Акб в стоке
KapitanEzh
17 Март 2017
Mitsubishi Colt 1.3 МКПП
День добрый.
Прошу прощения за столь нелепую тему.
КАКОЙ АКК В СТОКЕ у версии для РФ?
2017 1.6 МТ передний привод.
Мне казалось что изначально там стояла вообще кроха на 36Ач с пусковым током 330, но я могу ошибаться. Хоть к дилеру в салон едь...
По каталогу:
Suzuki 33610-83E51
Varta 541 400 036 3122
Мне салон менял акк (убили за время ремонта), поставил:
Suzuki 33610-83E30
Varta 544 402 044 3132
Зашел в салон, открываю капот.
Suzuki 33610-83E61
44Ач 350А
KapitanEzh
17 Март 2017
у меня стоит акб варта 44 ампера.
Видимо да, теперь ставят 44 Ач, Спасибо. Я остановил выбор на 544 402 044. Этот номер и варты и бош. Как оказалось это теперь одни и те же аккумы. 207х175х175 44Ач 440А
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Grand Vitara New 2,4 и др.
Для холодных стран в этот автомобиль
Silver Dynamic 552 401 052
https://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/varta-silver-dynamic/552-401-052
Реакции: S.U. Navy и Alexander K
KapitanEzh
17 Март 2017
Alexander K
19 Декабрь 2019
671
232
насчёт рекомендовано не скажу, ( руководсто лень скачивать)
в старые-добрые времена для старых-добрых моделей были очень чёткие рекомендации -
для холодных регионов и/или автоматов ставили более мощные батареи. При одинаковых токах генераторов. ;)
Поэтому Полковник всё верно написал.
генератор не убьёте, запуск будет веселее, на стоянке можно лишнюю неделю держать.
Главное, чтобы габариты и полярность подошли.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Это рекомендовано производителем?
Любой производитель автомобилей поставляет на северные рынки (Канада, Финляндия, Россия) продукцию с аккумуляторами увеличенной ёмкости. Важно выполнение двух критериев: по размеру аккумуляторная батарея должена входить в посадочное место и её ёмкость не должна превышать 15% от ёмкости батареи данного автомобиля для южных стран.
Учитывая, что поставки в Россию этих автомобилей мизерные, венгерскому заводу Сузуки не очень интересно заказывать партии аккумуляторных батарей другой ёмкости при нынешних небольших поставках.
Таким образом, при покупке нового аккумулятора владелец Сузуки должен сейчас самостоятельно учитывать климатические условия.
Реакции: Редкий Гость
Alexander K
19 Декабрь 2019
671
232
для 1.6 литровых движков предыдущего поколения ( гранд витара 2005 - 2014 , классический Sx-4)
12B 38B20L 28Aч/5час или 55В24L 36Ач/5час.
в дорестайлинговом руководстве ( до 2008) была приписка -
75D23L 52Ач/5час для суровых климатических условий.
так что там не 15% а все 85%.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Поэтому Silver Dynamic 552 401 052 подобран для российских суровых условий.
И качество аккумуляторов Varta Silver Dynamic лучше.
KapitanEzh
17 Март 2017
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Согласен. У меня вот 45-ка отслужила 5 лет.. сейчас читаю, что лучше взять - а отзывы не очень хорошие на бош 45-ку... говорят 1-2 года и умирает на морозе. Вот думаю, может 60 взять.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Если будите брать новый, то бериет такой же по размеру - а он будет те же 45-50ач.
Я себе поставил 60ач лишь потому, что у меня он уже был.
При установке более широкого аккума, пришлось подрезать пластиковый борт у подставки, что бы аккум стоял ровно. В остальном проблем нет.
Но повторюсь, что нет смысла брать больший аккум.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Если будете брать новый, то берите такой же по размеру - а он будет те же 45-50ач.
не 45 , а 50 а/ч.
