FAQ Детали кузова, подвески, мотора - коды
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Фара, противотуманка, фонарь, повторитель стоп-сигнала
Инструкция по эксплуатации
на русском языке:
http://www.suzuki-club.ru/download/wrp-manual.zip
Ниже размещены наиболее востребованные детали по износу, воровству, авариях (лёгких)
В случае необходимости Вы легко можете узнать стоимость.
Это и всё остальное тут: http://suzukat.prokee.hu/wagonmenu.htm
общий сборник картинок здесь:
www.prokee.hu/suzukat/thumb/wagonr.htm
Не гарантируется полное совпадение, поэтому сверяйтесь с рисунком и покупайте всегда с образцом. Многие детали идентичны деталям автомобиля Suzuki Ignis - смотрите аналогичную тему в разделе Ignis http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?p=16404#post16404. Например, противотуманка на Wagon R+ 2004г не такая, как на рисунке, а такая, как в Игнисе.
фара
1 35120-83E00 UNIT HEADLAMP RH 1
2 35320-83E00 UNIT HEADLAMP LH 1
3 09471-12182 BULB (12V.60w55W.H4LL) 2
4 35125-83E00 COVER. SOCKET 2
5 09471-12186 BULB (12V.21W) 2
6 36118-83E00 SOCKET. TURN LAMP 2
7 09471-12081 BULB (12V.5W) 2
8 36118-83E10 SOCKET. POSITIONLAMP 2
9 02162-06163 BOLT 8
10 36410-83E00 LAMP ASSY. SIDE TURNSIGNAL 2
11 36412-83E00 LENS. SIDE TURN 2
12 09471-12081 BULB(12V.5W) 2
противотуманка
1 35500-74F50 LAMP ASSY FOG 2
2 09471-12106 BULB(12V.55W H3) 2
3 35530-75F00 CORD FOG LAMP 2
4 03511-04123 SCREW 6
5 02162-05123 BOLT 8
6 35526-83E00 BRACKET FOG LAMP RH NO.1 1
7 35526-83E10 BRACKET FOG LAMP RH NO.2 1
8 35566-83E00 BRACKET FOG LAMP LH NO.1 1
9 35566-83E10 BRACKET FOG LAMP LH NO.2 1
10 03541-05163 SCREW
фонарь, повторитель стоп-сигнала, подсветка гос.номера, освещение салона
1 35650-83E00 LAMP UNIT RR COMBINATION RH 1
2 35670-83E00 LAMP UNIT RR COMBINATION LH 1
3 09471-12046 BULB (12v21/5W) 2
4 09471-12186 BULB (12v21W.AMBER) 2
5 09471-12045 BULB (12V21W) 2
6 35658-83E00 SOCKET & CORD ASSY RH 1
7 35678-83E00 SOCKET & CORD ASSY LH 1
8 71812-78F00 CLIP 4
9 02162-06163 BOLT 4
10 35910-75F11 LAMP ASSY LICENSE 2
11 09471-12081 BULB (12v.5W) 2
12 35820-83E00-5PK LAMP UNIT HI.MO.ST.(BLACK) 1 N/RR SPOILER
13 09471-12081 BULB (12V5W) 5 N/RR SPOILER
14 35821-83E00-5PK COVER HI.MO.ST LAMP (BLACK) 1 N/RR SPOILER
15 02162-06123 BOLT 2 N/RR SPOILER
16 09409-06314-5PK CLIP (BLACK) 2 N/RR SPOILER
17 35810-75F30 LAMP ASSY HIGH MOUNT STOP 1 W/RR SPOILER
18 02112-75163 SCREW 2 W/RR SPOILER
19 36842-75F00 WIRE HIGH MOUNT STOP LAMP 1 W/RR SPOILER
20 83917-82010-5PK COVER HIGH MO. LAMP HOLE(BLACK) 1 W/RR SPOILER
21 09409-06311-5ES CAP. SCREW HOLE (BLACK) 2 W/RR SPOILER
22 36210-83E10 LAMP ASSY REAR ROOM 1
23 36214-83E10 BULB (12V10W) 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра
воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра
1 13700-86G00 CLEANER ASSY AIR 1
2 13780-86G00 ELEMENT 1
3 13877-83E00 COLLAR 3
4 13878-83E00 CUSHION 3
5 01550-06253 BOLT 3
6 13765-86G00 PIPE AIR CLEANER SUCTION 1
7 09122-86002 BOLT (6X12) 2
8 13766-86G00 HOSE AIR SUCTION 1
9 13870-86G00 PIPE AIR INTAKE 1
10 09169-09008 COLLAR I
11 09320-11017 CUSHION 1
12 01550-06203 BOLT 1
13 13881-86G00 HOSE AIR CLEANER OUTLET 1
14 09402-69511 CLAMP 2
15 13800-86G00 SENSOR ASSY MAF 1
16 02112-04103 BOLT 2
Фильтр воздушный мотора.
