Тормозная система ABC
Лихим
5 Июнь 2016
96
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Привет лиановодам! Подскажите где находится разъем заднего левого датчика АВС? Отбивает при торможении АВС с характерным звуком (стрекотанием), также и комп.диагностика выявила неисправность заднего левого датчика, возможно его могли повредить при замене ступицы или повредили на самой ступице гребенку. Как выявить неисправность? менять сам датчик, но где находится разъем? или как его продиагностировать? на тормозном барабане развалилась пластина - возможно при падении она повредила гребенку ступицы
iavg
5 Ноябрь 2008
182
Suzuki Aerio HB 1,8 4wd 2004
Лихим
5 Июнь 2016
96
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
4WD, Сарайчик на АКПП, 2006
1. На хетче под задней сидушкой.
2. Если она с коробочной заодно, то именно там справа.
Лихим
5 Июнь 2016
96
Может кто из знатоков все же ответит где находится диагностический разъем АВС? Под бардачком справа нет, слева в ногах водителя только разъем ЭБУ. Как продиагностировать АВС?
Петр58
3 Ноябрь 2020
Пенза
Реакции: iavg
Лихим
5 Июнь 2016
96
Лихим
5 Июнь 2016
96
  • 25.4 KB Просмотры: 48
Лихим
5 Июнь 2016
96
не знаю где искать и что делать
