Детали кузова, подвески, мотора - коды
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Здесь я разместил наиболее востребованные детали по износу, воровству, авариях (лёгких)
В случае необходимости Вы легко можете узнать примерную стоимость.
Это и всё остальное здесь
Пользуемся так: Находим на рисунке номер детали, копируем цифровой код, например: 13700-86G00 заходим сюда http://market.suzuki-club.ru и размещаем в строке "код запчасти", затем нажимаем "поиск" (на некоторые позиции находятся даже б/у детали! и не забываем про скидку для зарегистрированных и особенно для тех у кого есть клубная карта, скидка еще больше)
Не гарантируется полное соответствие, сверяйтесь с рисунком и всегда покупайте вместе с образцом. Многие детали идентичны деталям автомобиля Suzuki Wagon R+, смотрите аналогичную тему в разделе Wagon. Например бензонасос 15100-83E00 полностью идентичен.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
воздушный фильтр, корпус воздушного фильтра
1 13700-86G00 CLEANER ASSY AIR 1
2 13780-86G00 ELEMENT 1
3 13877-83E00 COLLAR 3
4 13878-83E00 CUSHION 3
5 01550-06253 BOLT 3
6 13765-86G00 PIPE AIR CLEANER SUCTION 1
7 09122-86002 BOLT (6X12) 2
8 13766-86G00 HOSE AIR SUCTION 1
9 13870-86G00 PIPE AIR INTAKE 1
10 09169-09008 COLLAR I
11 09320-11017 CUSHION 1
12 01550-06203 BOLT 1
13 13881-86G00 HOSE AIR CLEANER OUTLET 1
14 09402-69511 CLAMP 2
15 13800-86G00 SENSOR ASSY MAF 1
16 02112-04103 BOLT 2
фильтр салона - фильтр кондиционера
1 74200-86G10 BOX ASSY AIR INLET 1
2 95421-86G10 CASE UPPER 1
3 74212-83E10 CASE LOWER 1
4 74133-83E00 CLIP CASE 10
5 74151-83E00 CLAMP CABLE 1
6 95466-83E00 PACKING STUD BOLT 2
7 09160-06132 WASHER 2
8 74114-83E00 BOLT 2
9 74270-83E10 DOOR ASSY INTAKE 1
10 74281-83E10 LINK INTAKE 1
11 74282-83E10 LEVER INTAKE 1
12 03211-15123 SCREW LINK 1
13 95428-83E00 BAFFLE 1
14 74221-83E00 PACKING DASH BLANKING 1
15 95461-83E00 PACKING DUCT 1
16 95463-86G00 PACKING AIR INLET 1
17 95423-83E00 DOOR FILTER 1
18 95464-83E00 PACKING DOOR FILTER LOWER 1
19 74291-86G00 BRACKET AIR INLET BOX 1
20 02162-06163 BOLT 1
21 03542-06123 SCREW 1
22 09136-06140 SCREW 1
23 08361-25063 NUT 3
24 95860-78F10 FILTER 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
сцепление
1 22100-64B21 COVER ASSY clutch 1 SF310
2 09117-08096 BOLT (8X16) 6
3 22400-86G00 DISK CLUTCH 1
4 23265-65G00 BEARING CLUTCH RELEASE 1
5 23260-83E00 SHAFT CLUTCH RELEASE 1
6 09205-03019 PIN 1
7 09300-16010 BUSH SHAFT NO.1 (16X20X20) 1
8 09300-16009 BUSH SHAFT NO.2 (16X24X19) 1
9 09284-16004 SEAL OIL (16X24X5) 1
10 23269-60B00 SPRING RETURN 1
11 23266-83E00 ARM CLUTCH RELEASE 1
12 01550-08403 BOLT 1
13 08316-10083 NUT 1
