Не работает свет в салоне при открытии дверей
Roman_V93
26 Май 2024
Suzuki Grand Vitara XL-7
Всем привет! Люди подскажите с проблемой. При открытии любой двери не загорается свет в салоне, так если в положении ON то все светит. Машину только купил, толком не разобрался что и как. Гугл не помог:(
Машина XL7 2001 года USA
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
На светильнике постоянный плюс и минус подмыкает иди в положении он или с кнопок дверей. Разбирайтесь почему он не доходит.может его забрали в месте их общего подключения под сигналку...вскрытие покажет.
Roman_V93
26 Май 2024
А есть ли какой-то блок комфорта, на машине 2001 года, или там все просто без него работает?
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
Roman_V93
26 Май 2024
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Я вот уже плохо помню, но были какие-то советы по отключению автосвета путем манипуляций с блоком DRL. Я попробовал, и стало как у ТС. Вернул все назад.
Местонахождение сего блока можно тут посмотреть фото dimsert (светлая ему память!)
Roman_V93
26 Май 2024
Ааа, да меня как бы не автосвет беспокоит) а не горящий свет в салоне при открытых дверях
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Ну да, и я об этом. Когда убрал автосвет какими-то манипуляциями с той коробочкой DRL - перестал включаться свет в салоне. Это меня беспокоило, так что вернул все назад.
Roman_V93
26 Май 2024
Понял. Ну автосвет у меня включен.
SGV2001/н27
13 Март 2021
GRAND VITARA 2.7 Америка 2001
я у себя на америкосе поставил перемычку всесто блока автосвета, чтобы вернуть лампу ручника(вроде она не горела но там на аварийном датчике давления масла было построено) , и отключил датчик освещенности под стеклом и свет работал и автосвет отключился....стало все просто как в жигулях))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Во-во, что-такое с перемычкой я и делал, уже больше пятнадцати лет прошло. Тогда на "синем" форуме много про это было. Но мой америкос вместе с DRL и салонный свет от открытия дверей отрубил.
Roman_V93
26 Май 2024
Так и где мне тогда искать причину, что ещё за DRL? С чего начать? Кстати, сигналка видит что двери открыты.