В строке поиска Экзиста можно просто набрать LX1148 стоимость на 16.05.2006 - 380р. на 19.11.2007 - 416р.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Личины замков, стеклоочиститель пер/задн, стеклоомыватель пер/задн
личины замков дверей и замок зажигания, пробка бензобака обратите внимание - пробка стоит 119$ !
1 37102-83860-5PK LOCKSET (BLACK) 1
2 37102-83870 CYLINDER. IGNITION SWITCH 1
3 82270-83830 CYLINDER FRONT DOOR LOCK RH 1
4 82280-83830 CYLINDER. FRONT DOOR LOCK LH 1
5 82500-83830-5PK CYLINDER BACK DOOR LOCK(BLACK) 1
6 89200-83830 CAP. FUEL FILLER 1
7 37145-83E30 KEY BLANK 1 OPT
стеклоочиститель
1 38101-83E00 MOTOR & BRACKET ASSY. WIPER 1
2 38102-83E00 LINK ASSY WIPER 1
3 09159-06077 NUT 6
4 38310-83E00 ARM ASSY WIPER LH 1
5 38330-83E00 ARM ASSY WIPER RH 1
6 38340-83E00 BLADE ASSY WIPER LH 1
7 38346-83E00 BLADE LH 1
8 38340-83E20 BLADE ASSY WIPER RH 1
9 38346-83E10 BLADE RH 1
10 38315-60B10 CAP WIPER PIVOT 2
11 08316-10083 NUT 2
стеклоомыватель
1 38450-83E00 TANK ASSY WASHER 1
2 38402-83E00 INLET/CAP SET. WASHER 1
3 38452-83E00 CAP. WASHER INLET 1
4 38454-83E00 ORING. INLET PIPE 1
5 38410-83E00 PUMP ASSY WASHER 1
6 38453-83E10 GROMMET WASHER PUMP 1
7 38495-80E00 HOSE WASHER (L:600) 1
8 38495-80E10 HOSE WASHER (L:230) 1
9 38833-83E00 CONNECTOR. WASHER HOSE 2
10 38495-80E20 HOSE WASHER (L:120) 1
11 38495-80E30 HOSE WASHER (L:390) 1
12 38480-80E00 NOZZLE WASHER 2
13 38491-83E30 HOSE WASHER (L:710) 1
14 38491-83E20 HOSE WASHER (L:150) 1
15 38491-83E10 HOSE WASHER (L:540) 1
16 38491-83E00 HOSE WASHER (L:50) 1
17 38496-83E10 CONNECTOR. 3WAY 1
18 38496-83E00 VALVE WASHER HOSE 1
19 02162-06163 BOLT 1
20 08316-10063 NUT 2
21 09403-07307-5PK CLAMP WASHER HOSE (BLACK) 1
22 09403-07325 CLAMP WASHER HOSE 1
23 34935-75F00 CLAMP WASHER HOSE 1
задний стеклоочиститель и омыватель
1 38810-83E00 WIPER ASSY. REAR WINDOW 1
2 02162-06203 BOLT 3
3 38274-83E00 CAP. WIPER PIVOT 1
4 38821-83E00 ARM ASSY REAR WIPER 1
5 38315-83E00 COVER ARM HEAD 1
6 08316-10083 NUT 1
7 38340-83E40 BLADE ASSY REAR WIPER 1
8 38346-83E20 BLADE 1
9 38840-83E00 NOZZLE ASSY REAR WASHER 1
10 38496-83E00 VALVE. WASHER HOSE 1
11 38834-83E10 HOSE ASSY REAR WASHER NO.2 1
12 36496-86010 CONNECTOR 1
13 36845-83E00 WIRE REAR WIPER 1
14 36930-82010 COVER WIRE 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Заглушка, антенна
заглушка, антенна
