Про сход-развал.
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Suzuki SX4 new 2018гвып, 1.6, бензин, М16А, 117 л.с., Передний привод, АКПП, GL
Привет!
Ув. эксперты, поделитесь, пста, мнением.
Поменял резину и стал отмечать, что при установке колёс в положение ПРЯМО, руль на пару градусов смотрит вправо(см. Фото).
Съездил на развал-сход. Положение не улучшилось. Приехал снова через неделю, выставили ещё раз.
Без толку.
Мастер говорит:"Скорей всего погнута задняя балка. Видимо, в салоне испортили и машину вам втюхали. Да и дороги у нас кривые:к обочине закругляются."
Ладно, едем к дилеру в салон. Там осматриваем балку вместе, делаем по всем правилам новый сход /развал(полбака бензина, пустой багажник)) Расстаёмся ещё с некоторой суммой...
И всё-таки воз и ныне там. Смещён руль от нормали. В итоге манагер заверяет, что это "общесузучная" проблема.
Кто что по этому поводу подскажет, если есть такая проблема? Так ли это?
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
Привет!
Без толку.
У летчиков есть тема: если что-то пошло не так, верни обратно ) Раз уже ничего не помогает, воз и ныне там, а проблема возникла после смены резины, может для проверки вернуть обратно резину? Или, как вариант, взять дилера за жабры (машина-то гарантийная) и попросить откалибровать рулевую рейку. Если доверия к дилеру нет, можно к проверенным спецам поехать. Цена вопроса, памятуя о прошлом, 1000 руб.
Уж не знаю, на сколько это аж "общесузучная" проблема. У меня на старом SX4 Classic этот спецэффект случился, но правда как раз после замены рулевой рейки. После этого была пара безрезультатных заездов на сход-развал. А потом добрые люди отправили меня к спецам на калибровку рулевой рейки, которые за 5 минут закрыли вопрос "кривого" руля.
Реакции: ТYLYП ХОЙНИ
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
И всё-таки воз и ныне там. Смещён руль от нормали. В итоге манагер заверяет, что это "общесузучная" проблема. :rolleyes:
Как обычно, проще всего сказать что это общесузучная проблема.. молодцы конечно.
Реакции: IgorS
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Ну, что ж...
До смены колёс немного времени осталось.
Будем посмотреть, как у нас в деревне говорят))
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
Реакции: IgorS
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Сегодня переставил колёса.
Эффект - тот же, руль смещён в ту же правую сторону.
"Ну, что ж..." до ТО-2 недалеко...
И-далее по тексту)))
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
....можно ли поподробнее про физику процесса калибровки? То есть что конкретно было сделано и что стало лучше? Как я понял, просто руль "поставили прямо"?
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
Подключили сканер-комп, что-то там поколдовали несколько минут, отключили и сказали "готово". Подозреваю, датчику положения руля таким образом мозг вправили. После этого направление "прямо" у колес и руля стало совпадать.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Если честно, я не очень понимаю, что у вас было не так с рулем после замены рейки.
Объясните.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
...у меня меняли рейку по гарантии (а перед этим ставили подменную рейку с тест-драйвной машины). Положение руля регулировали чисто механически и прежде всего рулевыми тягами. Перед снятием руля и рейки колеса выставлялись в положение "прямо". При регулировке развала/схождения по общепринятой методике после полных оборотов влево/вправо руль фиксировался в нулевом положении механически и регулировкой тяг выставлялись колеса. Не заметил, что что-то меняли через ноутбук. Или я не слишком внимательный (присутствовал при всех операциях)?
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
Объясните.
При положении руля прямо машину вело в сторону. Два заезда на сход-развал проблему не решили...
Вместе с рейкой были так же заменены тяги и наконечники.
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
А если руль отпустить? Он вставал криво? А как машина при этом ехала?
Нет, руль оставался на месте. Просто когда руль визуально ставил ровно, по факту машина, пусть и не резко, но шла вправо... хоть не на встречку, и то спасибо.
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Ув. beofor, а цену вопроса не подскажете за оную операцию?
От какой суммы плясать?
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Как говорил один крестьянин, "не постигаю я этих рабочих!"
Если делов-то отрегулировать рейку-пшик, зачем им огород городить?
3 раза загонял на сход-развал, рукоjob на СТО втирал, что балка задняя кривая.
"-Товаристч, как может быть балка кривая у машины из салона?
- Скинули остолопы с автовоза, вот и кривая. Я такого повидал..."
Реакции: IgorS
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
Держите в курсе развития событий - интересно, чем закончится.
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Ок, думаю в конце декабря съездить на ТО-2 к другому официалу и сделать у них сх/развал. Повод после перехода на зимние колёса появился.
Что-то там мне скажут?)))
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
С Наступившим всех!
Ну, ребята, как и обещал, докладываю о регулировке сх/развал после ТО-2.
Как и следовало ожидать, "ёжик прятался в бульбе"))
Словом, или мастер нормальный попался, или оборудование у них классное, да только ехал я домой "Щастливый": куды руль, туды и колёса...
Всем-удачи на дорогах!!!
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
828
247
С Наступившим всех!
Спасибо, взаимно! И поздравления с решением этой технической проблемы!
beofor
21 Ноябрь 2016
508
195
С Наступившим всех!
С праздником!
Хороший новогодний подарок. Мало для счастья нужно - чтобы машина шла за рулём )
Volodyan
3 Июнь 2014
Suzuki sv650s 2009
Suzuki s-cross GLX 2WD 1,6AT 2021
С Наступившим всех!
Приветствую! Поздравляю с решением проблемы! И, в связи с предстоящим ТО 0, хотел бы спросить про опыт по дилерам. Не аларм ли задвигал про сузучьи проблемы? И кто, всё-таки, помог? Мне в аларме так про крышку багажника задвигали...
ТYLYП ХОЙНИ
14 Август 2020
74
Привет!
Не корысти ради,как отец Фёдор говаривал...
ТО-2 впервые делал в "ФОРСАЖЕ" на Камчатской.
Там же и на сход-развал напросился.
Стоял возле мастера всё время (выдали каску и жилет)).
Расходники все привёз с собой.
Время вся работа заняла чуть больше 2х часов. Цена вопроса 8тр(со сх-развалом).
Словом, ЗАЧЁТ.
Езжу и радуюсь после кривого руля.
Реакции: Volodyan