14-1 23710-80G00 CABLE ASSY CLUTCH 1 LHD
14-2 23710-86G20 CABLE ASSY CLUTCH 1 RHD
15 09209-13018 PIN JOINT 1 LHD
16-1 23915-80G00 CLAMP CLUTCH CABLE 1 LHD
16-2 23915-86G00 CLAMP CLUTCH CABLE 1 RHD
17 09403-17305 CLAMP CLUTCH CABLE 1 RHD
18 09252-10030 BOLT 1 RHD
19 09150-06010 NUT 1 LHD
20 09385-10005 CLIP 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
фара
1-1 35120-86G00 UNIT. HEADLAMP RH 1 E2
1-2 35120-86G10 UNIT. HEADLAMP RH 1 E22
2-1 35320-86G00 UNIT. HEADLAMP LH 1 E2
2-2 35320-86G10 UNIT HEADLAMP LH 1 E22
3 09471-12182 BULB (12V,60/55W,H4LL) 2
4 35125-86G00 COVER SOCKET 2
5 09471-12186 BULB (12V,21W) 2
6 35618-86G00 SOCKET TURN LAMP 2
7 09471-12216 BULB (12V,5W) 2
8 35118-86G00 SOCKET POSITION LAMP 2
9 02162-06163 SCREW 8
10 09409-07308-5PK CLIP (BLACK) 2
11 36412-86G00 LAMP UNIT SIDE TURN SIGNAL 2
12 09471-12205 BULB (12V,5W) (AMBER) 2
13 36418-86G00 SOCKET SIDE TURN SIGNAL LAMP 2
противотуманка
1 35501-83E00 LAMP ASSY FRONT FOG RH 1
2 35502-83E00 LAMP ASSY FRONT FOG LH 1
3 09471-12106 BULB (12V 55W H3) 2
4 35530-83E00 CORD FOG LAMP 2
5 03541-05163 SCREW 6
вагонистый
ХорЧел!
10,292
фонарь, повторитель стоп-сигнала, освещение гос.номера, освещение салона
1 35650-86G00 LAMP UNIT RR COMBINATION RH 1
2 35670-86G00 LAMP UNIT RR COMBINATION LH 1
3 09471-12083 BULB (12V 21/5W) 2
4 09471-12045 BULB (12V.21W) 2
5 35658-86G00 SOCKET/CORD ASSY 2
6 71812-78F00 CLIP 4
7 02162-06163 SCREW 4
8 35910-75F30 LAMP ASSY LICENSE 2
9 09471-12216 BULB 812V,5W) 2
10 35820-83E00-5PK LAMP ASSY HIGH MOUNT STOP (BLACK) 1
11 09471-12216 BULB 5
12 35821-83E00-5PK COVER HIGH MOUNT STOP LAMP(BLACK) 1
13 02162-06123 BOLT (12V.5W) 2
14 09409-06314-5PK CLIP (BLACK) 2
15-1 35950-86G10 RR FOG&REFLECTOR ASSY RH 1 E2
15-2 35950-86G00 BACK UP&REFLECTOR ASSY RH 1 E22
16-1 35970-86G00 BACK UP&REFLECTOR ASSY LH 1 E2
16-2 35970-86G10 RR FOG&REFLECTOR ASSY LH 1 E22
17 35958-86G00 SOCKET/CORD ASSY 2
18 09471-12045 BULB (12V,21W) 2
19 35665-86G00 SCREW 2
20 36210-74F02-6GS LAMP ASSY RR ROOM (GRAY) 1
21 36212-74F00 LENS ROOM LAMP 1
22 09471-12216 BULB (12V,5W) 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
личины замков, пробка бензобака
1-1 37103-84810 LOCKSET 1 n/keyless entry
1-2 37103-84820 LOCKSET 1 W/KEYLESS ENTRY
2 37103-84830 CYLINDER IGNITION SWITCH 1
3 82270-86810 CYLINDER FRONT DOOR LOCK LH 1
4 82280-86810 CYLINDER FRONT DOOR LOCK LH 1
5 82500-86860 CYLINDER BACK DOOR LOCK 1
6 89200-83831 CAP FUEL FILLER 1
7 37145-86G30 KEY BLANK (IMMOBILIZER) 1 OPT
8 37145-86G20 KEY BLANK (IMMOBILIZER&TRANSMITTER) 1 OPT:W/KEYLESS ENTRY
9 37182-84E00 SWITCH ASSY TRANSMITTER 1 W/KEYLESS ENTRY
10 37186-84E00 SCREW 1 W/KEYLESS ENTRY
вагонистый
ХорЧел!