1 39320-83E00 BRACKET TUNNER 1
2 39161-83E00 COVER RADIO HOLE 1
3 09148-05045 NUT 4
4 03142-05163 SCREW 4
5 39251-83E00 ROD ANTENNA 1
6 39250-83E00 ANTENNA ASSY 1
7 39269-83E00 NUT ANTENNA 1
8 39270-83E00 FEEDER ANTENNA ROOF 1
9 39270-83E20 FEEDER ANTENNA INSTRUMENT 1
10 36930-82010 COVER ANTENNA FEEDER 1
11 09407-05406 CLAMP ANTENNA FEEDER (L:85) 1
12 36930-82010 COVER REAR SPEAKER WIRE 2
13 09407-12404 CLAMP ANTENNA FEEDER (L:140) 1
14 39192-70G00 WIRE. TUNERGROUND 1
15 02162-05123 SCREW 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Тормоза пер/задн
передние тормоза
Nipparts - J3 608 025
1 55101-83E00 FЙKNYEREG, SZERELT JOBB 1
2 55102-83E00 FЙKNYEREG, SZERELT BAL 1
3 55810-83E00 FЙKBETЙT KЙSZLET 1 -> НОВЫЙ НОМЕР 55810-84E00
-> см. пост. #11http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=188442&postcount=11
4 55473-83E00 SCREW KiT. BLEED 2
5 55840-83E00 REPAIR KIT CALIPER 2
6 55850-83E00 AXLE SET KIT 2
7 55206-83E00 PiN. SCREW KIT 2
8 55861-83E00 BRACKET MOUNTING RH 1
9 55862-83E00 BRACKET MOUNTING LH 1
10 09509-12008 BOLT (12X27) 4
11 55311-83E00 FЙKTБRCSA, NEM HŰTЦTT 2
11 55311-84E01 FЙKTБRCSA, HŰTЦTT 2
12 55321-60B20 COVER FR BRAKE OISC DUST 2
задние тормоза
1 53101-78F00 PLATE. RR BRAKE BACKING RH 1
2 53102-78F00 PLATE. RR BRAKE BACKING LH 1
3 53200-76G10 SHOE SET BRAKE 1 -> НОВЫЙ НОМЕР 53200-76G41
4 09148-06005 NUT 2
5 52243-84010 SPRING SHOE HOLD DOWN 4
6 53231-76G00 SPRING SHOE RETUR NUPPER 2
7 53232-70G00 SPRING SHOE RETURN LOWER 2
8 52241-84010 PIN SHOE HOLD DOWN 4
9 53401-76G00 CYLINDER ASSY RR WHEEL 2
10 53810-76G00 PISTON CUP/BOOTSET 2
11 55156-66310 CAP BLEEDER PLUG 2
12 55151-76G00 PLUG BLEEDER 2
13 01570-06103 BOLT 4
14 53701-76G00 STRUT ASSY. PARKING SHOE RH 1
15 53702-76G00 STRUT ASSY. PARKING SHOE LH 1
16 53715-76G00 SPRING STRUTSHOE RETURN RH 1
17 53716-76G00 SPRING STRUTSHOE REUTRN LH 1
18 53751-76G00 LEVER OPERATING RH 1
19 53761-76G00 LEVER OPERATING LH 1
20 53141-70F00 PLUG BACKING PLATE 2
21 09117-08070 BOLT (8X19) 8
Вагон Р 1300
http://www.elcome.ltd.uk/fm/2CarSpec.asp?t=disc&pn=DDF1148 - тормозной диск
http://www.elcome.ltd.uk/fm/2CarSpec.asp?t=pad&pn=FDB1423 - передние тормозные колодки
http://www.elcome.ltd.uk/fm/2CarSpec.asp?t=shoe&pn=FSB643 - задние тормозные колодки
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Бампер передний, задний.
