замена штатной магнитолки
  • Автор темы Ogon
  • Отслеживают тему 10
Ogon
6 Июнь 2007
Юго-Запад
Уже 3 года Игнис!
Народ, вопрос следующий - у меня в штатной магнитоле (блаупункт) - кассетник. Да-да!:D Машинка 2004 года, и, наверное, одна из последних Игнисов с кассетником.
Соответственно, страдаю я очень по этому поводу.Рыдаю! Плюс еще штатные динамики не выдерживают даже минимальной громкости - как только делаю погромче ( уровень 8-9 , т.е., ну совсем негромко), шипят колонки штатные, свистят и возмущаются. Короче, это невыносимо просто. Дилер пообещал поменять магнитолку ( т.е. выдернуть блок с кассетой и поставить блок для СД) всего за 2 тыс у.е. Баксы-бакс ( Машина пока на гарантии). Не посоветуете, может быть , место недорогое и проверенное, где могут помочь как-то - т.е. магнитолку заменить на СД и колоночки получше штатных поставить? Усилков никаких не нужно, сабвуферов там всяких тоже не надо ( итак покупки невсегда в багажник вмещаются:D ), просто сделать звук поприличнее.
И вот еще вопрос - как с гарантией в этом случае?
Спасибище всем заранее за помощь!
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
как я понимаю дилер за двушку впихнет вместо касетника штатный сидюшник? и все?
если так, то за эти деньги звуки магнитолы должны как минимум исцелять больных раком!
фтопку диллерские магнитолы!
имхо - покупаете панельку-переходник для торпеды за 25 уе, выбираете любую магнитолу. (любая магнитола за 200 уе будет играть лучше штатной.
штатные динамики правда слабоваты, для улучшения звука их бы поменять на более серьезные компоненты посадив на подиумы и поставить подготовленные двери. (правда времени потребуется)
если не смотрел, советовал бы изучить:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33&highlight=%EC%E0%E3%ED%E8%F2%EE%EB%E0
и это
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=2746&highlight=%EC%E0%E3%ED%E8%F2%EE%EB%E0
гарантия - для сохранения гарантии диллер требует чтоб было установлено все у него. по своему опыту знаю - диллеру даже просто установку магнитолы доверять нельзя, неговоря уже о более серьезных доработках.
вопрос - машина 2004 года, а скока гарантии осталось? полгода? или поменяв стойки забить на гарантию или чуток подождать.
Ogon
6 Июнь 2007
Юго-Запад
Уже 3 года Игнис!
Спасибо! Все изучила... на самом деле, я хотела бы голову оставить прежнюю, поменять только кассетник на сд (не знаю, можно ли так сделать?) ну и колонки поприличнее поставить вперед... Вот такие скромные пожелания.:D
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
замена кассетника на сд производится заменой самой головы.
тут два варианта - 1.ставим родную ( дорого / какчество слабоватое, зато у пионэром менше желания разбить стекло)
2.ставим неродную - (выбираем то что нравицца / цена оправдана, надо съемную "морду" прятать уходя из машины )
зы я выбрал второй вариант.
просто замена динамиков конечно улучшит звук, конечно не так радикально. но, как я понимаю, должно удовлетворить потребности.
Ogon
6 Июнь 2007
Юго-Запад
Уже 3 года Игнис!
неужели так кардинально?:( ну тогда остается заглушка и ма-а-а-аленькая магнитолка типа пионера или сони - видела народ так делает.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
ваах, дэвушка, тяжело вам угодить,
если не нравится декоративная панелька + мааааленькая магнитолка,
то можно поставить панельку + огрооомную, 2-х диновую, (можно супермультимедийную, с выдвижным жк экраном).
вот так.
ЗЫ 2-din магнитола размером практически как родная, +/- 10 мм.
Ton
13 Март 2006
145
вот так.
Не дадите ссылку на переходную панель для 2-х диновой магнитолы
Ogon
6 Июнь 2007
Юго-Запад
Уже 3 года Игнис!
вот так.
а что думаете про Challenger CH-8040?
http://zvuk15.ru/index.php?item=773
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
смотрится оч интересно! единственное - экран для видео не маловат? к сожалению больше ничего сказать не могу, тк вживую сей аппарат не щупал.
зы - что касается звукоаппаратуры - выбираю только на свой слух, т.е. прийти в магазин включить, послушать, выбрать.
про переходники на 2 дина не слышал, но думаю что можно вполне увеличить "дырку" в однодиновом переходнике.
1 дин я брал здесь - http://intoauto.ru/Ustanovochnaja-ramka-dietz-16026-p-1554.html
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
вчера мимоходом заметил похожую JVC дану нафиг ацтой какойта)) лучше взять хороший 1 дин мафон с процесором под усилок и поставить усилок хорошиий тогда буит музычка реальная))
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
2 cheeeter, этож нам жизненно необходимо, чтоб все каналы через усилок и динамиками все обвешать и саб на полбагажника.
