видел. Есть 2 НО... валов у меня нет, да и выточить и качественно проварить некому. И второе... штатные валы довольно тонкие (по сравнению, например, с девяточными) не будет ли на такой длинне ощутимых вибраций при хороших оборотах? Результатов этого эксперимента не видел.
Вообще я бы попробывал будь под рукой нужные валы.
Дмитр, а сам не пробывал поездить на составном валу? Если да, то как впечатления? Особенно на скорости около 100-110.
3closan
13 Август 2015
Всем спасибо. Всё решено.
В итоге были срезаны шлицы внутреннего шруса в месте соединения с промежуточным валом. Они были ржавые, сальник не держал и попадала вода. Странно что при этом зубья промвала в порядке и ржавчины на нем совсем нет. Возможно разное качество метала, а может предыдущий хозяин менял его.
В итоге на экзисте взял всю полуось в сборе, отдельно шрус в полтора раза дороже да и как то нет его с нужным количеством зубов, ну и сальник тоже махнул.