В советские времена на армейские автомобили было строго запрещено устанавливать автомобильный аккумулятор большей емкости. Двигатель не пускался, и водилы крутили стартеры до посинения, пока аккумулятор не разрядится полностью. Стартеры перегревались и могли выйти из строя. Здесь такой проблемы нет.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
Ищу аккум для своей ласточки, варта 44ач сдох зимой. Кто - то ставил 60 ач?
Сдох в каком смысле, зарядку не берет больше? Когда то на другой машине заморозил АКБ, электролит - до состояния льда, был уверен, что наглухо погиб АКБ и купил новый. Замерзший интереса ради разморозил у батареи отопления и поставил на автоматическую зарядку. В итоге еще два года на этой батарейке ездил, а "новая" в гараже стояла.
Andrei28rus
22 Июнь 2020
Suzuki SX4 2014, ALLGRIP
В не сильные морозы, минус 15 не завелась. Прикурил, поездил пару недель. Снова в минус 15 после двух дней простоя не завелась. Потеплело до минус 4, не заводится. Аккуму 4 года.
Alexander K
19 Декабрь 2019
671
232
Может быть и акб помер, и недозаряд по морозу и что-то много кушает на стоянке.
Я бы поступил так
1) акуумулятор в тепло и на автоматическую зарядку. На сутки.
2) после *реанимации* поставить на авто и замерить ( минут через 20 после всяких действий) потребляемый в охране ток. Должен быть ну не более 50 мА.
P.S> На морозе завёлся - около получаса поработать надо, чтобы акб подзарядился.
Реакции: Полковник
Alexander K
19 Декабрь 2019
671
232
Грязная и вредная работа.... Но страна совсем небогатая, и народу дофига.
По своей работе был опыт общения с индусами и филлипинцами. Реально классные инженеры, способные из говна и палок сделать если не конфетку, то нормально работающую вещь! ниже на видео они и пластины для акб делают.
Электролит, конечно, грязный в результате выходит, но от индийской жары батарея загибается раньше ( и снова попадает к мастерам.)
Подумалось, ведь первобытная технология по сути... Сварочный аппарат и горелка чисто для удобства..
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
По своей работе был опыт общения с индусами и филлипинцами...от индийской жары батарея загибается раньше
И нам надо помнить, что если для батареи летом использовать термокейс, срок службы её увеличивается.
Alexander K
19 Декабрь 2019
671
232
Да, причём если не стоять а хоть немного ехать, то достаточно условно картонки между двигателем и акб. (т.н. Тепловой экран)
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
какое место по ввп относительно РФ?
корейцы в стоке ставят такую штуку 371122D000
Реакции: Alexander K
Danilin
28 Март 2008
769
231
Курчатов
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Не надо, ничего пихать. если у вас не крайнии услоия эксплуатации.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
941
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
В ночь на Рождество были у нас Крещенские морозы, примерно -32, в общем замерзла моя батарейка - не завелась машина! Даже оборот стартер не сделал. Что удивительно - зная о похолодании, за пару дней подключал зарядное устройство(автомат) и пытался подзарядить - заряд не берет, типа заряжено, часа 4 в бустерном режиме прозаряжал... Похоже емкость снизилась конкретно. Ну соответственно в следующие дни, когда было до -34 тоже не заводилась с АКБ машина. Спасался кетайским джампером.
Снял разряженый и замерзший аккумулятор с машины, принес домой - ставлю на зарядку и...так не берет заряд, сразу переходит в бустерный режим. Сдохла моя батарейка похоже. Заказал Мутлу большей емкости - 60 а*ч, площадку подрежу - длина 242 вместо 204мм.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
если режим поездок короткий с прогревами - она тоже будет постоянно недозаряжена.
А старой сколько лет?
А сколько машине, с 19 года, машину новой брал. Зарядки хватает - периодически на зарядку ставлю, за редким исключением нормально заряжена батарейка бывает, принудительно выдерживаю на зарядке несколько часов.