а девушка нормально сформулировала свои притязания, мафон + колонки получче.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну блин чё делать та? реально хоцца наманый мафон. а можна обычный мафон запихнуть куданить в другое место? типа место между прекуривателем и бородой? ))) а старую музыку оставить для управления компом? реально ли ?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Закрепить можно в любом месте. Подал напряжение и подключил к динамикам. Нет проблем.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ну а старая при этом будет работать? чтобы с неё управлять часами ? ))
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
буит. шлейф оставляешь воткнутым в родную магнитолу, тока из шлейфа вычленяешь провода АС, которые кидаешь на "магнитолу для звука". (если штатные провода удовлетворяют требованиям новой инсталяции)
питание разветвляешь. усилки понятное дело на питание штатной не вешаем (иначе Денис ниаценит).
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Посмотри личную почту - там координаты умельцев. Без стоимости приобретенного взамен штатной магнитолы оборудования затраты на замену составили 3000 рублей.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
да нет
просто кирдык бы не пришел штатной проводке при подключении на нее уся ;)
vitek написал(а):
гарантия - для сохранения гарантии диллер требует чтоб было установлено все у него. .
гарантия может быть снята только на те элементы и системы, которые были затронуты во время вмешательства (а может и не быть снята, кст)
Denver
13 Март 2007
Плотно занялся изучением проблемы замены штатной магнитолы на гарантийном Игнисе и вот что удалось выяснить:
1. Амир сообщил что музыку в Игнес они вообще не ставят, т.е не производят замену штатной магнитолы :thumbsdown:
2. Феникс долго мучался но сообщил что магнитолу поставят если я привезу рамку...;)
3. Лаура сообшила что та нет проблем поставим все что хотите только приезжайте, под вопросом их компетенция....ОЙ Блиииин
4.Рамку в Питере нигде не купить, есть только в Москве...
5. Питерские установочные центры рамок не держат, но в одном из них меня заверили что если рамки нет, сделают из дерева выглядеть будет лучше пластика.
6. С бортовым компьютером вообще непонятки, неужели нельзя оставить его в работе, черт с ним без кнопок выставления времени...:(
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Suzuki Ignis, 2006 г.в., АКПП, Lux, серый
У меня после замены магнитолы комп работает себе тихо-мирно. Без кнопок, конечно...
Я вот подумываю, а нельзя ли его заменить...Чешу репу.
Denver
13 Март 2007
В Москве как я понял нет такого гемора с заменой музыки как в Питере. Мы созаем трудности, чтобы потом героически их преодолевать.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
Можно, Наталья, можно на ScanGauge, например. Рамку можно из любого пластика черного сделать даже безрукому. из потерь - только часы. я уже думал эту тему. одно "НО" - цифирьки мелковаты на этом устройстве.
WNW
11 Май 2006
275
Москва, ЮАО
Да я вот хочу завтра с Гомозовым Олегом об этом поговорить, может, чаво предложит.
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
поставить конечно можно... обд позволяет подключить почти все, а зачем - расход как показывал так и показывает, ради часиков? или ради доп информации?
в чем гемор и трудности я чет не догнал... поставить новую магнитолу взамен штатной - дело получаса + полчаса на изучение теории.
то что сервисы не хотят это делать...заменить название "официальный сервис" на "хамско-гадская точка".
рамка - круче всего сделать из полированного металла, неохота возицца - заказывается стоковая в москве аш за 20 баксов.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Можно, Наталья. Рамку можно из любого пластика черного сделать даже безрукому. из потерь - только часы. я уже думал эту тему. одно "НО" - цифирьки мелковаты на этом устройстве.
Если использовать рамку-переходник опелевскую - то проблем совсем не будет, т.к. в ней есть второй вырез с емкостью.
Denver
13 Март 2007
Гемор в следующем, машина на гарантии и чтобы с неё не слететь, магнитолу нужно устанавливать только у оффициалов Сузуки! А они этим заниматься желания не выказывают!
schnitzer
3 Июнь 2007
!ЕВГЕНИЯ! написал(а):
Так брак может быть везде.....
Значит требуется гарантийный талон и копия лицензии на право заниматься соответствующим видом деятельности (установка магнитол ,сигнализаций и т.д.) - и тогда никаких вопросов по гарантии у оффициалов не будет..
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
уфф...
у официалов и так не будет никаких вопросов по гарантии на все, что не касается магнитолы в случае даже самостоятельной установки оной.
сколько можно объяснять!!!
я не про магнитолу
я про машину
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Если ставить мафон в спецулярном сервисе например в тюнинг ателье то не слетишь с гарантии ))
