Выбор
5,079
2,049
5,079
2,049
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
Адаптеров множество , самый простой через блютуз ?
Лучше брать версии 1.5, на 2.1 нареканий много. я заказывал в разнеое время вот этот https://aliexpress.ru/item/32791448031.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.d42a4c4dsVgkCZ доставили в мою деревню быстро, проблем с ними нет, брал 3 штуки
есть еще у питерского ОРИОНА, но по факту тот же китай https://shop.orionspb.ru/diagnost/adapter
5,079
2,049
С Али уже не вариант из-за вируса.
Выше ссылки я уже дал и версию указал. Пользуюсь с 2012 года.
5,079
2,049
miho2010
6 Апрель 2018
Тамбов
Grandge , Спасибо подскажите пожалуйста , со смартфоном по блютузу ,? Для других фирм авто подходит ?
Grandge
5 Июль 2019
340
76
На Озоне (ссылка выше) будет быстрее и дешевле.
хм, подозревал что озон превращается в аналог али, но не думал что настолько :) приятно, пусть будет.
да, проблем нет, сопряжение сделать и вперед.
я брал для сузуки лиана, ваз нива, ниссан тиида - проблем нет, все подключаются и работают, на рено дастер тоже проверял - всё отлично.но нужна именно 1.5 и чип PIC18F25K80
Grandge
5 Июль 2019
340
76
какую лучше прогу поставить-
выше niral уже ответил на эти вопросы, программа SZ Viewer(сайт автора с программой для пк). У меня стоят 2 программы: SZ Viewer для диагностики и torque для мониторинга общего состояния во время движения, аналог ботового компьютера (БК).
Разъём для адаптера находится прямо над педалью газа под торпедо
НА ЧТО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ ? И КАКИЕ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ -? ИЗВИНЯЙТЕ ПРОФАН...
вам сюда:
https://suzuki-club.ru/threads/35555/
и вообще выделен целый раздел по вопросам приобретения и выбора, с темой профильной ВЫБОР
Реакции: niral
miho2010
6 Апрель 2018
Тамбов
Всем - большое спасибо..
какую лучше прогу поставить-? что то много гугл выдает..
можно фото где в лиане находиться гнездо подключения для этого адаптера..
1. Обороты двигателя
2. Величина расчетной нагрузки
3. Температура охлаждающей жидкости
4. Состояние топливной системы
5. Скорость автомобиля
6. Кратковременная топливная коррекция
7. Долгосрочная топливная коррекция
8. Давление во всасывающем трубопроводе
9. Синхронизация
10. Температура входящего воздуха
11. Расход воздуха
12. Абсолютное положение дроссельной заслонки
13. Напряжение на датчике кислорода / соответствующая мгновенная корректировка топливной смеси
14. Состояние топливной системы
15. Давление топлива
Нужна таблица ,,как должно быть и как есть ?
Grandge
Спасибо
Grandge
5 Июль 2019
340
76
да, нужна таблица с заводскими параметрами и текущими. небольшой отрывок есть в этом сообщении.полный списко всех параметров видел в англоязычном руководстве по ремонту, но там есть засада, параметров много, в программе они на русском, в мануале на английском, я так и не смог разобраться, да и желания особого пока не возникало, двигатель работает отменно, поэтому плюунул на данном этапе, как припрет попробую посидеть и прикинуть что к чему.
Реакции: miho2010
5,079
2,049
Реакции: miho2010
5,079
2,049
9. Синхронизация
11. Расход воздуха
Я часть скринов как должно быть выложил выше. Не поленюсь, выложу остальные в том же сообщении
Реакции: miho2010
miho2010
6 Апрель 2018
Тамбов
niral.
Вы, установочный диск с адаптером ? Получали ..на Винду ..на андроид нужен диск ?
5,079
2,049
Реакции: miho2010
5,079
2,049
99% скручен, не поленитесь, закажите отчёт по этой машине.
Если и скручен, то немного.
1. Кнопка блокировки дверей не стерта!
2. Символ ближнего света на переключателе не стерт! Он стирается на 160000 почти в ноль. Была Лиана с некрученным пробегом - знаю.
3. Настораживает повышенный уровень антифриза, плюс раздут верхний шланг.
4. Термозащита паука жива полностью, что говорит о малом пробеге.
5. Есть куча вмятин по кузову.
6. Левая ПТФ разбита.
7. Датчики парковки сгнили, замена.
8.Оба бампера "висят".
9. Коврики "пластиковые" оригинал. Это еще один плюс в подтверждение пробега!
10. Музыка "колхозно" установлена. Нужна переходная рамка.
11. забыл про фары, если они орига, то не сильно отпескоструены, соответствует пробегу.
Правда и цена 350 тыр и привод передний.
Реакции: miho2010
Grandge
5 Июль 2019
340
76
50 т.км точно скручен. да бог с ним. с пробегом. не помню точно кто, но местный участник отписывался что купил с пробегом в 60 т.к., и в скором времени начались большие проблемы. наджо смотреть по факту. и я все равно убежден что 100 000 за 15 лет это почти нереально. 500 км в месяц, 18 км в день... слабо верится.
5,079
2,049
niral.
Вам и выходить не надо по фото...Класс.
Такой салон бывает у Лианы.
Нет перетяжка или чехлы. Кожаный салон есть только американках и японках, но он одноцветный
И, да по левой стороне есть окрасы 100%. Хотя передние крылья не менялись, наклейки с ВИНом на месте (если это одинаковый ВИН)
Реакции: miho2010
miho2010
6 Апрель 2018
Тамбов
Да ,нет слов ....К Вам , надо фото и ( магарыч,) и машина будет обследована .Видите на сквозь.
