установка газлифтов на капот Suzuki Grand Vitara 2006 г.в.
pmw
1 Ноябрь 2016
Suzuki Grand Vitara II 2006 г.в. 2 литра, бензин, автомат
Добрый день, всем!
Вдруг кому пригодится...
Решил дополнить штатный держатель капота газлифтами для удобства.
Много чего почерпул на форуме, но писать особо не о чем т.к. всё уже написано и разобрано до меня, а вот про установку газлифтов на капот любимой тачки не нашел.
Заказал газ лифты на Ali (https://aliexpress.ru/item/32886550575.html).
Обошлись 2131 руб. (дешевле найденных аналогов в РФ).
Удобно :)
P.S.:
из-за малого хода газ лифтов, штатный держатель использовать не получится.
Учитывайте это, пожалуйста.
misha.
17 Март 2016
683
70
Добрый день, всем!
Удобно :)
Ну и как держит?
Самому нравится?
pmw
1 Ноябрь 2016
"Ну и как держит?"
с момента установки прошло несколько месяцев, держит норм.
Посмотрим как зиму переживут.
"Самому нравится?"
кайф :) Очень)
и смотрится эстетично
Кстати из-за малого хода газ лифтов, штатный держатель использовать не получится.
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
Шумки на капоте нет?Сколько ньютонов давят упоры?
pmw
1 Ноябрь 2016
"Шумки на капоте нет? "
шумка есть штатная плюс автоодеяло
"Сколько ньютонов давят упоры? "
нет информации
P.S.: протестированы зимой в минус 35 - работают нормально, поэтому рекомендую
Реакции: Полковник
leman2002
25 Сентябрь 2017
73
НСГВ 2007 2.0
В смысле,“автоодеяло”? Оно на крышку капота прикреплено?
3,101
Я на Джимнике элементарно эту проблему решил. отпиливаешь лишний кусок из середины держалки штатной . Так, чтобы и газлифт и штатная держалка совместно ставились. В качестве соединителя распиленной держалки использовал трубку подходящего диаметра + термоусадка толстая, с клеем которая. Небольшой кусок сантиметров 5 или десять, уже не помню, давно это было. И теперь всё работает. Очень удобно, когда нужно снять один газлифт. Ну или просто на всякий случай. Рекомендую )))
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
"Ну и как держит?"
"Самому нравится?"
кайф :) Очень)
Да - такие газ лифты должены долго служить.
Как минимум 3 зимы проходят думаю.
pmw
1 Ноябрь 2016
Всем привет!
Извиняюсь, всё забывал сфотографировать.
P.S.: Газ лифты до сих пор ходят, но я не часто под капот заглядываю.
ещё пару фоток
см.фото
если кому-то интересно как это выглядит, то вот фото
на нём видно, что штатный держатель на пару сантиметров выше штатного отверстия.
  • 161.6 KB Просмотры: 186
  • 136 KB Просмотры: 188
  • 134.7 KB Просмотры: 170
  • 158.7 KB Просмотры: 190
  • 167.2 KB Просмотры: 208
pmw
1 Ноябрь 2016
а газовые лифты на али уже 3100 руб. стоят.
Посмотрел, по той же ссылке которую давал, продавец ещё не снял с продажи.
На странице если выбрать черные, то ценник так и будет 2100, но доставку мне показывает 553,30 руб. , а я заказывал с бесплатной доставкой :(
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Зачем вам это надо?
Реакции: Alexander K
pmw
1 Ноябрь 2016
а вот на машине 2010г. все получается !
рестайл затронул и место крепления держателя капота :)))
Зачем вам это надо?
Нахожу очень удобными для себя.
Незначительные мелочи на самом деле и без них можно прожить легко.
1. можно одной рукой открыть капот. Пару раз зимой это нужно было и один раз летом в дождь, колесо спустило при отсутствии газ лифтов пришлось бы компрессор на грязь ставить, ну или сначала открыть капот, а потом компрессор.
2. если часто заглядываешь под капот, то меньше времени на открытие/закрытие
Если задаетесь вопросом зачем это нужно, то скорее всего не стоит даже рассматривать.
:):):) Скорости не добавит, динамика разгона останется прежним, расход тоже не изменится
Реакции: growler и abcom
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
246
3,101
Не хотел писать, но не удержался...
Ну это из серии, не пробовал, (по аналогии с "не читал"), но ... и так далее.
Я, на Джимнике, уже даже забыл когда поставил, и каждый раз получаю удовольствие когда капот открываю, особенно зимой, когда кругом говнище и грязь, а надо долить незамерзайки в бачок. В одной руке баклажка, естественно. А вы наверное сначала открываете капот, потом за баклажкой? И по завершении всё тоже самое в обратном порядке ))))
Я как-то раз на МКАДе, в весёлую зимнюю погоду , такую заливку делал, после этого весь в брызгах грязе-солевого раствора был. От машин-то летит страшно! А газ-лифты сильно сокращают подобные операции, да и просто удобно. Практически за относительно маленькие деньги такой приятный и удобный апгрейд, причём не просто для красоты как частенько бывает.
