Схемы размещения предохранителей в блоках
ustas.76
14 Апрель 2021
Ярославль
Suzuki SX4 2021 1.6 5MT 2WD GL
Если нет Руководства по ремонту и эксплуатации, я бы смотрел НЕ 15, а 9, 15 и 29 предохранители, потому что они обозначены АСС. И неважно с какой цифрой. А вот, если есть руководство по ремонту - тогда 9. Там все подробно расписано.
Японцы ничего не накосячили, просто чуть не досказали и недописали
Так речь про то что в руководстве от сузуки написано неправильно...и возможно не только эти предохранители
ustas.76
14 Апрель 2021
Ярославль
Розетка для доп оборудования предназначена ведь для включения в него оного оборудования, а не для подключения к цепям предохранителя дополнительного оборудования встроенного в а/м , а они извратили по другому)))) см ниже
Предохранитель розетки (15) для дополнительного оборудования отвечает за:
  1. Блок управления бесключевым доступом
  2. Блок управления бесключевым запуском двигателя
  3. Переключатель зеркала с электроприводом регулировки
  4. Блок управления системой ENG A-STOP
  5. Аудиосистема
  6. Блок системы навигации
  7. Блок управления экстренным вызовом
никто не против того что поменяли физически...но почему в руководстве не поменяли?? И к тому же сразу две розетки на одном предохранителе 15А не большая нагрузка, если пользоваться одновременно обеими розетками?
ustas.76
14 Апрель 2021
Ярославль
Я тут насос включал в заднюю розетку и он прямо еле тянет от нее...От передней розетки качает бодро. Вот так...на одном предохранителе 15А две розетки и видимо проводка маленького сечения проводки.
Советую аккуратно пользоваться и не одновременно, а то еще проводка загорится...(((
Mi8t
7 Октябрь 2019
Suzuki SX4 2018 1,6 л 2WD 5MT
В руководстве написано: "Розетки дополнительного оборудования". Вас вводит в заблуждение термин "Розетки", это скорее всего неточный перевод. АСС - просто точки подключения доп. оборудования, к ним относится и внешнее оборудование через прикуриватель. Не парьтесь, скоро и этого не напишут, а в инсткции будет: - ну че сломал, дуй на сервис.
Mi8t
7 Октябрь 2019
А вот это проблема. У меня обе "розетки" нагрузку держат ровно. Возможно у вас ослабление контакта
ustas.76
14 Апрель 2021
Ярославль
Вот чего вы ....мягко говоря защищаете и перефразируете?! Смотрите фото написано - Розетка ДЛЯ дополнительного оборудования!!! понимате - ДЛЯ!!! И соответственно все должно включаться только в розетку!
а то что вы написали, см ниже
  5. Аудиосистема
- это должно быть в инструкции как минимум
Mi8t
7 Октябрь 2019
  5. Аудиосистема
Как ни странно это и, возможно многое другое, и есть дополнительное оборудование. И с каждой комплектацией оно разное, и подключается к разным точкам (их у нас три), а то что вы называете розеткой просто разъем (точнее два - кабина и багажник, и сидят они да 9 предохранителе).
Ну а если что не так, извините
ustas.76
14 Апрель 2021
Ярославль
Эпопея с предохранителями продолжается...
Тут коснулось найти предохранитель подсветки багажника и нет его в списке/таблице официального руководства. Опять нашел в неофициальном - предохр №23 салонного блока. По нему в официалке указано - потолочный плафон)))). А на самом деле на этом предохранителе сидит больше десятка потребителей (лампы подсветки везде, разные модули и тп).
Как-то не по себе делается...чем дальше, тем страшнее. От официалов сузуки-мотор ни ответа ни привета. Хотя написал им письмо официально, отправил скан электронкой с уведомлением. Даже уведомление о доставке не подтвердили- типа не получали если что)
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
806
240
Хоть пиши в головное представительство на японском...
....одобрямс. Великий Гугл все переведет. А возможная кривость машинного перевода только добавит эмоциональную составляющую.
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
На днях перегорел предохранитель прикуривателя внизу торпеды. Смотрю инструкцию по эксплуатации (прикрепляю фото) из комплекта с машиной и вижу что нужно смотреть предохранитель №15 салонного блока. Достаю его, а он целый. Начинаю разбираться и оказывается что перегорел предохранитель №9, который отвечает по инструкции за розетку в багажнике))). Меняю и все работает. Оказывается что обе розетки (салон и багажник) запитаны от одного предохранителя №9.:(:cool:. Вот такая официальная инструкция от сузуки Посмотреть вложение 201994 Посмотреть вложение 201995 Посмотреть вложение 201996
надписи на крышке блока предохранителей полностью соответствуют сервис мануалу (номер, ампераж, наименование.)
ustas.76
14 Апрель 2021
Ярославль
Реакции: IgorS
Suzukidriver
6 Сентябрь 2020
Sx4 new 2015
Может кто знает на каком предохранителе постоянный+ для подключения регистратора с парков. режимом.?
vad73
15 Май 2009
Suzuki NEW SX4 1.6 AT 2WD GLX (2G), 2019
Вот тут нашел интересное фото подключения 70mai Hardware Kit.
Получается постоянный + VCC надо подключать на 24-й предохранитель 4WD, а сигнальный ACC на 21-й WIP.
Сам еще не проверял.
ps: Весьма интересный способ подключения через разветвитель предохранителя, но говорят крышка блока уже не закрывается :(.
