Поршневые кольца J24B
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Коллеги по модели, вопрос в выборе колец. Кто ставил TP (Teikoku Piston Ring ), какие результаты? Какое усилие в маслосъемных кольцах по сравнению с оригиналом?
Планирую освежить мотор. Пробег 93000 км. Не нравится расход масла (около 170 мл на 1000км или 2л на 12000) и сизый дымок при запуске после стоянки.
Надеюсь геометрия цилиндров в норме и будет достаточно заменить кольца. Но на всякий случай спрошу насчет ремонтных размеров, есть ли у кого опыт? Поршневая Teikin или еще кто чего заказывал?
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Редко захожу. ИМХО, дело в маслосъемных колпачках - дымок при запуске после стоянки и пробег. Кольца должны быть ещё в порядке.
Реакции: misha.
misha.
17 Март 2016
683
70
Кольца можно проверить компрессометром .
В Ютюбе можно глянуть.
И компрессию узнаете
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Как говорит мой коллега, лучшие диагносты - патологоанатомы.
Мотор уже давно как разобрали мы. Цилиндры пришлось расточить. Была конусность 0,07 и эллипсность 0,08 по двум цилиндрам. Кольца пропускали масло, хотя криминала не было и выработка на маслосъемном тоже не сильная. Купил поршневую Autowelt. По твердости поршни ничего, похожи на родные. Натяг в кольцах буду проверять на днях.
А м/с колпачки вообще болтались на втулках. Забавно, втулки не изношены, хотя зазор по выпуску 0,06мм, по впуску 0,04, конусность около 2мкм. Так как зазоры в заводском допуске, решил не менять.
Вообще я в ужасе от производителя - места под маслофорсунки есть в блоке, а форсунок нет, зато из шатунного вкладыша отверстие поддачи масла на гильзу и из-за кавитации на вкладыши каверны.
Подобрал маслофорсунки, буду устанавливать в ближайшее время.
Если интересно расскажу что за комплектующие ставил и в целом насколько этот мотор ремонтопригоден.
Реакции: misha.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Всем доброго дня!
Как и обещал, пишу об итогах переборки мотора. Раньше не стал, подождал пока пробег хотя бы за 2000км перевалит, иначе информация будет в основном теоретическая. А ездит эта машина у нас около 10000км в год.... В общем сейчас проехали около 2500, расхода масла нет.
Комплектующие ставил следующие:
1. Ремонтные поршни +0,5 Autowelt PN-37031 Внешне вполне приличные, геометрия в норме, твердость около 132-135 Бринелей, у родных было 126-130.
Зазор между поршнем и гильзой сделали 0,07мм. В замках колец 0,6-0,65мм по первым и 0,65-0,7 по второму. Изначально в комплекте было 0,45 для первого кольца - это явно мало.
Стоит отметить хорошее усилие маслосъемных колец, более 10кгс. М/с кольца конечно низковаты, но при таком усилии расхода масла большого не должно быть.
2. Вкладыши. Коленчатый вал был идеален: биение меньше 0,01мм, эллипсности нет, размеры в допусках. Замена чисто профилактическая, плюс эрозия около отверстия, на шатунных. Про нее я писал.
Купил вкладыши TAIHO.
Коренные подошли. M659A-STD. Зазор 0,04-0,05 мм, все в порядке.
А шатунные оказались с неравномерной толщиной ленты. У замка она была гораздо тоньше. и зазор в этом месте получался около 0,09мм, это много. Эллипсность допустима, она увеличивает расход масла через подшипник, но тут размер начинал уходит примерно с 45град от вертикали шатуна.
В результате заказал KING CR4641SM. С ним все в порядке:
Из рисунков видно, лента к краю уменьшается на 0,015мм, а около замка выполнено обнижение для выхода масла почти на 0,04мм.
На отверстие подачи масла в гильзу имеется фаска, в отличие от оригинальных вкладышей - надеюсь такой кавитации не будет.
Зазор в шатунном подшипнике 0,05-0,06мм.
3. Сальники коленчатого вала протерли сильные канавки, пришлось править поверхности при помощи наждачной бумаги, токарного станка и терпения... (кстати с редукторами тоже самое, задний левый очень сильно тек, передний правый потел. менял все шесть).
Сальники брал NOK или оригинал, что было дешевле. И те и другие работают.
4. Маслофорсунки. По поводу охлаждения масла в адрес производителя у меня вообще приличных слов нет, об этом я писал как только купил машину и ставил маслорадиатор. Но тут вообще ужас. Места под форсунки есть, а самих их нет.
Пришлось потратить время и немного средств на поиски. В результате выбрал от Мерседеса, номер 2701800443. Они подошли с небольшими доработками.
Укоротил примерно на 4мм клапан-бандж болт со стороны резьбы:
Выточил кольца толщиной 4мм и приклеил их для монтажа фиксатором втулок, чтобы при затягивании не ушла соосность:
Носики немного подогнул, нацеливая в центр поршня:
Отверстия делал на фрезерном станке, с одной установки просверливая и фрезеруя плоскость:
Резьбу нарезал руками, контролируя перпендикулярность.
