лифт
AliBi_22
8 Октябрь 2020
SGV 1G 2005 3-dr
Уважаемые сузуководы! Прошу совета и критически оценить желаемую спецификацию.
Вводные: SGV 2005г Wide 3dr абсолютный сток, колеса 235/60 R16 8j ET0 резина H/T (Запаса до подкрылка почти нет, но не задевает). Автомобиль выходного дня (рыбалки).
Вожу лодку с мотором + шмурдяк ~200кг, машина заметно падает, при движении груженым, когда попадаю в амплитуду ловлю пробой. Тем самым сделал вывод что подвеска подустала. Положил глаз на усиленный комлект от РИФ перед +50кг зад +200 лифт 35мм. Заодно планирую перейти на полу-грязевую резину, а ля hankook dynapro mt, cooper STT и иже с ними. Так же планирую перейти на R15 7j ET -10, я как понимаю на 3-х дверке передний суппорт имеет меньший размер. Нет планов делать из автомобиля котлету и бодик тоже. Заранее благодарю за советы.
в.и.
12 Август 2020
Гранд Эскудо 2002г.в. 2,7, правый руль
Добрый всем день! Подскажите на Сузуки Гранд Эскудо 2002г.в. какие максимально высокие шины можно установить? Хочется приподнять хоть малость.
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Параметры дисков играют не последнюю роль в выборе размера резины больше штатной, а так же состояние пружин подвески и амортизаторов, внесений изменений в конструкцию подвески, если было такое.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
так же как и разные модели шин имеют разные размеры при одинаковых заявленных ...
и форма шины разная ....
и ,например ,наружний диаметр шины 205-80-16 примерно равен 235-70-16 ,но первое встанет ничего не задевая ,а второе может шоркать (а может и не шоркать ,как правильно заметил nikon )
и ещё есть такие параметры как индекс ГП и проч.....(и я ещё напомню про вес колеса)
я предполагаю ,что повыше - значит МТ (или АТ ? ) ....так о какой резине разговор ?
Реакции: nikon
в.и.
12 Август 2020
Какую резину хочу, не знаю. Просто на штатные диски ищу резину на 16, чтобы немного приподнять машину.
Ну и не задевала за арки.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
для понтов ?
ИМХО оптимальный размер -225-70-16
бОльше чем 29" в штатное авто не встаёт ,а дальше каждый сам себе думает и делает ...
в.и.
12 Август 2020
Спасибо. Не для понтов, иногда не хватает просвета, да и вид на маленьких колесах какой-то уставший. Посмотрю 225/70/16, главное чтобы при поворотах не цепляло за арки.
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Передние на 225/70/16 только за раму и бампер могут цеплять, а вот задние за верх арки точно будут задевать при артикуляции подвески.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Пружины живые? А то мне тоже не хватало, пружины поставил контрактные — и получил +4 см к клиренсу.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
скажу именно про XL-7 ,именно про штатную .... 225-70 -16 ,на родных дисках нигде ничего НЕ задевают !
у меня стоит зима Нокиа и лето Тойо АТ+
Сузука едет быстро и хорошо по асфальту и нормально артикулирует на грунтовке ))))
а вот 225-75-16 уже начинает цеплять и вес колеса и проч ...+ в этом размере уже цешки идут ...
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
Возможно ширина кузова между арками крыльев разная, т.к. у XL рама шире обычной 5-дверной.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
рамы конечно разные ,но про то ,что на иксэль "шире" ,я сомневаюсь ....
да и колея одинаковая ,если не ошибаюсь ....1500 ,не ?
nikon
4 Июль 2010
1,401
306
Поволжье
SGV 99`
По колее одинаковые, может то, что крылья задние разные, у 5\3-ти с фендерами, у XL без, при равных габаритах. Как раз этой выштамповки хватает, чтобы арке шире быть.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
я потому и говорю конкретно про XL-7
вопрос то изначально был про ней ,про Гранд Эскудо ...
а про 5ти дверку я ничего и не знаю ,у меня Трэкер ,он немного другой ...ты и сам знаешь ))))
в.и.
12 Август 2020
Спасибо всем! Из всего сказанного я понял самое главное- 225/70/16 можно смело покупать и ставить на гранд эскудо.
