АКПП Проблема с акпп
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
засела в голове маркетинговая идея что минералка это не айс:). А если честно то и правда не понимаю что взять лучше из всего обилия. Уже голова пухнет. До этого лил в механику трансмиссионку ликви моли и знал что норм. В общем взяв мобил не поддельный норм будет? Спасибо за советы. Продавцы говорят зик норм, по цене и качеству а мобил по литру набирать выйдет дороже а 4 литрового нет и т.д.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
продавец это такой человек ,который вначале продаст тебе АТФ ,которая "айс" ,а потом тебе же продаст коробку ,которая сдохла от этой атф ?
ЛиквиМоли в коробке была просто ЛиквиМоли ? или были какие то допуски .например GL4 ?
Мобил проверяется онлайн по цифиркам на банке ,если вдруг ....
а вообще разговор тупиковый - бери ,что хочешь ! ты же не спрашиваешь ,ты хочешь ,что бы тебе подтвердили твоё решение с АТФ ЗИК ...
Реакции: SGV2001/н27
SGV2001/н27
13 Март 2021
Пусть в моих сомнениях, и чуших доводах, но все же истина. Терерь хотябы понятно что брать
SGV2001/н27
13 Март 2021
Трос мне починили. Таким же способом как Sewa. Срезали втулку с резьбой и волосня была дальше на повороте. Закрепили хомутиком для удерживания троса к самодельной стойке. Только я не понял по настройке. В книге регулировка по стопорной втулке. А без нее? Если регулировать по отпущеной педали газа и отпущеном тросу кикдауна до стука крутилки в акпп, то даже после полного нажатия на газ, трос кикдауна еще немало выходит вручную если потянуть дальше. Сейчас настроили по нажатой педали газа до упора, чтобы и трос кикдауна почти полностью натянулся с небольшим провисом. Сказали так настраивается на хондах вроде и тд. Как правильно настроить у наших акпп? Как то странно, ход троса кикдауна больше чем газа. Sewa, подскажите? Сейчас по ощущениям пинков нет, но переключения на ходу ощущаются.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
боюсь не смогу объяснить ...
у меня при полностью открытом дросселе ,тросик полностью не выбирается ,у него ещё остаётся ход ...
по книге пробовал регулировать - хрень какая то ,делаю по своим ощущениям от работа АКПП
SGV2001/н27
13 Март 2021
По ощущениям чтото измениться могло от неверной настройки в сторону большего натяга? машину как будто ктото за хвост ктото держит. Может мой жо**мер так ощущает? Но мне показалось стало хуже чем когда я немного натягивал. Пинков нет но переключения явно ощутимы и вроде раньше. Обороты на ходу тоже как будто упали на 500 меньше. Или я уже параноик.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
что упали об. на ходу ,да ещё на 500 ,мне не верится .
а переключения да ,изменяются от степени натяжки тросика .