Форсунки эти не фиксируются от вращения, поэтому я собрал поршень без колец и положил коленчатый вал в опоры и каждую выставил. Сделал риски на блоке относительно ребра на форсунке.
В результате получилась вот такая картина:
Зазоры между деталями КШМ больше 2мм, при любом осевом перемещении коленчатого вала.
По запчастям в основном все.
Балансировка коленчатого вала по заводу вполне нормальная, но не идеальна - исправил.
А вот с маховиком и передним шкивом побольше поработал и с корзиной сцепления тоже.
Головка блока цилиндров.
Направляющие клапанов не меняли, так как у них конусность была меньше полсотки. Колпачки в Механике были оригинальные по хорошей цене, их и взял.
На седлах была не сильная эрозия, притерли клапаны.
Зазоры регулировали торцеванием клапанов.
Тут надо быть аккуратным, если не тратить время на засухаривание, то приходится чувствовать руками щуп и клапан, когда измеряешь зазор, а потом лучше проверить на собранной головке, до ее установки на мотор.
Каналы немного "почесал" - убрал небольшие неровности от литья, но продувать не стал - задачи не те, да и гильзы на 92 нет. Вообще с современными каналами, тем более когда штатные распредвалы с малым подъемом работать тяжело. Но вторые фаски на клапанах сделал. Это дает повышение продувки на малых подъемах.
Результат был вполне ожидаем. Машина поехала немного резвее. Естественно мощность не в 1,5 раза возросла, но эффект есть.
Вроде основные тонкости написал. Меня больше всего поршневая волновала. Но пока работает, посмотрим через год-два, когда около 10-20 т. км пройдет что будет с маслом.
Кстати, еще один совет, по установке двигателя, может ничего нового, но вдруг кому пригодится. У нас не сервис, поэтому каких-т о глобальных приспособлений нет.
мотор монтировал с подрамником, редуктором, рулевым, поворотными кулаками и кпп. Чтобы попасть в крепления центровался лазерным уровнем. У меня сварена рама для таких целей, она ставится на рохлю, а на раму подрамник со всеми узлами.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
После нанесения рисок на бобышках для правильной ориентации маслофорсунок,может возможно было сделать фрезой не глубокий паз для их установки в определенном положении,если,конечно,толщина бортиков позволяла(сужу по фото)?
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Около 0,5 мм можно было бы, но станок фрезерный нам побольше надо. В этот и так блок еле влез, а под углом мне его точно не поставить. Но я проверил при установке, пролил керосином, льют куда надо.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Коллеги по модели, добрый день!
Докладываю про поршневую. Проехали 30000 км. Масло меняли два раза, сейчаск третьее замене подойдет. Расход от замены до замены не заметен, пока не крутишь мотор. На второй замене была дальняя поездка. Долго держали 4000-4400 об/мин на трассах ( почему тут нет 6й передачи???), расход топливав таком режиме около 13л/100 км. В итоге на 12000 км пробега ушло 0.5 л масла. Считаю это допустимым.
Так что можно брать комплекты от autowelt.
3,678
560
Лучше менять масло почаще. Оптимально на пробеге 250-300моточасов. При средней скорости 30км/ч это в районе 7500-10000км.
Я меняю каждые 7500, т.к. режим езды практически полностью городской с частыми короткими поездками и пробками.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
У этой машины как раз больше поездок по трассе, а motul вполне нормально держит такие моточасы. В свое время еще на кафедре проверяли его вязкость после длительного пробега.
Реакции: growler
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
мотюль отрабатывает, но купить сегодня проблематично
Вот как раз последние полгода-год проблемы ушли. Они наладили производство во Вьетнаме, а от туда логистика нормальная. Качество не упало, если судить по вскрытиям наших раллийных моторов.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
В эту машину берем 8100 eco-lite 5w30.
Нам привозит дистрибьютер AS-Group. Раньше они были нашими спонсорами, так связи и остались.
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
Подскажите если в курсе, маховик ведь наверное балансируется на заводе вместе с коленвалом? Скажем если менять маховик (на контрактный, тобишь с другого авто, то возможен сильный дисбаланс, как думаете?
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Кстати как сейчас двигатель поживает? Идея с форсунками конечно отличная
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Добрый день! Я не знаю как на заводах это делают, кстати поинтересуюсь. Мы балансируем поэтапно: коленчатый вал, передний шкив и приводные элементы, потом маховик, потом корзину. Поэтому маховик можно менять. Контрактный можно отбалансировать на любом другом коленчатом валу или просто валу (есть специальные станки для балансировки маховиков). КШМ ДВС - не ротор турбокомпрессора , на частотах вращения серийных моторов добалансировка не требуется.
Реакции: Коллаж
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Мотор работает нормально. Масло пора менять, проехали 15000 км - израсходовали около половины уровня, но сколько точно не знаю. Менял шланги масляного радиатора, сливал с него и с фильтра масло, а на доливку было не много.
Реакции: PKV64 и Коллаж
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Спасибо за ответ, понято
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
А какой пробег уже, с момента ремонта?
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