А тут дочка купила старенькую Г.Витару, так я обплевался каждый раз поднимая её капот. Причём он на Витаре ещё и какой-то тяжёлый по сравнению с Джимником. Так что купил по 2 тыщи для Витары, вот теперь жду почту.
а по челюсти эта автоматика не задевает ?
А Вам задняя дверь, которая тоже на газ-лифте, только горизонтальном, в лоб не бъёт? ))))) Ну вот так же и все газ-лифты на капотах миллионов машин, причём в основном на дорогих, на дешманские, типа тех, что у нас, этой радости не ставят.
Вот как-то так, для сомневающихся и критиков сего апгрейда.
P.S. Кстати у меня и упор штатный доработан, поэтому может работать вместе с газ-лифтами.
Реакции: growler
Alexander K
19 Декабрь 2019
697
246
Не ожидал такого флейма.
У меня сделан индикатор низкого уровня омывайки, поэтому о внезапной тряхомудии с баклажками на трассе я давно забыл.
Плюс подогрев магистрали с форсунками способствует качеству очистки и минимизации расхода.
Кстати.
У витары баклажку можно на полочку капота ставить, одной рукой.
P.S
Кто Вам сказал, что осуждаю, обсираю и т.п.? Видел, как на авто с * проведи ногой под задним бампером* люди назад спешно пятятся , поэтому и спросил. Не надо из своих фантазий додумывать.
3,101
По поводу действий, обсирания и прочего я не уточнял, так что фантазии у каждого свои )))
В любом случае брошенная фраза про челюсти как-то сильно не к месту и с большим понтом была сказана. Ну мне во всяком случае так увиделось.
Какая нахрен разница, датчик есть или нет, когда погода такая, что поливаешь на стекло постоянно, без остановки. Жидкость кончается в конце концов. И это, у Витары там ведро помещается, а у Джимника всего два литра, это и плохо и хорошо одновременно. Но про незамерзайку это так, к слову пришлось, а поднятие капота не руками, а полуавтоматически, это просто удобно, комфортно в конце концов. Не нравится, поднимайте ручками, мне не комфортно, мне лифт очень нравится и считаю его полезным. И, заметте, Вас не заставляю его покупать и ставить.
Вот у вас трансмиссия АТ, а я её на дух не переношу, но отпускание глупых шуток на эту тему не считаю умным занятием.
Так что всё нормально, не нравятся газ-лифты, зачем что-то бессмысленное высказывать? Можно просто пройти мимо и всего-то ))))
Тему высказываний о необходимости или бессмысленности газ-лифтов можно закрыть и заняться чем-нибудь полезным или интересным для себя лично )))
Не надо глупость спрашивать, а не про фантазии выдумывать. Ага, все дебилы, лифтов наставили и теперь с выбитыми челюстями все ходят. Вы какого ответа ждали?
Ладно, хватит, надоело если честно.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
больше задевает по самолюбию тех у кого газ. люфт еще не стоит
если очень удобно , то значит удобно., без двусмысленности
Реакции: abcom
3,101
3,101
Спустя полтора месяца получил газлифты. Покупал по ссылке ТопикСтартера. Вобщем китайцы прислали от Витары 2015-2019 года. Соответственно на 2006 год не подходит. И крепление не то, и коротковаты.Если кому надо на Витару после 2015 года, обращайтесь. В Китай обратно отсылать геморрой и за свои деньги не хочу. Может тут кому сгодится?
Евгений Осинцев
7 Июнь 2021
Тверь
Ваз 2115 снежная королева, Сузуки Гранд Витара 2011 серый
Китайцы они такие ( 3 раза спрашивал на 2011 подойдут ? Узкоглазая тварь да-да все ок) в итоге приехало на витару новую!) плевался плевался ! Выкидывать жалко ( пришлось приколхозить на ваз 2115) ! Ща заказал в другом месте Жду)))!
Реакции: eug314 и abcom
3,101
3,101
Китайцы вышли на связь, мильён раз переспрашивали и отмазывались, но вежливо. В конце концов, после кучи фотографий, поняли, что не тот прислали и вроде как выслали другой, не знаю в комплекте или только деспферы. Буду ждать. Во блин история, с середины мая всё покупаю и покупаю, а толку пока ноль. (((
Евгений Осинцев
7 Июнь 2021
Тверь
Аха ха ! Люблю я ускоглазых вежливые такие но только до того момента ( когда возврат денег надо) ! Ща посмотрим чем они нас на этот раз удивят!