бампер передний
1-1 71711-83E20-5PK BUMPER FRONT (BLACK) 1 GL.N/FOG LAMP
1-2 71711-83E30-5PK BUMPER FRONT (BLACK) 1 GL.W/FOGLAMP
1-3 71711-83E20-799 BUMPER FRONT (PRI. COAT) 1 GLX.GS N/FOG L. P. TO M.
1-4 71711-83E30-799 BUMPER FRONT (PRI. COAT) 1 GLX.GS.W/FOG L. P. TO M.
2 71741-83E10-5PK GRILLE RADIATOR (BLACK) 1
3-1 71742-83E10-OCB MOLDING RAD. GRILLE(BLACK) 1 GL
3-2 71742-83E1O-OPG MOLDING RAD. GRILLE(CHROME) 1 GLX.GS
4 71771-60A00 RETAINER FR LICENSE PLATE 2
5 03541-04123 SCREW RADIATOR GRILLE 5
6 03511-04123 SCREW GRILLE MOLDING 7
7 71721-83E00 CLIP FRONT BUMPER SIDE 2
8 09148-05028 NUT SIDE 2
9 09409-08320 CLIP CTR 1
10 09409-08327 CLIP 8
11 09136-05057 SCREW (5X20) 2
12 72391-83E00 COVER ENGINE FRONT 1
13 02162-06123 BOLT 4
бампер задний
1-1 71811-83E10-5PK BUMPER REAR (BLACK) 1 GL
1-2 71811-83E10-799 BUMPER REAR (PRIMARY COAT) 1 GLX.GS.P.TO MATCH
2 71820-83E10 MEMBER RR BUMPER 1
3 08316-10083 NUT 2
4 01551-08163 BOLT 2
5 09409-08327 CLIP 5
6 09148-05028 NUT SIDE 2
7 71831-83E00 SCREW RRBUMPER 6
8 09136-05057 SCREW SIDE (5X20) 2
9 72230-83E10-5PK FLAP MUD RR RH (BLACK) 1
10 72232-83E10 RETAINER 1
11 72240-83E10-5PK FLAP MUD RR LH (BLACK) 1
12 72242-83E10 RETAINER 1
13 09409-08327 CLIP 2
14 09148-05045 NUT 4
15 03142-05203 SCREW 4
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Эмблема и зеркало наружное
эмблемы Suzuki
1 77811-75F00-0PG EMBLEM TOP S(CHROME) 1
2 77811-65D00-0PG EMBLEM REAR S (CHROME) 1
3 77831-80EC0-0PG EMBLEM SUZUKI (CHROME) 1
4 77831-83E00-0PG EMBLEM WAGON R+ (CHROME) 1
зеркала наружние заднего вида
1-1 84701-83E10-5PK MIRROR OUT REAR VIEW RH (BLACK) 1 N/REMOCON
1-2 84701-83E30-5PK MIRROR OUT REAR VIEW RH (BLACK) 1 W/REMOCON
2 84710-83E10 GLASS OUT REAR VIEW RH 1
3-1 84702-83E10-5PK MIRROR OUT REAR VIEW LH (BLACK) 1 N/REMOCON
3-2 84702-83E30-5PK MIRROR OUT REAR VIEW LH (BLACK) 1 W/REMOCON
4 84720-83E10 GLASS OUT REAR VIEW LH 1 LHD
5 08316-10063 NUT 6
6 84703-83E00-5PK MIRROR INSIDE REAR VIEW (BLACK) 1
7 36212-83E00 LENS ROOMLAMP 1
8 36214-83E00 BULB ROOM LAMP 1
9 02142-06163 SCREW 2
10-1 84801-83E40-6GS SUNVISOR ASSY PH (GRAY) 1
10-2 84801-83E50-6GS SUNVISOR ASSY PH (GRAY) 1 W/MIRROR
10-3 84801-83E60-6GS SUNVISOP ASSY PH (GRAY) 1 W/M. W/C. LABEL
10-4 84801-83E70-6GS SUNVISOR ASSY PH (GRAY) 1 W/M. W/C. LABEL
11-1 84802-83E50-6GS SUNVISOR ASSY LH (GRAY) 1 W/CAUTION LABEL
11-2 84802-83E60-6GS SUNVISOR ASSY LH (GRAY) 1 W/M. W/C. LABEL
12 84851-65D00-6GS HOLDER SUNVISOR (GRAY) 2
