Подбор дисков
jov
30 Март 2013
Тамбов
suzuki Vitara GL автомат передний привод 2019 г.в. цвет серый
Брал витару на штампах, теперь хочу перекинуть лето на литьё. Но столкнулся с проблемой отсутствия у нас в городе литья по стандартным размерам 6.5*16 PCD 5*114.3 ET50 DIA60.1. В наличии либо вылет 45 вместо 50, либо ступичное отверстие больше 60.1. Проставки ставить однозначно не хочу, не знаю можно ли ставить вылет 45?
присмотрел вот такие
http://baza-koles.ru/catalog/diski/ifree/220515/
Кто что скажет, может брали этого производителя?
есть еще вот такие http://baza-koles.ru/catalog/diski/kik/eklips_ks716/223666/
Диск 6,5J16 5x114,3 ЕT45 d60,1 КИК KC716 Эклипс дарк платинум (71578)
UsVad
20 Август 2019
203
104
Jimni
ЕТ в пределах 5мм в допуске, проставки, это как по мне вопрос религии. У меня остались от предыдущей машины литые Скад Фобос 7j16 dia 67,1 et 45 Думаю что на зиму как раз. Летом родные 17е
Da4niki
26 Май 2015
ЗАЗ 965
присмотрел вот такие Посмотреть вложение 195227 Посмотреть вложение 195227
Можно посмотреть от Toyota Camry, либо заказать с доставкой транспортной. От камри есть с вылетом 50.
Ostrovit
23 Август 2019
111
Suzuki Grand Vitara 2.4 2010
Попробуйте ешё по-искать тут у них довольно большое количество предложений по дискам от частных продавцов, возможно найдёте какую-то альтернативу себе.
VoAE
8 Ноябрь 2020
Vitara
А если поставить диски, которые есть в каталогах аксессуаров у ОД, но купить их не у дилера?
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
А это к чему вопрос? Кто и когда и на каком основании спрашивал у Вас место приобретения дисков?
VoAE
8 Ноябрь 2020
Vitara
Это был не вопрос. В каталогах ОД параметры точно 6.5*16 PCD 5*114.3 ET50 DIA60.1!
А про место приобретения ничего не писал, каждый покупает где хочет
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Извините, но в конце стоял вопросительный знак, так что это был вопрос, и вопрос про место приобретения: "купить их не у ОД". Поэтому суть вопроса, особенно после уточнения о "точности параметров" остаётся непонятной. Замечу только что ни ОД и SUZUKI колесных дисков не производят, а закупают у сторонних производителей, которые при производстве ориентируются на стандарты. Поэтому если в одном каталоге цифры указаны "точно" а в другом "не точно" то это вообще ничего не значит
VoAE
8 Ноябрь 2020
Vitara
Извините! Может не корректно написал...
Хотел сказать, что из каталога у ОД взять номер диска (например: 990E0-61M76-002, где параметры этого диска точно 6.5*16 PCD 5*114.3 ET50 DIA60.1) и купить его дешевле (иногда % на 30) в любом другом магазине.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Да берите указанные параметры и ищите наиболее приемлемы по цене. А если надо "как у диллера" то можно и так. Я брал диски как на первой фотке (iFree) от камри (так было написано на сайте). Не помню щас ЕТ45 или 50 было, но для зимней езды исключительно в городском цикле мне без разницы
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Размерность указанная выше , это SX-4 с 2008 примерно .
Можно хоть б.у. на авито взять .
Зет
16 Октябрь 2021
сузуки сплэш
Коллеги, здравствуйте.
Хочу поставить на сплэш 1,2 2010 года рождения литые диски с лианы комби 1,6 2003 года - размер 15 дюймов.
По всем параметрам вроде подходят, но по ширине на всех сайтах пишут, что ширина дисков для сплэш 5,5 дюймов, а на лиане вроде 6 дюймов.
Подойдут?
Буду благодарен за любую информацию.
