Клиренс
Вячеслав С
1 Октябрь 2021
SX-4 S-Cross, 1.4
Всем привет! Подскажите, какое расстояние от земли до колесных арок на новой машине? Хотелось бы узнать, на сколько просела машина с 2016 года и если пружины реально просели, то каким способом можно увеличить клиренс. Есть ли смысл покупать новые пружины ( они сейчас стоят космос) или можно компенсировать проседание проставками?
5,076
2,047
Тут уже почти у всех авто не новое. Как вариант заехать в салон и померить.
Я бы не ставил проставки, есть опыт на 3х авто, рвёт задний сайлент блок переднего рычага.
У меня и зима и лето резина 215х65х16. Прирост к просвету 13 мм. Вполне хватает
AlekseyLeontev
12 Октябрь 2021
SX4 - 2021 - 1,6 - МКПП - GL+
Установил в задние пружины пневмобаллоны. Задние арки поднялись на 20-25 мм. На управляемость не повлияло. Теперь на волнах подвеску не пробивает. Как долго проживут баллоны сказать не могу, пока проехал с ними примерно 1 тыс. км. Рекомендовать не берусь, но как вариант...
Вячеслав С
1 Октябрь 2021
SX-4 S-Cross, 1.4
Склоняюсь к варианту, сзади установить алюминиевые проставки 2 см, так как подозреваю, что со временем пружины просели на это расстояние. По сути это будет увеличение до заводского состояния и ни на шрусы и амортизаторы пагубного влияния данная процедура не окажет. Скорее всего заменю задние сайлентблоки, так справа на кочках стал скрипеть и наверное установлю пневмобалоны, чтобы при двух пассажирах сзади подвеска не пробивала. Насколько понимаю, пневмобалоны, если они не перекачаны, не дают пружине проседать до пробоя. Как они могут увеличить подъем- не понятно.
Как поднять переднюю подвеску- пока думаю.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Зачем такие сложности? Резиновые межвитковые проставки по 87.5 рупий все исправят.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
....отношусь к тем, кто считает это злом (ну типа как стирка одноразовых резиновых изделий). Пружина резко меняет свои характеристики (так как уже не работает по всей длине) и это может нехорошо закончиться в какой-нибудь сложной ситуации (серпантин, зима, и т.п.). И вообще, пара пружина + амортизатор имеют свой резонанс, который тоже связан с геометрией подвески и конкретной машиной. Меньшее экономное зло - небольшая проставка под пружину. 20 мм на мой взгляд многовато (в арке может быть куда как больше), так как нужно учитывать рычаг относительно точки поворота - сайлентблок балки или рычага. Это мое личное мнение, но хозяин барин (пока не создает аварийную ситуацию для других водителей).
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Дешёвые маркетинговые уловки. Пружинно-эластомерная подвеска обычный, рабочий вариант, проверенный временем. Помимо клиренса, подвеска будет более "собранной" и лучше гасить вибрации, как раз для сложных ситуаций.
Наверное, так делают на спорт карах))) С прелоадом почти в 50% не актуально.
Реакции: Alexander K
5,076
2,047
Если ставить проставки, то новосибирские полимерные на 30 мм. Это самый оптимальный вариант. У них есть и пневмобалоны с подкачкой.
Если нужно дешевле, то есть сайт autodvc.
Я ставил и те и другие, качество достойное.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Alexander K
19 Декабрь 2019
673
233
Насчёт спорткаров не скажу, а в велоспорте (маунтинбайк) комбинация пружина + эластомер (Micro Coil Uretane вроде упругой губки) долгое время была золотым стандартом. Непробиваемый и почти необслуживаемый амортизатор.
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
что бы не рвало сайленты надо после установки проставок ослабить и снова затянуть болты рычагов,что бы резинки приняли новое положение.
Igor klirens
11 Август 2022
Suzuki kisashi
Добрый день, производим проставки для увеличения клиренса на Suzuki kizashi для увеличения клиренса.
Высоту можно изготовить от 5мм до 40мм.
Цвет проставок может быть любой.
Отправка в любую точку мира.
За подробной информацией обращайтесь в телеграм или ватсап +380930647881.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
все доброго дня. кто знает подскажите. с каких машин подходят пружины на sx4 2018 , чтоб увеличить клиренс.
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
На витаровском форуме громадная тема есть в этом направлении, но там в основном все рассуждения идут вокруг усиленных пружин. Проставки новосибирские лично я ставил и очень быстро снял, тк с ними были всяческие непонятные звуки(передние проставки, с задними - все ок). Склоняюсь на следующий год заменить ВСЕ пружину по кругу на пружины от дизельной версии(KYB есть).
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Т.Е получается от дизельной сх 4 пружины выше?
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
По идее дизельные машины тяжелее, поэтому пружины д.быть жестче, а на бензинке - соответственно клиренс выше. Но это судя по тому форуму, что фактически выйдет - буду пробовать если убежусь, что мои пружинки уже просели.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Спасибо.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Удивительно читать посты об увеличении клиренса...
При покупке машины ее характеристики скрыты не были и все знали, что покупают.
Не устраивает клиренс - надо было брать другую машину и не уродовать эту.
Мое мнение.
Реакции: Alexannnn-Der
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Мое мнение.
Да да. Вы именно правы. Но кто знал что через 50000 км клиренс станет намного меньше.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Конкретно у Витар у многих быстро проседает задок, его пробивает даже на волнах под нагрузкой.
Поэтому там народ так сильно и озадачен заменой пружин. Т.е. пытаются повысить упругость плюс вернуть клиренс, как был при покупке.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Лично мне, 180 + немного увеличеный размер шин хватает. Но сейчяс 160 вместе с увеличеными шинами, малавато.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
