Болты глушителя
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Прогорела прокладка глушителя. Пара вопросов, если можно.
1. Как я понимаю это позиция 7. Если взять неоригинал BOSAL нормально будет?
2. Подскажите, в каталоге болты (16 и 17), которые с пружинками, с виду одинаковые, но артикул разный и на один есть неоригиналы, а на второй нету. Они действительно разные и не взаимозаменяемые?
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
FISCHER 761955 - Прокладка глушителя -120руб
болты у меня сквозные с гайками ...
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Прокладку Bosal покупал, да. Болты одинаковые, по-крайней мере, у меня.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Рискнуть взять 2 одинаковых?
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
Кто как выкручивался с гнилым фланцем приемной трубы? Тот что со стороны третьего ката на н27. Сама труба 14190-67D14. Отгнило ухо под болт
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
на J20 я сам делал фланец и приваривал
на Н27 покупал готовый и вваривали в сервисе
все эти проблемы есть у всех в виду возраста и пробега ,все это проходили ...
и на форуме всё это есть с № и фото ...
alex 73
8 Октябрь 2016
275
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Я не знаю откуда Вы, но не проще за 3-5 кило рублей( плюс доставка )купить. С распила в приморье уже с болтами и колхозить ничего не надо.На том же Дроме достаточно предложений. Договорились чтобы фотографий побольше прислали стыков и то что Вас интересует.
P.S. В японии наши глушители делали из нержавейки, хотя от реагентов тоже киснут, но не так как XL7(сравнивал свой и одногодку с Европы )
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
там есть ньюансы ...
например несовпадение по фланцам
Европа- Япония немного отличается по выпуску ,там и экологические нормы разные были
а трубы с кат.нейтрализаторами вообще стОят космос
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Купил фланец CBD. И не проще купить с разборки, лучше поставить новое.
alex 73
8 Октябрь 2016
275
Насчет несовпадения не знаю, на одногодке XL7 меняли трассу, единственное проблема была вварить резьбовую втулку под нижний кислородный датчик( место и выштамповка есть а отверстия нет). А так один в один.
А по катализатору, так их ещё в Японии выбивают и приходят конструктора с пустыми трубами. Сейчас нормальные выпускные коллектора с невыбитыми катализаторами это чудо, про третий я вообще молчу.
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
В общем отчитаюсь. Купил 2 одинаковых болта, тех что дешевле.. ) В итоге когда подняли и стали разбирать, выяснилось что стояли не родные болты уже, причем один и правда отличается от другого, там М8 вместо М10. Пришлось рассверливать отверстие.
С пружинками вышел косяк, под одной прогнило насквозь почти и развалилось кольцо посадочное. Пришлось опять же колхозить шайбу. Но все сделали. В итоге 800р запчасти (2 болта, 2 пружины, кольцо) и 1000р работа. Сейчас все норм, моща вернулась.
Попутно выяснилось что катализатора нету, заменен когда-то до меня на пламегаситель.
В следующий раз наверное придется побольше менять, т.к. там все уже гниловатое.
SGV2001/н27
13 Март 2021
Полезли снимать приемную трубу. Там чтобы снять трубу и отключить разъемы на нижние датчики кислорода нужно пол машины разобрать))
Ремонтные фланцы 55/60 и 60/63 их же под корень резать и варить? Там и по чертежу размеры другие у корня. А может возможно просто приварить уши к трубе из металла 5мм? Там и трубы то толком нет. Поворот и сварка сдвоенной трубы и тут же фланец. Стремно что накосячат и не сойдется потом что то.
Вопрос про прокладки(кольца) между приемной трубой и катализаторами. У меня стоят 75х60х5 а аналоги бьются 78 и тд. Ориг мне сейчас не купить. Может что посоветуете из не орига? Нужен ли там герметик? Кольца в демферные соединения от десятки могу купить в соседнем городе хоть завтра а оригиналы ждать долго.
Sewa
6 Июнь 2006
1,721
211
Москва ,СВАО
можно всё это делать по разному ...
у меня новый фланец приварен из 9мм на одном авто и вварен готовый комплект подвижного соединения на втором (там кольцо и пружинки ,всё в комплекте)
то самое кольцо я несколько раз ставил - Прокладка глушителя FISCHER 761-955 по 120руб ,нормально и ходит и подходит ...
герметик при установке кольца не нужен .
пс ,если делать планируешь не сам ,зачем такие вопросы ?
SGV2001/н27
13 Март 2021
Сам точно не справлюсь, товарищ помогает.Чтобы снять приемную трубу вместе с датчиками O2, пришлось о частично слить антифриз, и открутить трубку от коллектора, и шланги отопителя снять. Датчики побоялись откручивать. Варить уши будет он, а если не получится, повезем в сервис снятые трубу и большой катализатор(если менять фланцы). А запчасти на мне. У нас в колхозе с пряморукими мастерами большая беда :)
Кольца 14184-65D00 между выпускным коллектором и выпускной трубой оригинальные 60х75х5 и стоят примерно 350-600руб/шт и ждать их неделю. И вот они намазаны были каким то оранжемым герметиком, который отскабливали.
Присмотрел замены
63x75x5 STONE JB12837
masuma MOS-129 62х75х5
Fa1 771-962
но они все немного тоньше.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Поставил CBD DCU6063 фланец, у меня там была вколхожена была гофросетка, прогорела быстро.
SGV2001/н27
13 Март 2021
Всем спасибо за советы. Конец истории закончился тем, что привалили мы новые уши. Прокладку купил как советовали F1, болты и пружина старые, два кольца под верхние катализаторы ждал оригинальные. С выхлопом вопрос решен, но выяснилать очередная поломка с ошибкой(((.
Озвучу новым вопросом, не тут)))
leonyt
10 Сентябрь 2018
254
Vitara
Всем спасибо за советы. Конец истории закончился тем, что привал или мы новые уши. Прокладку купил как советовали F1, болты и пружина старые, два кольца под верхние катализаторы ждал оригинальные. С выхлопом вопрос решен, но выяснилать очередная поломка с ошибкой(((.
У нас так всегда, что-то одно делаешь ;) и потом снова что-то отваливается))
Удачи в решении проблемы!
