Всем Привет)
Столкнулся с проблемой, на холостых повышенные вибрации в двигателе (отдает в руль и сидение)
Suzuki Alto 2011 1.0 пробег 180000км, двигатель K10B 3 цилиндра. 68 л.с. Пишу на форуме по Splash -ам так как одинаковый двигатель стоит K10B , и по Alto на форуме нет активности(
Ездил на компьютерную диагностику ошибок никаких нет, пропусков зажигания нет, лямбда зонд в порядке, проверяли дымогенератором — подсосов нет.
Свечи в белом налете, менял не помогло (говорят такой налёт это нормально)
Чистил и проверял форсунки на стенде, чистил дроссельную заслонку, подушки в норме(проверяли на подъёмнике) с ломиком.
Компрессия в цилиндрах по 12 в каждом цилиндре, только один на пару секунд набирает медленнее.
Провалов в работе нету, едет резво, расход в смешанном 5,5, масло не ест.
Если даёшь газу на холостых, то ровно работает. Холостые обороты в районе 700-800.
На СТО советуют смотреть зазоры клапанов и смотреть натяжение цепи грм, стоит ли?
Может кто то сталкивался с данной проблемой? Помогите с решением, заранее спасибо)
54.8 KB Просмотры: 79