13 03121-05163 SCREW 4
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Стекло лобовое боковое заднее
лобовое и боковые - вклейка
1-1 84511-83E00 GLASS WINDSHIELD (CLEAR) 1 GL.GLX.GS
1-2 84511-83E10 GLASS WINDSHIELD (GREEN) 1 GLX.GS
2 84611-83E00 MOLDING WINDSHIELD 1
3 84618-76G00 STOPPER WINDSHIELD 2
4 84617-60D00 SPACER GLASS 1
5 84617-76F00 SPACER GLASS 2
6-1 84580-83E00 GLASS QTR WINDOW RH (CLEAR) 1 GL.GLX.GS
6-2 84580-83E10 GLASS QTR WINDOW RH (GREEN) 1 GLX.GS
7-1 84590-83E00 GLASS QTR WINDOW LH (CLEAR) 1 GL.GLX.GS
7-2 84590-83E10 GLASS QTR WINDOW LH (GREEN) 1 GLX.GS
8 84513-76F00 MALE GLASS FASTENER 8
9 84582-83E00 GARNISH QTR WINDOW RH 1
10 84592-83E00 GARNISH QTR WINDOW LH 1
11 84514-65D00 FEMALE GLASS FASTENER 8
передние боковые опускные
1 82960-83E00-T01 HANDLE WINDOW RGLTR (GRAY) 2 N/POWER WINDOW
2 78463-78000 SNAP. HANDLE 2 N/POWER WINDOW
3 82972-83E00-T01 ESCUTCHEON HANDLE (GRAY) 2 N/POWER WINDOW
4-1 83410-83E00 REGULATOR ASSY. WINDOW RH 1 N/POWER WINDOW
4-2 83401-83E10 REGULATOR ASSY. WINDOW RH 1 W/POWER WINDOW
5-1 83440-83E00 REGULATOR ASSY. WiNDOW LH 1 N/POWER WiNDOW
5-2 83402-83E10 REGULATOR ASSY. WINDOW LH 1 W/POWER WINDOW
6 08316-10063 NUT 8
7 02112-76103 SCREW 4
8 83661-83E00 RUN. CLASS RH 1
9 83665-83E00 RUN. CLASS LH 1
10-1 84530-83E00 GLASS WINDOW RH (CLEAR) 1 GL.GLX.GS
10-2 84530-83E10 GLASS WINDOW RH (GREEN) 1 GLX.GS
11-1 84535-83E00 GLASS WINDOW LH (CLEAR) 1 GL. GLX. GS
11-2 84535-83E10 GLASS WINDOW LH (GREEN) 1 GLX.GS
12 81710-83E00 SASH FRONT RH 1
13 81720-83E00 SASH FRONT LH 1
14 81714-83E00 CAP. FRONT SASH RH 1
15 81724-83E00 CAP. FRONT SASH LH 1
16 02162-06123 BOLT 4
17 03142-04083 SCREW 2
18 81730-83E00 SASH REAR RH 1
19 81740-83E00 SASH REAR LH 1
20 83673-83E00 RUN REAR SASH 2
21 02162-06123 BOLT 4
22 84614-83E00 WEATHERSTRIP. WINDOW FRONT RH 1
23 84615-83E00 WEATHERSTRIP. WINDOW FRONT LH 1
24-1 84521-83E00 GLASS. WINDOW FR RH (CLEAR) 1 GL.GLX.GS
24-2 84521-83E10 GLASS. WINDOW FR RH (GREEN) 1 GLX.GS
25-1 84526-83E00 GLASS. WINDOW FR LH (CLEAR) 1 GL. GLX. GS
25-2 84526-83E10 GLASS. WINDOW FR LH (GREEN) 1 GLX. GS
задние боковые опускные
1 82960-83E00-T01 HANDLE. WINDOW RGLTR (GRAY) 2
3 82972-83E00-T01 ESCUTCHEON. HANDLE (GRAY) 2
4 83510-83E00 REGULATOR ASSY. WINDOW RH 1
5 83540-83E00 REGULATOR ASSY. WINDOW LH 1
6 08316-10063 NUT 8
8 83671-83E00 RUN. GLASS RH 1
9 83675-83E00 RUN. GLASS LH 1
10-1 84540-83E00 GLASS. WINDOW RH (CLEAR) 1 GL.GLX.GS
