Пришло время замены свечей. Скидываю колпаки... и один (короткий с 3й свечи) вытыскивается без усилия.
Выкручиваю свечу, а контактный наконечник от провода торчит на свече, сам провод высох аж отгорел внутри свечного колпака, назову так - по старинке.
Срочно в епсдату и в экзист... а там тишина... только комплекты. Ищу на обьявлениях и нахожу от лианы рядом со мной (500м) и что характерно и в экзистевезде фигурирует лиана.
По фоткам оно, денег умеренно - комплект с катушками вместе 1500р.
приезжаю - все ок, но проблема - у лианы оказалось свечные колодцы сантима на полтора длиннее.
Аккуратно разобрав интересующий меня свечной провод (наконечник) понимаю что единственный вариант перекинуть сам провод из лиановского в мой наконечник.
В общем то всё видно по фото, лишь хочу пару кометариев добавить.
т.к. контактный фиксатор со свечи с "защёлкой" и снимается с некоторым усилием было принято решение с целью извлечения провода снять контактный наконечник со стороны катушки. Он крепится к проводу методом обжима, а обжимки у меня такой нет. Забегая вперёд - я обжимал при сборке пассатижами.
провода к резиновым уплотнителям приклеены снаружи клеем-герметиком, его аккуратно отковыриваем ножиком снаружи и тонкой отвёрточкой внутри.
сам колпак внутри пришлось прочистить свёрнутой трубочкой наждачкой, иначе из-за какой-то липкой гадости от старого провода или хз откуда живой провод не лез.
сопротивление короткого провода (от катушки 2й свечи на 3ю сечу) ~1,3 килоома, длинного (от катушки 4й свечи на 1ю свечу) около 2,5 килоомов.
В конце места входа высоковольтного провода в резиновые уплотнители загерметил чем было - автогерметик-прокладка.
з.ы. все операции производить нежно и аккуратно.
3.4 MB Просмотры: 135
412.8 KB Просмотры: 143
3 MB Просмотры: 139
411.5 KB Просмотры: 145
3.4 MB Просмотры: 130
2.6 MB Просмотры: 140
2.8 MB Просмотры: 143
440.1 KB Просмотры: 147
2.8 MB Просмотры: 121
2.9 MB Просмотры: 124
3.4 MB Просмотры: 121
3 MB Просмотры: 136
368.9 KB Просмотры: 149
2.6 MB Просмотры: 134
3 MB Просмотры: 142
3.2 MB Просмотры: 131
3.5 MB Просмотры: 125
3.5 MB Просмотры: 123