10,292
стеклоочиститель передний
1 38101-80E00 MOTOR & BRACKET ASSY wiper 1
2 38102-86G10 LINK ASSY WIPER 1
3 08316-10063 NUT 4
4 38310-86G10 ARM ASSY WIPER LH 1
5 38330-86G10 ARM ASSY WIPER RH 1
6 38340-86G00 BLADE ASSY WIPER LH 1
7 38346-86G00 BLADE LH 1
8 38340-86G10 BLADE ASSY WIPER RH 1
9 38346-86G10 BLADE RH 1
10 38315-60B10 CAP WIPER PIVOT 2
11 08310-00083 NUT 2
стеклоочиститель задний
1 38810-86G00 WIPER ASSY REAR WINDOW 1
2 02162-06123 BOLT 3
3 38274-81A00 CAP WIPER PIVOT 1
4 38821-86G00 ARM ASSY WIPER 1
5 08316-10063 NUT 1
6 38340-86G20 BLADE ASSY REAR WIPER 1
7 38346-86G20 BLADE 1
8 38840-86G00 NOZZLE ASSY REAR WASHER 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
стеклоомыватель
1-1 38450-86g10 Tank Assy Washer 1 N/rear Washer
1-2 38450-86g00 Tank Assy Washer 1 W/rear Washer
2 38402-86g00 Inlet/cap Set Washer 1
3 38452-86g00 Cap Washer Inlet 1
4 38454-86g00 Gommet Inlet Pipe 1
5-1 38410-86g10 Pump Assy Washer 1 N/rear Washer
5-2 38410-86g00 Pump Assy Washer 1 W/rear Washer
6 38455-86g00 Grommet Washer Pump 1
7 38451-86g00 Hose Washer (l:400) 1
8 38451-86g10 Hose Washer (l:70) 1 W/rear Washer
9 38496-86g00 Connector Washer Hose 2
10-1 38480-86g10 Nozzle Washer 2 E2
10-2 38480-86g00 Nozzle Washer 2 E22
11 38491-83e30 Hose Washer (l:710-640) 1
12 38491-83e30 Hose Washer (l:710-120) 1
13 38491-83e30 Hose Washer (l:710-570) 1
14 38491-83e30 Hose Washer (l:710-100) 1
15 38496-83e10 Connector 3 Way 1
16 38496-83e00 Valve Washer Hose 1
17 03541-05163 Screw 1
18 08316-10063 Nut 2
19 09403-07328 Clamp Washer Hose 1
20 34935-75f10 Clamp Washer Hose 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
магнитола, антенна
1 39901-86g00 Tuner Assy (am/fm Casette) 1 W/radio
2 39901-86g10 Tuner Assy (am/fm Cd) 1 W/radio
3 39320-83e10 Bracket Tuner 1 W/radio
4 02142-05123 Screw 1 W/radio
5 39182-83e20 Pocket Tuner 1 N/radio
6-1 34600-86g10 Clock Assy 1 N/radio& W/clock
6-2 34600-86g20 Monitor Assy Information Dispy 1 N/radio& W/information Display
6-3 34600-86g00 Monitor Assy Informaton Dispy 1 W/radio& W/information Display
7 03541-05163 Screw 2
8 09148-05045 Nut 2
9 34870-83e00 Sensor Assy Outdor Temperature 1 W/information Display
10 09407-10402 Clamp 1 N/radio
11 39102-86g00 Speaker Assy Front 2 W/front Speaker
12 03541-05163 Screw 4
13 39102-86g10 Speaker Assy Rear 2 W/rear Speaker
14 03111-05163 Screw 8
15 39102-86ga0 Speaker Assy Tweeter 2 W/front Tweeter
16 03541-04103 Srew 4
17-1 84750-86g00-5pk Garnish Tweeter Hole Rh (black) 2 N/front Tweeter
17-2 84750-86g10-5pk Garnish Front Tweeter Lh (black) 2 W/front Tweeter
18-1 84790-86g00-5pk Garnish Front Tweeter Hole Rh (black) 2 N/front Tweeter
18-2 84790-86g10-5pk Garnish Front Tweeter Lh (black) 2 W/front Tweeter
19 09409-08320 Clip 4
20 36930-82010 Cover Speaker Wire 2 N/speaker
21 39251-86g00 Rod Antenna 1
22 39253-86g00 Base Antenna 1
23-1 39271-86ga0 Feeder Antenna Roof 1 Lhd
23-2 39271-86gb0 Feeder Antenna Roof 1 Rhd
24-1 39271-86g00 Feeder Antenna I/p 1 Lhd
24-2 39271-86g10 Feeder Antenna I/p 1 Rhd
25 39103-86g00 Manual Stereo 1 W/radio,for 39101-86g00
25 39103-86g10 Manual Stereo 1 W/radio,for 39101-86g10
вагонистый
ХорЧел!