10-2 84540-83E10 GLASS. WINDOW RH (GREEN) 1 GLX.GS
11-1 84545-83E00 GLASS. WINDOW LH (CLEAR) 1 GL.GLX.GS
11-2 84545-83E10 GLASS. WINDOW LH (GREEN) 1 GLX.GS
12 81751-83E00 SASH. FRONT 2
13 81770-83E00 SASH. REAR RH 1
14 81780-83E00 SASH. REAR LH 1
15 83673-83E00 RUN. REAR SASH 2
16 02162-06123 BOLT 2
стекло задней двери
1-1 69100-83E40 PANEL ASSY BACK DOOR 1 GL
1-2 69100-83E10 PANEL ASSY BACK DOOR 1 GLX
1-3 69100-83E30 PANEL ASSY BACK DOOR 1 GS
2 69510-83E00 HINGE BACK DOOR 2
4 69571-76G00 PACKING BACK DOOR HINGE AR
5 08361-25083 NUT 2
6 81850-83E10 BALANCER BACK DOOR RH 1
7 81860-83E10 BALANCER BACK DOOR LH 1
8 02162-06123 BOLT 8
9 82683-80E00 CUSHION 2
10 83770-83E00-T01 TRIM BACK DOOR (GRAY) 1
11 09409-08320 CLIP 12
12 02142-06163 SCREW 4
13 09250-20023 CAP 2
14-1 84570-83E00 GLASS BACK DR WINDOW (CLEAR) 1 GL. GLX.GS
14-2 84570-83E10 GLASS BACK DR WINDOW (GREEN) 1 GLX.GS
15 84513-76F00 MALE GLASS FASTENER 2
16 84572-74G00 MALE GLASS FASTENER 2
17 84515-65D00 FEMALE GLASS FASTENER 4
18 84681-83E00 WEATHERSTRIP BACKDROPENING 1
19 82850-83E00-5PK HANDLE DOOR OUTER (BLACK) 1 GLX.GS
20 82854-83E00 PACKING RH 1 GLX.GS
21 82855-83E00 PACKING LH 1 GLX.GS
22 82856-83E0O CUSHION SIDE 2 GLX.GS
23 82857-83E00 CUSHION CENTER 1 GLX.GS
24 82852-83E00-5PK CAP HANDLE RH (BLACK) 1 GLX.GS
25 82853-83E00-5PK CAP HANDLE LH (BLACK) 1 GLX.GS
26 08361-25063 NUT 4 GLX.GS
27-1 83900-83E00-Y29 SPOILER BACK DOOR (BLUE) 1 GS
27-2 83900-83E00-ZOL SPOILER BACK DOOR (GREEN) 1 GS
27-3 83900-83E00-Z2S SPOILER BACK DOOR (SILVER) 1 GS
27-4 83900-83E00-Z5H SPOILER BACK DOOR (RED) 1 GS
27-5 83900-83E00-Z6J SPOILER BACK DOOR (BLUE GREEN) 1 GS
27-6 83900-83E00-Z6K SPOILER BACK DOOR (YELLOW) 1 GS
27-7 83900-83E00-Z7B SPOILER BACK DOOR (BLUE) 1 GS
27-8 83900-83E00-26U SPOILER BACK DOOR (WHITE) 1 GS
28 09410-00076 CLIP 1 GS
29 09159-06076 NUT 2 GS
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Матиз
А вот и каталог по Матизу, ходовая ну очень похожа. Точно не подходят рулевые наконечники, передние, задние тормозные колодки.
http://www.prokee.hu/daewoo/matizmenu.htm
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Что-то я не нашол электро коректор фар? Может кто подскажет? А то уменя левый не работает(питание подходит,разбирал похоже движок)
зарание спасибо.:(
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
Кто менял пыльники на ШРУС'ах? (MA34S 109288)
Коды знаю:
44119-75f60
44118-75f60
44118-60g00
44119-72f00
Кто менял пыльники на рейке?
Коды знаю:
48571-82000
48572-60B10
, а что выбрать по цене не знаю... може что по совместимее?
С Уважением.
Vash
11 Декабрь 2007
207
г.Белгород
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Ответ: Детали кузова, подвески, мотора - коды
Фильтр салона на мою машинку в каталогах почему-то отсутствует. Взял в экзисте самый дешевый на Агилу-сегодня установил- подошел как родной. Брал вот такой неоригинал:
Dello 01-3047050463-A Фильтр воздушный
цена на 16.01.08 142,86 руб.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Кто знает код подшипника задней ступицы , на Exist я смотрел, там почему то показаны два пошипника на одну сторону,а на моем вагоне стоит один двухрядный.
Или может можно два однорядных ставить?
SOLIO Driver
23 Февраль 2008
Инструкцию на Solio
Пожалуйста, подскажите, где взять инструкцию на русском или хотя-бы на англ.языке, а то моя полностью на японском. Или по-возможности, пару ссылок по её обслуживанию (с картинками) или какие-нибудь книжки в электронном виде.
Машина замечательная, хочется изучить её получше. Кроме того, она у нас первая.
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
SUZUKI Wagon R+ 2005 AWD 1,3/94 Венгрия
Дорогие форумчане- владельцы переднеприводных венгров 01-05 годов, кто-нибудь менял задние тормозные колодки (барабаны) оригинальный номер 5320086G00 (кстати номер 5320076G41 не верный), подскажите: есть ли неоригинальные адекватные аналоги, а то оригиналов днем с огнем....
вагонистый
ХорЧел!
10,292
пост #5 деталь №3 - код 53200-76G41 - код только что проверял. Цена в Экзисте от 27 долларов.
Вот нижняя в этом же посте ссылка с картинкой для проверки размеров - http://www.elcome.ltd.uk/fm/2CarSpec.asp?t=shoe&pn=FSB643 - Кашияма от 14,8 долларов.
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
Извините! не верю!
exist и suzuki - две вещи не особо совместимые.
дело в том, что наша с вами подвеска дорабатывалась-перерабатывалась и, как сказали мне в Катане, Редеги, Автомире, Витаре.ру, данная запчасть не подходит к моему а/м, т.е. по размерам барабана она, может быть и встанет, но по посадочным местам никак. И по ВИНу, кстати, бьется номер указаный мною выше (в экзисте ВИН на мой а/м не бьется в принципе)
Ценник на данный девайс начинается от 100 евриков, но на складе в Германии их нету.
Мучаюсь с этой бедой уже не первую неделю, поэтому и решил поискать неоригиналы, если у кого-то есть реальный опыт, пожалуйста, отзовитесь
вагонистый
ХорЧел!
10,292
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
Вот здесь обсуждали - http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ight=%E7%E0%E4%ED%E8%E5+%EA%EE%EB%EE%E4%EA%E8
И вот простейший поиск в Яндексе выдал - 53200-76G10 - 2172р - http://www.auto2.ru/tcdrus/suzuki/5064/17700/10131/
Увы, Михаил!
Пробивал кроссы
Искал у дилеров
В интернет-магазинах
ВСЕ утверждают, что колодки 53200-76G10 на предыдущий кузов, а на наш с Вами 53200-86G00 и неоригинальных аналогов никто предложить не может Рыдаю!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
Вот из свежего венгерского каталога - 53200-76G10
http://www.prokee.hu/suzukat/wagonr/78.htm
https://suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=302105&posted=1#post302105
Михаил, все утверждают, что на наших Вагончиках подвеска такая же, как на втором Игнашке
Михаил! последний раз вернусь к этой теме, дабы расставить все точки над "Ё"!
Итак, не найдя замены, я пошел по пути наименьшего сопротивления, т.е. обратился к дилеру, таковым посчастливилось оказаться "Авто Дине"
переплатил конечно солидно..., но...не в деньгах, как говориться, счастье...