Про свои пружины точно сказать не могу, выглядят нормально, запас в колесных арках есть.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
а какие шины стоят сейчас ?
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Замерьте клиренс, сколько там в сантиметрах? У меня нижние витки сломаны были на обеих передних, приводы оба смотрели круто вниз от колёс к переднему мосту. После установки контрактных пружин приводы стали ближе к горизонтальному положению.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Клиренс (минимальный дорожный просвет , т.е. для СГВ : расстояние от ореха заднего моста до дороги) вряд ли особо поменяется . ;)
Состояние пружин обычно оценивается по размеру "ось ступицы - низ крыла" , тогда отбрасывается влияние размерности шин , их износа , давления в них .
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
На гранд эскудо даже при лифте+30мм резина 225/70 R16 будет задевать за раму слева? не критично но всё же,
и это лечиться проставками под диски и заменой штилек на более длинные +5мм.
P.S. диски в штатном размере
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
диски то же штатные ,шины Тойо АТ+ ничего не задевают ,потому что более "круглые" в сравнении с Гудричем ?
всё же давайте говорить про конкретные колёса ....
как альтернативу длинным шпилькам можно использовать гайки с носиком ...
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
А к чему идут такие гайки, просто похожи под литьё бриджстоун только там без конуса? Но с такими гайками нужно будет литьё дорабатывать!
для чего такие я не знаю .
у меня такие стоят на Шевике ....рассверливал отв. в диске до 16мм
диски от Джимни с проставками 8мм
Дмитрий-138
26 Август 2020
сузуки гранд витара XL7 2004 год
всем доброго времени суток,на моей машине,гранд витаа XL7,стоят шины размером 215.70.16,так вот,я бы хотел подобрать диски,можно штамповки,под 235.70.16,с небольшим вылетом,чтобы колея была чуть шире,без критичных изменений,и заодно уже подобрать резину,для поездо как по асфальтово-бетонным дорогам,так и по гравийке,и разбитым направлениям. больше интересует резина АТ версии,так как сильно в грязь не лезу,не для этих целей авто куплен. многие говорят про такую резину как гоформ,вот и хочу попробовать данную марку колес. за все ответы и предложения буду признателен.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
лУчшие диски это наверное -родные литые ....
штамповки Сузуки то же есть ,но уж точно ненадо ставить китайскую тяжеленную штамповку .
"небольшой вылет" это сколько ? если учесть что родной ЕТ 5 ...
про выбор шин разговор отдельный ,ИМХО всё ,что сейчас называется АТ ,по сути есть шоссейка с чуть более глубоким протектором ...
и выбрать шины сейчас очень непросто ,если точно знаешь чего хочешь ....а вот купить ,не заморачиваясь ,довольно просто ...
пс ,размер 235-70-16 ИМХО не оптимальный ,тем более для штатного нелифтованного авто ...
Дмитрий-138
26 Август 2020
на родных дисках вылет стоит 22,причем у меня именно заводское литье стоит. мне для летней резины литье ни к чему,поэтому оригинальную штамповку искать тоже нет смысла,ее цена как и у литья,причем еще и ждать недели две. подходит от уаза патриота,но только до 2015 года,подходят полностью. мне слишком сильный вылет не нужен, мне надо чтоб колеса стояли чуточку шире,без проставок на ступицы.
Sewa
6 Июнь 2006
1,781
222
Москва ,СВАО
вылет родного диска ,что на СГВ ,что на XL-7 равен +5 (ЕТ5)
вес штатного литого диска ок 7.5кг ,вес штатной штамповки ок 11кг ,вес китайской штамповки до 20кг ...
цена штатной штамповки 1 тыс руб (я долго продавал именно по такой цене )
разговариваем дальше ?
Дмитрий-138
26 Август 2020
в моем городе цена за штампованный оригинал диск идет от суммы в 2100 рэ. цена литого диска идет от 5600 рэ. мне же нужен вылет под 235 ширину резины,и чтоб при этом не повредить подкрылки. вес мне не так важен,потому что мощности хватает крутить эти колеса,расход на мкпп в городе составляет всего 14 литров,при этом езжу на 92. из за удаленных катализаторов,пришлось сделать прошивку мотора,дабы чек не горел просто так. по поводу оригинальных штамповок,меня интересует комплект из 5 дисков.