10,292
бампер передний
1-1 71711-86g00-799 Bumper Front (primary Coat) 1 Ppaint Tomach
1-2 71711-86g10-799 Bumper Front (primary Coat 1 High:w/15 Inch Tire Paint To M
2 63191-25c00 Cushion 2 30x40 25x40
3 71851-60g00 Holder Side 4
4 03512-05123 Screw 4
5-1 71712-86g00-zd8 Cover Fr Bumper (green) 1
5-2 71712-86g00-zf2 Cover Fr Bumper (blue) 1
5-3 71712-86g00-zr8 Cover Fr Bumper (red) 1
5-4 71712-86g00-zu1 Cover Fr Bumper (silver) 1
5-5 71712-86g00-zv9 Cover Fr Bumper (purple) 1
5-6 71712-86g00-z2s Cover Fr Bumper (silver) 1
5-7 71712-86g00-z6k Cover Fr Bumper (yellow) 1
5-8 71712-86g00-z7b Cover Fr Bumper (blue) 1
5-9 71712-86g00-0dg Cover Fr Bumper (black) 1
5-10 71712-86g00-26u Cover Fr Bumper (white) 1
6 71751-86g00-5pk Cap Fr Fog Lamp Rh (black) 1 N/fog Lamp
7 71761-86g00-5pk Cap Fr Fog Lamp Lh (black) 1 N/fog Lamp
8 03541-05163 Screw 6 N/fog Lamp
9 71741-86g00-5pk Grille Radiator Upper (black) 1
10 71721-86g00-5pk Grille Radiator Lower (black) 1
11 71731-86g00 Garnish Radiator Upper Grille 1 Paint To Match
12 03541-04123 Screw 3
13 03541-04123 Screw 6
14 71812-82010 Nut 2
15 09409-08327 Clip 9
16 09148-06007 Nut 2
17 03242-06163 Screw 2
18 71713-86g00 Extension Fr Bumper 1
19 09148-04010 Nut 4
20 72391-86g00 Cover Engine Front 1 N/air Con
21 02162-06123 Screw 4 N/air Con
22 71714-86g00 Film Side 4 High:w/15inch T
23 71770-86g00-5pk Extension Assy Fr Bumper Side 1 High:w/15inch T
24 71780-86g00-5pk Extension Assy Fr Bumper Side 1 High:w/15inch T
25 71794-86g00-5pk Protector 2 High:w/15inch T
26 77225-78f00 Bolt 6 High:w/15inch T
27 71790-86g00-5pk Extension Assy Fr Bumper Ctr 1 High:w/15inch T
28 71792-86g00-5pk Cover Towing Hook 1 High:w/15inch T
29 71793-86g00-5pk Protector Ctr 1 High:w/15inch T
30 71794-86g00-5pk Protector Side 2 High:w/15inch T
31 77225-78f00 Bolt 2 High:w/15inch T
32 09148-05047 Nut 6 High:w/15inch T
33 71795-86g00-5pk Cover Ctr Extension Rh 1 High:w/15inch T
34 71796-86g00-5pk Cover Ctr Extension Rh 1 High:w/15inch T
35 09148-05047 Nut Extension 2 High:w/15inch T
36 09148-05047 Nut Lower 5 High:w/15inch T
37 08316-10053 Nut Side Extension 6 High:w/15inch T
38 08316-10053 Nut Ctr Extension 2 High:w/15inch T