И вот во что мне ЭТО вылилось:
1. Колодки задние 53200-84Е00-000 (заменитель 53200-86G00) - 4300 руб.
2. Гайка ступицы 09159 18017 - 270 руб. х 2 шт. = 540 руб.
3. Работа по замене 1,0 н/ч - 1250 руб.
А Вот мои старые колодки:
За сим, я надеюсь, мы закончим наш спор.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
4300р 53200 84Е00 000 - 4300р. Закончим наш спор
Ну уж нет!))
Требуется ясность! А пока её нет.
В Экзисте под этим кодом ничего нет. И в Деталях.ру, Витара.ру тоже. 53200-76G10 есть везде. написано для Вагон Р+ Япония с 2001 года и далее 1000р. Вагон Р+ Венгрия с 2001 года 3500р. В Экзисте по номеру 53200-86G00 -
Сузуки Колодки и накладки, в сборе, задний (комплект) 22.02.08 10 117,74 $ - 2800р.,
Опель (Агила) 79,91 $ - 1920р
Remsa 4145.00 Комплект тормозных колодок задних 7 07.03.08 1 22,61 $ - 545р
Хм, а в чём прикол таких затрат (6090р)? Судя по фотографиям, старые в отличном состоянии.
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
Ну уж нет!))
Хм, а в чём прикол таких затрат (6090р)? Судя по фотографиям (нереально огромным) старые в отличном состоянии.
:D
1. Экзист по номеру 53200 86G00 выдает 78,79 - 103,47 евро, со сроком ожидания от 5 до 10 дней (но на экзисте не стоит зацикливаться, т.к. кампания не возит самостоятельно запчасти, а покупает их в Москве). Если попробуете заказать, то сроки, скорее всего, увеличаться,.. вместе с ценой (проверено опытным путем).
2. Так же Экзист предлагает замену 53200 84E00 типо от Зубары (пытался выяснить у Зубароводов, они не знают к кому ЭТО подходит).
3. Витара.ру, как раз, и подсказали мне номерочки, но у них в наличии нет, сделали запрос в Германию, пришел отказ!!!
про неоригиналы выяснить так ничего и не удалось.
А подвеска у нас с Вами точно такая же, как и на Игнисе. http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=1452
Чтоб всё прояснить попробуйте позвонить в ту же витару, катану или любому дилеру на свой вкус и попросите по ВИНу пробить колодки.
З.Ы. размер фоток могу, конечно, и уменьшить, а надо?
З.З.Ы. Возможно старые и выглядят как вполне нормальные, но с заменой исчез дикий скрежет, который эти в отличном состоянии издавали
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Дикий скрежет издаёт не колодка, а вкрапления в неё - камешки, окалина. Надо было всего лишь пошкурить и повыковыривать, ещё тоже хорошо дать струйку из Керхера. А меняют только при остаточной толщине материала менее 1 мм. Хорошо мне, конечно, вот так со стороны умничать. Главное, что несмотря на затраты, Ваши нервы теперь спокойны, а деньги дело наживное, заработаем ещё, правда?:thumbsup:
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
При наличии личного подъемника, керхера и т.д. и т.п. :hilarious: , я, наверное, так бы и поступил.
Хотя, колодки ве равно стоило поменять, т.к. собираюсь раставться Рыдаю! с этой чудо машинкой, потому-что ожидаю пополнения и придеться покупать, что-нибудь пообъемней, типа Киа Карнивал или Х Траджет. :(
biglin
28 Февраль 2008
75
25
Москва, СВАО
Аналоги
Для подвески RB413!!!
Колодки тормозные передние:
55810-84E01-000 - оригинал
GDB3363 - Lucas
598453 - Valeo
MDB2709 - Mintex
37470 - A.B.S.
ADB 31297 - Allied Nippon
Диск тормозной:
55311-86G02-000 - оригинал
186805 - Valeo
DF29839 - Graf
986478729 - Bosch
Прежде, чем заказывать проверяйте на совместимость! ;)
b105
17 Сентябрь 2006
122
Петушки
Квадроцикл
брызговик задний - 99000-990YB-745
брызговик передний - 99000-99004-W17
