Температурный режим.
primmaks
30 Сентябрь 2020
Гранд витара 2000
Здравствуйте, уважаемые. Поясните, кто знает, сколько градусов в рабочем режиме должна быть ОЖ? Двигатель 1,6 бензин. Подозреваю не прогрева. Стрелка доходит только до половины шкалы,это нормально? Спасибо.
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
елм327 подцепить можно и глянуть в SzViever. а стрелка и у меня при 98 стоит в середине. Когда мотор закипит - подымется.
Решение - понять, простить, пользоваться сторонними девайсами, и проверить вискомуфту.
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
90-95гр
показометр температуры двигателя у нас показывает оооочень примерное значение ...
Реакции: growler
growler
22 Апрель 2014
5,167
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
на приборке не увидите разницы между 90 и 100 гр., примерно стрелка будет стоять в одном месте ,
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Смотрел в Torque, в пробке показывает 112 градусов, в движении — 91. Так и должно быть?
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
По турку смотрел, ОЖ температура по трассе 88-91. По городу 100-105
На улице +28
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
тоже в районе 105+- а в движении 91-96+-. виску проверял газетой и на холодном запуске как боинг.....радиатор менян(чистый) в радиаторе уровень норм... охлаждайка относительно свежая....
Реакции: riphkin
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
не должно быть бОльше 100 ...95 ,ну 97 ......
или это с кондеем ?
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
это самое большое замеченное значение за все время в пробке...
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
собираюсь и радиатор кондея почистить, грешу на него....земечен как будто асфальт в сотах...посижу с бензом и кистью почищу
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
или это с кондеем ?
У меня с кондеем и без кондея. Через двадцать минут глухой пробки на солнце при 35 градусах кондей вырубается.
При этом, на приборке норм. А вот откуда торк данные берёт, я не посмотрел.
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
Торк берет с эбу. эбу с датчика. панель (я так понял.....) тоже с эбу по заданному алгоритму.....в который вмешаться не так просто......по идее даже танцы с эбу вокруг этого канала ацп ничего рабочего не дадут без прошивки...
У себя добился снижения температуры помывкой радиатора кондея. в эту жару снизилось вроде до 86-91 без кондея
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Радиатор в 2019 году менял, всё промыто, на мойку каждую неделю езжу, сетка на бампере и решётке.
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
эмм..... не думаю что от сетки больше пользы чем вреда. а мыть радиаторы керхером на мойках тоже не каждому можно доверить...
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
датчика температуры у нас 2 шт ,один на ЭБУ ,второй на панель приборов ...если я ничего не путаю .
вентилятор вкл. через ЭБУ .
кондей так же может отключаться по превышению температуры двигателя через ЭБУ и по давлению (по собственным датчикам высокого и низкого давления)
Реакции: VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
513
68
Москва ЮВАО
действительно, я не доглядел....спасибо что поправили. тогда можно и пошаманить))))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Сам датчик ТОЖ все равно - один. Ну а количество имеющихся у него контактов, по моему, все-таки вторично, не?
Ну, в смысле - если нашел на схеме(на моторе) один, то второй искать уже не нужно - нету их больше. :rolleyes:
