Кондиционер выключит
Prodan
29 Сентябрь 2018
Болгария
Liana 1.6 2wd , 2002г
Здраствуйте, у моя Лиана 2002г есть нормалный кондиционер. При подключение обгрев любое стекло и режим стекло и ноги, кондиционер начинается работаеть. Знаю предимства о этот режим, но хочу сделаю кнобка и отключу/выключу это функция. Знаете какой проводник надо прерывать / CUT / . Извините пожалуста для плохой русский язик.
Grandge
5 Июль 2019
340
75
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
не совсем понятно, если вся проблема заключается в том как выключить кондиционер в режиме обогрева стекла? то есть же кнопка на регуляторе температуры, простым нажатием в центр регулятора выключается (индикатор не горит) или включается (горит индикатор A/C) кондиционер.
5,174
На ДОрестайлинговой Лиане кондиционер отключается отдельной кнопкой. Но вопрос не в том, какой кнопкой его выключить.
При переключении направления обдува на стекло (или ноги и стекло) автоматически включается кондиционер. приходится его вручную каждый раз при этом выключать, если он не нужен. Это раздражает.
На Киа, к примеру, можно было перепрограммировать блок управления печкой, и он переставал каждый раз включать кондиционер. На Лиане это не сделать простым нажатием каких-то кнопок, чтоб это навсегда выключить.
Я так понял, что Prodan хочет найти какой-то провод и поставить на него выключатель, чтоб можно было прерывать этот сигнал и система не знала, что включен режим обдува стекла, и не включала автоматически кондиционер.
Я не слышал пока, чтоб кто-то на Лиане такое сделал, поэтому не могу посоветовать, какой там провод надо перерезать.
Grandge
5 Июль 2019
340
75
На мой взгляд включение кондиционера при обогреве лобового даже в чём-то удобнее. Кондиционер сушит воздух. В паре с обогревом кондиционер в разы быстрее справляется с запотеванием лобового, осенью красота была, зимой пока не прочувствовал разницу так как почти не сажусь за руль.
Prodan
29 Сентябрь 2018
Болгария
Спасибо за быстрый ответ ребята. Касик понял мне. Не нравится мне режим с кондиционер. В пробками мне бесит, а если нужно быстро ускорил мне мешат уменшание мошност. У нас таксисти / еще у нас есть такси Лианы / ответили - снимаеш модул с кнопки и ломаеш провод на кнобка регулатор направление воздух. Думаю дивашкое отношение и хоху положит кнобка - вкл-выкл. Другой начин выключит кондиционер в положение обогрев любое стекло не знаю. Искал в нету , но ненашол начин...
5,174
Вот схема. Но не могу понять, что и где тут резать надо. Такое ощущение, что на схеме не показана та логическая часть, которая сама включает кондей при обдуве стекла
Prodan
29 Сентябрь 2018
Болгария
Спасибо Касик. Сделаю копие на схема, но тоже думаю она для новы модел. Вчера посмотрил, что на конектор 11 провода / три красные с черном - толстие, другие болшинство тонки жолтые и какой краска еще не помню. Надо было сфотка сделал. Если завтра не будет дожд, то попробаю снят контролны модул. Сложно не много будет отсыденение двух провода с лево и право / не знаю слово/ на печка. Думаю они крехкие и надо осторожно...
5,174
Вот тут есть разные инструкции, в том числе и электрические схемы, посмотрите, может найдете для своего года, у меня не было больше времени поискать, к сожалению: http://razborka-liana.ru/dokumentatsiya-na-lianu/service-manuals
Скачайте себе "Suzuki Liana Service Manual" (ссыла по клику), там на все года техническая документация и схемы, только все на английском, надо искать...
necton
8 Ноябрь 2019
Suzuki Liana 2004 AT 2WD hatchback
Лучше фильтр салонный менять с каждой сменой масла, поэтому он такой маленький - чтоб чаще меняли.
5,174
Так вопрос не в фильтре. После включения кондея и последующего отключения ззапотевают стекла. К тому же расход увеличивается. А если на улице прохладно, то кондей мне и не нужен вовсе, разве что в сырую погоду. поэтому чаще выключать приходится кондей. Вот и хочет человек выключить эту функцию автовключения кондея.
