Течь омывающей жидкости на уклоне через заднюю форсунку
vladimir575
18 Декабрь 2021
Suzuki Jimny 2018 AT 1.3 левый руль
Добрый день! Suzuki Jimny 2018 год. На уклоне когда бачок омывайки выше задней форсунки жидкость выливается в ноль через форсунку. Заметил год назад. Пару лет назад чуть чуть въехали в заднее колесо, делали ремонт задней двери. Может официалы как то не так собрали? Или накрылся невозвратник - правда не знаю где он стоит: в бачке или в двери. Может омывающая жидкость некачественная была. Если кто сталкивался подскажите как решить проблему. Устал жидкость покупать)
Alexander K
19 Декабрь 2019
675
233
рискну предположить, что обратный клапан или отсутствует или *не держит*.
косвенные признаки -
1) после простоя жидкость из задней форсунки начинает литься с задержкой.
2) после ремонта напор через заднюю форсунку стал сильнее
serg_k07
30 Апрель 2013
1,040
409
Великий Новгород
Клапан стоит в задней двери. Отщёлкнуть декоративную панель и всё видно.
Собрать без клапана могли, но вряд ли. Видимо перестал работать клапан и пропускает в обе стороны.
serzh048
25 Ноябрь 2013
Jimny Z2S MT JLX
serg_k07 спасибо за подсказку,а я 10 лет ездил заклеив дырку в крышке бачка, так тоже не течёт!
vladimir575
18 Декабрь 2021
Спасибо за подсказку! По поводу собрать "коряво" при ремонте могли вполне))). В основном по этому и задал вопрос. Когда отремонтировали заднюю дверь, я три дня ездил и не знал, что у меня не закрывается задняя дверь (не блокируется замок). Работал в монтаже и сзади вся машина была завалена аппаратурой, тысяч на 30-50. Случайно не сняв с сигнализации, дернул заднюю дверь и чудо она открылась))). Сигналка "орет" я и не понял сначала в чем дело. Поехал в к официалам, они говорят извини так получилось, взяли нового молодого "арматурщика" - он говорят пока руку не набил, вот и собрал "коряво". Вернее собрал как у него получилось).
serg_k07
30 Апрель 2013
1,040
409
Великий Новгород
Дело в том, что без клапана собрать - это надо что-то вместо него вставлять, какую-то трубочку. И это точно не сделать случайно :)
А вот его нерабочее состояние - не такое уж и редкое дело. У меня на авто 07 года пока работает.
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Добрый день!
Был у официалов в сервисе - сказали, что эту проблему нельзя решить, кроме как заклеить эту форсунку и лишиться ее функционала. Может, есмть другие варианты?
Alexander K
19 Декабрь 2019
675
233
Добрый день!
заменить клапан, они у разных автопроизводителей почти идентичные
Alexander K
19 Декабрь 2019
675
233
Реакции: dis777
7 Июль 2008
369
90
Джимни 2008 г.
Лет 15 назад обсуждался этот вопрос на форуме, пришли к выводу ,что нет запорного клапана. У меня на двух машинах текло, решение проблемы - не парковаться мордой вверх))
guran2
26 Июль 2014
504
140
Обратный клапан от тойоты и проблема решена 10 лет назад
Реакции: Роман 74
