Электрика Датчик уровня топлива
  • Автор темы DeNNovoSib
  • Отслеживают тему 3
D
DeNNovoSib
Привет всем из Новосибирска. Выручайте, начал чудить уровень топлива, то нет его(топливо), то появится, то на 8 литров 250км, то на 50км 15л. Короче стал врать уровень топлива. От чего подходит ни кто случайно не знает, родной 6000 дорого, очень, для поплавка и резистора. На разборе под заказ и с другого города
Может на других, типа матиз или круз стит такой, поделитесь.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Хз, какой у вас бензобак, если такой же как у меня и у апеля агилы а, то вероятно, с них бы тоже подошло.
А какой пробег?
Ну в общем, ценных совета два. Правда, оба связаны будут со снятием бензобака, а как это сделать, у меня был отчет "ремонт бензобака" https://suzuki-club.ru/threads/84935/.
1. Проверить разъем, втыкаемый в блок бензонасоса сверху бензобака. Место там очень сырое - может просто, отсырели контакты. Чистить пропаивать, .... итд....
2. Если у вас при больших пробегах начал глючить потенциометр неважно чего: датчик положения поплавка в бензобаке, или например, -датчик положения дроссельной заслонки газа - делаем так. Получаем доступ к потенциометру (у датчика уровня топлива он там навиду, как только вынул насос из бака). Там есть керамическая пластина, на которой как бы нарисованы дорожки - резистор. По нему движется контактная щётка потенциометра, при отклонении поплавка вверх или вниз. На потенциометре остаются следы от металлической щетки, а сама щетка еще и изнашивается. Аккуратно, иголкой, мы чуть подгибаем контакты щетки... куда? да неважно куда, в стороны! лишь бы ее прутики начали скользить по не истёртой поверхности! И хорошо прижимались к поверхности при этом. Как только этого добились - то еще лет на 10 о проблеме можно забыть, будет работать как новый. А потом процедуру можно и еще повторить.
Вероятность успешного ремонта 85%. Бесплатно. Но почитайте отчет, бензобак снимается с некоторыми трудностями.
D
DeNNovoSib
А какой пробег?
Спасибо огромное, попробую сделать.
D
DeNNovoSib
Вот так блин, искал датчик уровня отдельно, нашел в другом городе за 1000, а у себя начал искать бензонасос на сольку, и нашел за 800р в сборе фильтры, насос и датчик уровня, вот так......
Реакции: nix13
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
По слухам, забивается не столько сам фильтр-тороид, сколько желтая сеточка в самом низу, начальный, которая снаружи и которую прочистить или заменить как нефиг делать.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
D
DeNNovoSib
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
О, фотку этого датчика нашел. Для иллюстрации. Белый керамический, видно.
