Стартер на XL7 2,7. Ремонт (самому или фирма), бу или новый китай?
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Привет, начал дурить стартер, решил снять посмотреть втягивающее. Обломил нижний болт крепления стартера в верхней крышке стартера.
Втягивающее оказалось неразборным. Полез в сам стартер, и обнаружил много чего с серьезной выроботкой. час мучился с длинным болтом м5 стяжки стартера по итогу обломил. Вскрыв увидел засохшую мазку как пластелин, и куча седно латунной струшки, полную выроботку втулки в верхней крышке стартера, и начало жрать корпус, сильный люфт и износ втулок 3 шестерен редуктора, люфт нижней втулки ротора, не сильный износ щеток. По итогу думаю что проще и надежнее. Новые китай от 8 до 18, ремонт думаю выйдет в 10+-, самому непонятно какие детали брать. Кто сталкивался с ремонтом или брал норм китай запчасти или стартер отпишитесь плиз. фото состояния деталей приложу.
nikon
4 Июль 2010
1,408
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Брать новый китайский. Krauf, Stellox, Cargo - неплохие, свои 40-50 тык отхаживают, ремонтопригодны, стираются щетки в основном.
Реакции: VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
и тут черт его знает какие прямые а какие планетарные....только каждый штудировать в инете
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
по запчастям то выходит примерно так, чтобы не сверлить крышку да и износ на носу пошел в тело.. и сам не отцентруешь без станка....тут хз как выкручиваться. там тела в носу мало. проще крышку крауфт, и они есть литые с втулкой и с впрессовкой игольчатого подшипника походу.
VictorV
26 Апрель 2020
560
72
Москва ЮВАО
Состояние деталей моего стартера.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Реакции: VictorV
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Два года назад поставил стартер марки SAT нареканий пока нет. Все сделано как на родном. С редуктором естественно. Пробег 24100 миль.
Реакции: VictorV