Prodan
29 Сентябрь 2018
Болгария
Спасибо на информацию, конечно она интересна. У нас форум Лиана плохой. Ранше я смотрил наш форум Ауди, там другое дело. Люди делают разные ремонты с фото, шаг после шага. Кабины филтр,конечно надо о време менят. Знаю. Нет проблем с конденс в машина. Просто
хочу сделать работу системы, как я хочу...
Машина работает на пропан/бутан BRC - OBD связь,так что мне разход топливо вообще не мешаеть. Но разход нормалны конечно.
5,174
пропан/бутан BRC - это здорово. У меня тоже такое стояло, отлично работало. правда сперва поставили форсунки газовые от Lovato, а они медленные, не всегда успевали нормально работать. Потом поменяли на BRC и горя не знал.
Prodan
29 Сентябрь 2018
Болгария
Проблем решен. Просто сложно было снят модул и проследил елек. дорожки
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
Suzuki Liana GLi 2001
Т.е. после перерезки этого провода кондей перестает автоматом включаться при обдуве на лобовое? Вручную его можно тогда кнопкой включить при необходимости?
Koto_fey
16 Октябрь 2014
105
А какой кнопкой он отключается на дорестайле при обдуве на лобовое? У меня (если за окном не минус) включается и выключить его не вариант. Меняю положения обдува после распотевания стекол.
Prodan
29 Сентябрь 2018
Болгария
Вчера поздно вечер водил машина в город, болше 50 км. У нас туман, соответно на все дороги лед как стекло. Много ДПТ увидел. Служби подражка дороги отдихает конечно. Тепло хорошо работает без кондиционер. Болше время позиция вставил -стекло и в низ. В такой момент хорошо, что неработаеть кондиционер. Кнобка 20мм диаметр из Китай, конечно. Кнобка оригиналная на кондиционер работает,после вьiключение. Ничего негативно неувидел.
Реакции: Koto_fey
ВладимиR
24 Февраль 2020
Россия, Искитим
Suzuki Aerio 2001
А подскажите пожалуйста. На днях диагностировали - смотрели результаты диагностики Suzuki Liana 2007 г, на ней в программе CZ Viewer вкладка HVAC - диагностика происходит нормально, программа видит блок управления кондиционером и показывает информацию о работе системы кондиционирования.
У меня Aerio 2001 года но CZ Viewer говорит что не найден блок управления кондиционером. но в авто есть кондей, кнопка AC загорается зеленым при нажатии, но как понял он не работает. так как не происходит с оборотами ничего. ни больше ни меньше не становятся. до диагностики Лианы 2007 предполагал что надо заехать проверить давление в системе, а от туда уже думать что там сломалось. А щас задумался почему у меня нет соединения с блоком управления системой, или на машине 2001 года не должно быть?
5,174
На Лианах 2004-2007гг блок управления печкой и кондеем полностью электронный. До 2003 года - кроме кнопки АС и регулятора оборотом мотора печки остальное все механическое
ВладимиR
24 Февраль 2020
Россия, Искитим
Suzuki Aerio 2001
Спасибо, так и предполагал.
ВладимиR
24 Февраль 2020
Россия, Искитим
Suzuki Aerio 2001
Сегодня ездил на диагностику кондиционера, не работает почему то, в трубках фреон под давлением есть, лампочка на кнопке включения кондея загорается при включении, но компрессор не включается. Нашли "оборванный" провод (обгорел об коллектор.....) все соеденили, восстановили предохранитель, кондей заработал. но теперь он не отключается ))) отжимаю кнопку включения но компрессор продолжает маслать, вентиляторы тоже крутятся..... Кондей без климата. куда смотреть не подскажете?
ВладимиR
24 Февраль 2020
Россия, Искитим
Suzuki Aerio 2001
Однако разобрался, у меня по умолчанию включен всегда обдув лобового стекла, переключил обдув с лобового на другой режим, отключился. А где можно схему электрической части кондиционера без климата посмотреть?
Grandge
5 Июль 2019
340
75
Реакции: ВладимиR и KASiK