39 09132-05050 Screw 17 High:w/15inch T
бампер задний
1-1 71811-86G00-799 BUMPER REAR 1 PAINT TO MATCH
1-2 71811-86G20-799 BUMPER REAR 1 HIGH:W/15 INCH TI
2 71712-82G00 CLIP BUMPER SIDE UPPER 2
3 09148-06007 NUT 2
4 03242-06163 SCREW 2
5 02162-06163 BOLT 4
6 09409-08327 CLIP 4
7 71830-86G00-5PK EXTENSION ASSY RR BUMPER SIDE 1 HIGH:W/15 INCH TI
8 71840-86G00-5PK EXTENSION ASSY RR BUMPER SIDE 1 HIGH:W/15 INCH TI
9 71794-86G00 PROTECTOR 2 HIGH:W/15 INCH TI
10 77225-78F00 BOLT 4 HIGH:W/15 INCH TI
11 71820-86G00-5PK EXTENSION ASSY BUMPER 1 HIGH:W/15 INCH TI
12 71794-86G00-5PK PROTECTOR 2 HIGH:W/15 INCH TI
13 77225-78F00 BOLT 2 HIGH:W/15 INCH TI
14 09148-05047 NUT 7 HIGH:W/15 INCH TI
15 71823-86G00-5PK COVER CTR EXTENSION 1 HIGH:W/15 INCH TI
16 71824-86G00-5PK COVER CTR EXTENSION 1 HIGH:W/15 INCH TI
17 09409-07332 CLIP SIDE EXTENSION 2 HIGH:W/15 INCH TI
18 09409-07332 CLIP CTR EXTENSION 2 HIGH:W/15 INCH TI
19 08316-10053 NUT 4 HIGH:W/15 INCH TI
20 08316-10053 NUT 2 HIGH:W/15 INCH TI
21 09132-05050 SCREW 11 HIGH:W/15 INCH TI
22 75521-86G00 LINING REAR WHEEL HOUSING RH 1
23 75531-86G00 LINING REAR WHEEL HOUSING 1
24 09409-07332 CLIP 7 RH:3, LH:4
25 09136-05057 SCREW 2
вагонистый
ХорЧел!
10,292
стёкла вклеиваемые
1 84511-86g00 Glass Windshield 1
2 84611-86g00 Molding Windshield 1
3 84617-60d00 Spacer Glass 1
4 84617-76f00 Spacer Glass 2
5 84618-76g10 Stopper Windshield Glass 2
6 84580-86g10 Glass Quarter Window Rh 1
7 84590-86g10 Glass Quarter Window Lh 1
8 84513-76f00 Male Glass Fastener 4
9 84572-74g00 Male Glass Fastener 4
10 84514-65d00 Female Glass Fastener 4
11 84515-65d00 Female Glass Fastener 4
боковые опускные
1 82960-83E00-S1S HANDLE WINDOW RGLTR 2 N/POWER W
2 78463-78000 SNAP 2 N/POWER W
3 82972-83E00-S1S ESCUTCHEON REGULATOR HANDLE 2 N/POWER W
4 83410-86G00 REGULATOR ASSY WINDOW RH 1 N/POWER W
5 83440-86G00 REGULATOR ASSY WINDOW LH 1 N/POWER W
6 83401-86G10 REGULATOR ASSY WINDOW RH 1 W/POWER
7 83410-86G10 REGULATOR WINDOW RH 1 W/POWER
8 09139-05063 SCREW 3 W/POWER
9 83402-86G10 REGULATOR ASSY WINDOW LH 1 W/POWER
10 83440-86G10 REGULATOR WINDOW LH 1 W/POWER
11 09139-05063 SCREW 3 W/POWER
12-1 02112-76103 SCREW 6 W/POWER
12-2 02112-76103 SCREW 4 W/POWER
