Печка не работает на холостых
FARGRAB
7 Январь 2023
SUZUKI XL-7 2003 2.7 V6
Всем привет! У кого то было может такое поможете разобраться? Машина полностью нагретая, но пока не едешь горячий воздух не дует. Только начинаешь ехать идёт горячий воздух! С кондеем летом иногда похожая история была, но не особо обращал внимания) Теперь как морозы ударили сильно заметно)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
А если на месте погазовать?
Если речь о температуре, а не интенсивности потока, то в той или иной мере у всех так. Просто на ХХ старенькие, забитые "печные" радиаторы уже неохотно прокачиваются. Ну а добавление оборотов все-таки увеличивает количество проходимой через печку жидкости => тепленькое из дефлекторов идет :)
Сергей Стрыгин
27 Ноябрь 2023
Россия, Владивосток
гранд витара 2005 пробег 320 т
Из личного опыта: ставишь машину передом на косогор или где найдешь, на работающей машине проминаешь нижний патрубок печки раз так 5-10. Все. Печка завоздушилась. Нормальное явление для японца. Косогор позволяет воздуху быстро выйти в магистраль отопления.
alex 73
8 Октябрь 2016
297
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Если радиатор печки загажен то Вы можете хоть полчаса разминать хоть нижний хоть верхний патрубок ничего не добьётесь . При полностью рабочей пробке радиатора система САМОПРОКАЧИВАЕТСЯ за 2-3 цикла нагрева - охлаждения двигателя при этом необходимо следить за уровнем антифриза в расширительном бачке и полностью открытом кране на печку если нет микроклимата( на нем просто поставить на максимум)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Кран печки отсутствует в любой комплектации СГВ, т.к. радиатор печки входит в "малый круг". В общем, "горячо-холодно" регулируется воздушной заслонкой "через/мимо" печного радиатора.
Реакции: Alexander K
Сергей Стрыгин
27 Ноябрь 2023
Россия, Владивосток
Можно и промыть печку. Хлопотно но реально. Отсоединяешь патрубки, подключаешь систему бачок- насос-патрубок-печка-патрубок- бачок. В очень горячей воде (70-80) растворяешь пару ложек сульфаминовой кислоты в порошке, и запускаешь процесс промывки. Реально хватает 5-10 минут. Промываешь водой пару раз и готово!
Так же котлы водогрейные промывают.
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
я промывал "Трилон-Б"
*Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты*
ещё заменил уплотнители дверные, хоть и на БУ, но в лучшем состоянии, в эти выхи -20, печку "тепло-холод" в крайнее положение не ставил, а то жарко...
но по моему опыту - не греет на ХХ это скорее всего полупустой радиатор.
riphkin
25 Сентябрь 2018
362
Grand Vitara XL7 USA 2003
Сдох моторчик печки, подскажите, где купить подходящий вентилятор в сборе, потому что в emex не смогли подобрать 100% аналог. Два уже заказал, то диаметр меньше, то крепление трубки и колодки в другом месте и лопасти в другую сторону. :(. Моторчик неремонтопригоден, с ротора медь слезла.
nikon
4 Июль 2010
1,405
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
я себе ставил БУ от праворульной Toyota Premio (T240)
в сборе с крыльчаткой.
наш моторчик на очень многие японки ставился.
alex 73
8 Октябрь 2016
297
Когда промывали , скидывали патрубки только с радиатора отопителя или по полному кругу? Просто пытаемся обьяснить одному человеку ,что подача на радиатор отопителя идет от соединительного коллектора между головками блока цилиндров, а не от корпуса термостата. Он хочет поставить силиконовые шланги и фильтр типа водяного, чтобы реально увидеть процесс промывки. И самоубедиться что у него все промыто
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
сначала только печку, потом всю систему.
alex 73
8 Октябрь 2016
297
Вот и хотим промыть всю систему, но контролировать чистоту жидкости именно после радиатора отопителя. Вот спор и возник какой патрубок подводящий а какой отводящий. Пытаются убедить что подача с блока термостата
