Сильный Масложор?
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
2002 XL-7 2.7 АКПП Америкос 156т миль .При замене свечей заметил на старых серый бархатный налет. На этих свечах до меня проехали 35+т.к (по словам может и больше). Я так понимаю это масложор. До меня ездили на 92 бензе. Лили ельф нф900 5W40/ меняли не раньне чем раз в 10 тк. + разок точно перегревали и сейчас по левому боку все сопливит. прям перед покупкой в ней заменили все масла на зик х9 5w40/+75w90 (видать колечки и датчик распреда......возможно сальники, маслодатчик и тд(((( Предполагаю в дальнейшем не минует учесть помывки мотора, съема мотора ,разбора и замены колечек, масло колпачков прокладок грм.и тд.
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Во-первых, калильное число свечей не то.
Во-вторых, "американцы" "прошиты" под 92-й бензин.
Ну и для сведения, "горячая" вязкость используемого масла выше номинала по мануалу, возможно поэтому, как один из вариантов, и давит изо всех слабых мест. Темы все старые, на форуме полно информации по этим вопросам.
Реакции: VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
За информацию по свечам спасибо. от предыдущего владельца оставались 2 поэтому купил 4 таких же....буду знать и поменяю. Апо маслу тоже религиозный вопрос..... раньше покупал ликви молиген. для сузуки купил шел нх8 5w30 А по поводу 92 бенза я ориентировался на паспортную степень сжатия мотора и насколько я нонял она 12+
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Tracker J20 АКПП 99 гв
Реакции: VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
чувствую себя полным лохом((((( пересмотрел -указано до 10..
хотя и для н25а тоде до 10. наверное смутило это
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Ну да . Для первых годов выпуска в районе 9.5 , я из легионовского варианта сервис-мануала взял .
С увеличением экологических и маркетинговых требований , позже приподняли до 10-ти .
Реакции: VictorV
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
А где узнать, какие нужны?
По каталогу . В мурзилке варианты по всем программам ЭБУ упомянуты . Ну а тепловой режим свечей на ГБО - вообще отдельная тема .
Реакции: nikon
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Так я и перед покупкий этих не особо понял какие нужы..по зазору написано 1-1.1 мм .и зазоры оказались 1 мм( подумал как раз с запасом на сработку))) По вину мне давали иридий....с моими пробегами 5-7 в год они быстрей сгниют чем...я сторонник лучше обычные хорошие и менять чаще....
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Правильно, по VIN иридий у XL7. С моими пробегами 7-8 тысяч километров в год не сгнили за 8 лет. И не лазил я к ним за это время. А лишний раз трогать разъемы катушек зажигания не хочется, так как многие знают это слабое место в косе проводки.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
Элетрики и электроники не боюсь...моя стизя....а за катушки и мотор -да- страшно.вот и подумал с мотором все равно заниматься и возможно придется и эти менять....вот и скроил на первое время купив 4 этих....ибо 2 оставались и того что они не подходят инфы не нашел....так вот тогда какие брать?кто пишет бош.кто нжк кто денсо и маркировка....16...20? Зазор 1.1? И если не иридий то что лучше?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Какое по VIN получается , такое и ставить . Ну и зазор производитель свечи на свою продукцию подскажет .
А долгое "гниение" иридия - бонус , основная фишка в тонком электроде .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Я бы свечи долго не держал всё равно. У меня свечам иридиевым Denso SK пяти лет не было, когда на трассе кусок изолятора свечи сломал выпускной клапан.
Бенз лил нормальный, газ тоже.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
да уж....представляю какой попадос... все равно каждую осень провожу ТО перед зимой своим машинам (сам) и логика замена свечер через 1 замену масла. Всеж мож кто скажет что лучше из обычных и что проверено не одной сотней тысяч пробега...
nikon
4 Июль 2010
1,414
308
Поволжье
SGV 99`
Самое главное, чтобы не поддельные. От мотористов мнение, что у NGK изоляторы более крепкие, но их и подделок больше.
Реакции: VictorV
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,608
614
Переборка, попутно куча работ.
Причина и следствие не перепутаны ?
На фото явное разрушение клапана (нередкое у ГБО-шников) , и вот его кусок вполне мог грохнуть свечу .
Мне попадались моторы с разрушенными изоляторами - потиры от керамики на цилиндрах/поршнях и язвочки на фасках седел/клапанах , а вот сломать тарелку у пружин сил не хватает .
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Ну я фиг его знает, что там и как. Главное, кроме клапана и свечи ничего не пострадало больше.
Перегреть клапана, конечно же, можно, но сейчас же системы периодически впрыскивают бенз, чтобы снизить температуру. Плюс, отсечка газа по оборотам.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Что вспомнил. Поехал же первоначально в катану, эх какие там специалисты! По замеру компрессии грят — двигатель менять, готовь 100-110 тыщ. Чинить дороже выйдет.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
да..я уже приценивался к контрактнику....100+.... и все больше склоняюсь, что буду делать сам, потихоньку... когда то 2 мотора перебирал))) правда тазовский и газовский))) в любом случае надо весь смотреть что в каком состоянии.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
все в один голос толдычат что h27а крайне износостойкий на цилиндры... а там хз... типа и юбки поршней смотреть надо
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Хороший спец перебрал сразу, обошлось малыми кровью и деньгами.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
к мотору прийду немного позже.. сейчас занимаюсь кузовом.. надо вскрывать весь пластик смотреть насколько плохо там... чистить красить антикорить дно арки и тд... мотор пока едет. но есть шум цепей на холодную и через минуту пропадает.а через 5 мин прогрева появляется другой неравномерный грухой стук предположительно с левой головы в районе датчика распреда.(палкой там самый звук) ну и течи по борту)))а так едет и относительно не ест масло и бенз вроде....после долгого простоя немного на старте дым а потом норм- сдается это маслосъемники через клапана.
VictorV
26 Апрель 2020
562
72
Москва ЮВАО
есть отчет по ремонту где то в группе?. интересно глянуть что делали и сколько встало?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Заменены прокладки крышек, сами крышки вычищены, заменены мск, два клапана и верхняя лямбда на универсальную бош (всё равно три ошибки выдаёт :(), устранена течь помпы (неправильно установили).
