Стук передней подвески
Ромарио573
20 Сентябрь 2021
Сузуки лиана, полный привод 2006г
Всем привет. Появился стук в передней подвеске при езде по мелким кочкам. Звук такой, словно что-то откручено. Поменял переднюю подвеску полностью. От слова " абсолютно всё"... стук остался.(( ГОРЕ МАСТЕРА говорят, что только рулевая рейка осталась. Был в нескольких сервисах. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Snubre
28 Октябрь 2015
227
SX4
Добрый день.
Поднимите автомобиль, с правой стороны не снимите (отодвиньте) пыльник с рулевого вала переходящего к рулевой тяге. Выкрутите руль в право до упора. Заведите ДВС. Возьмите за тягу ближе к валу выходящему из корпуса рулевой рейки далее покачайте верх вниз. Люфт рулевого вала в корпусе рулевой рейки должен отсутствовать.
На картинке отметил вал выходящий из корпуса рулевой рейки.
Что касается поменяли всю подвеску, что именно вам поменяли?
Ромарио573
20 Сентябрь 2021
Добрый день.
рычаги в сборе, рулевые наконечники, саленблоки стабилизатора переднего, амортизаторы, отбойники, опорные подшипники, косточки...
Snubre
28 Октябрь 2015
227
SX4
В этом случае, действительно, осталась рулевая рейка, резиновые втулки крепления самой рейки, ступичные подшипники и проверка крепления подрамника.
Switcher SW
29 Июнь 2023
Suzuki Liana, 2004, седан
болты проверить на креплении все. После замены рычагов уже два раза откручивались
avdey
12 Апрель 2010
Гомель, Беларусь
Suzuki Liana 1,6 седан 2002г. механика
Доброго дня. Пару дней назад менял рычаг правый, болт рычага , который продольный/фронтальный, подтигивал вроде нормально, сегодня аоявился-таки стук. Я его знаю ))) много рычагов менял. Вобщем попробовал подтянуть - всё, резьба закончилась ((( Вопрос собсно в чем, можно ли сняв колесо поддомкратить рычаг и снять-установить болт или домкратить необязательно? Вот сижу и туплю ))
Switcher SW
29 Июнь 2023
можно и без домкрата. Выкрутить болт, подложить пару шайб
Stason 74
5 Май 2017
81
Мурманская обл.г.Североморск
Suzuki liana 2006г.
В идеале надо пройти резьбу в балке метчиком М 12*1.25.Я поставил ВАЗовский болт с подвески, они тоже крепкие.
