Вибрация от 70 км ! Подскажите
Игорь Толкодубов
22 Январь 2022
Беларусь
Suzuki liana 4wd
Подскажите пожалуйста ! Проблема при разгоне от 70 км начинается вибрация и шум при нажатой падали и при отпущенной .
вискамуфта сделана ,кардан отбалансирован, колёса отбалансированы,развал Сделал сегодня и увидел что есть небольшое рваное место на данной подушке может ли быть такой эффект ? Или искать в другом месте , фото прикрепляю
Владимир Ященко
10 Август 2022
Россия, Красноярск
Suzuki Liana 2003 4WD
Автор решил проблему? Купил Лиану жене, 4ВД, 1,6 похожая проблема, на скорости ровно 60-65 идет вибрация, загнал в сервис, на подъемнике смотрели, снимали кардан, переставляли колеса, вибрация не проходит, в итоге сервис мне приговорил менять все привода передние и правый и левый, сказали понять из-за какого привода вибрация можно только после замены, сейчас в поиске, внешние гранаты нашел в продаже, а вот внутреннюю правую не могу найти, пишут только в сборе с приводом. Пока на этом и закончил, жена ездит, она особо не чувствует вибрацию, так что забил пока на проблему.
SAV357
20 Июль 2023
Suzuki Liana 4WD
Такая же хрень. Четыре года ездил и месяц как с гулом ежу. Гул начинается после ~55 км/ч. Снимал кардан заднего привода и нет изменений, гул остался. Никто толком не знает. Явно не подшипники колёс. Коробка или расдатка передняя. Буду снимать расдатку.
Barxan
30 Июнь 2023
Красногорск
Suzuki Liana седан 1.6 4WD2004 г.
Причина вибрации найдена? У меня картина один в один, что с карданом, что без...
Александр Солдатенков
16 Ноябрь 2021
Suzuki Liana седан 2006г
Всем доброго времени суток. Была такая же проблема, начиная с 80 км/ч и выше вибрация. Съездил отрехтовал диски литые, вибрация пропала. Лично у меня цена вопроса 7800₽. Мастер говорит что и от резины убитой может быть такой же эффект.
GRiNWOOD
26 Май 2025
Suzuki liana 07
Toyota RAV4 08
у меня вибрация от 70 до 90 кмч, выше становится уже незаметной. кардан пока не снимал для проверки, но частота вибрации выше чем обороты колес раза в 3 примерно. Вибрация от разбалансированных колес имеет меньшую частоту. У нас кардан с какой скоростью крутится относительно валов колес? с такой же или выше? у меня на рав4 например кардан медленный