13 02112-76103 SCREW 4
14 83691-76G00 RUBBER GLASS BOTTOM 4
15 83610-86G00 CHANEL GLASS BOTTOM RH 1
16 83620-86G00 CHANEL GLASS BOTTOM LH 1
17 83661-86G00 RUN GLASS RH 1
18 83665-86G00 RUN GLASS LH 1
19 02112-76103 SCREW 4
20 83811-86G00 WEATHERSTRIP DOOR OUT RH 1
21 83821-86G00 WEATHERSTRIP DOOR OUT LH 1
22 09136-05059 SCREW 2
23 84531-86G00 GLASS DOOR WINDOW RH 1
24 84536-86G00 GLASS DOOR WINDOW LH 1
25 81710-75G00 SASH FRONT LOWER RH 1
26 81720-75G00 SASH FRONT LOWER LH 1
27 02162-06123 BOLT 2
28 81730-86G00 SASH REAR RH 1
29 81740-86G00 SASH REAR LH 1
30 09136-06133 SCREW 2
задние опускные
4 83510-75G00 REGULATOR ASSY WINDOW RH 1
5 83540-75G00 REGULATOR ASSY WINDOW LH 1
6 02112-76103 SCREW 6
7 83691-77G00 RUBBER GLASS BOTTOM 2
8 83630-75G00 CHANEL GLASS BOTTOM RH 1
9 83640-75G00 CHANEL GLASS BOTTOM LH 1
10 83671-86G00 RUN GLASS RH 1
11 83675-86G00 RUN GLASS LH 1
12 83831-86G00 WEATHERSRIP DOOR OUT RH 1
13 83841-86G00 WEATHERSRIP DOOR OUT LH 1
14 09136-05059 SCREW 2
15 84541-86G00 GLASS DOOR WINDOW RH 1
16 84546-86G00 GALSS DOOR WINDOW LH 1
17 81770-75G00 SASH REAR RH 1
18 81780-75G00 SASH REAR LH 1
19 09250-30010 CAP 2
20 02162-06123 BOLT 4
заднее стекло
1-1 69100-86G20 PANEL ASSY BACK DOOR 1 BASE
1-2 69100-86G00 PANEL ASSY BACK DOOR 1 STD HIGH :N/SPOILER
1-3 69100-86G10 PANEL ASSY BACK DOOR 1 HIGH:W/SPOILER
2 69510-83E01 HINGE BACK DOOR 2
3 69571-76G00 PACKING HINGE 2
4 01550-06123 BOLT 4
5 08361-25083 NUT 2
6 81850-86G00 BALANCER BACK DOOR RH 1
7 81860-86G00 BALANCER BACK DOOR LH 1
8 02162-06123 BOLT 8
9 82683-80E00 CUSHION 2
10 83770-86G00-S1S TRIM BACK DOOR 1
11 09409-08320 CLIP 9
12 02142-06163 SCREW 2
13 84570-86G10 GLASS BACK DOOR WINDOW 1
14 84572-74G00 MALE GLASS FASTENER 2
15 84513-76F00 MALE GLASS FASTENER 2
16 84515-65D00 FEMALE GLASS FASTENER 4
17 84681-86G00 WEATHERSRIP DOOR OPENING 1
18-1 83940-86G00-ZD8 GARNISH LICENSE (GREEN) 1
18-2 83940-86G00-ZF2 GARNISH LICENSE (BLUE) 1
18-3 83940-86G00-ZR8 GARNISH LICENSE (RED) 1
18-4 83940-86G00-ZU1 GARNISH LICENSE (SILVER) 1
18-5 83940-86G00-ZV9 GARNISH LICENSE (PURPLE) 1
18-6 83940-86G00-Z2S GARNISH LICENSE (SILVER) 1
18-7 83940-86G00-Z6K GARNISH LICENSE (YELLOW) 1
18-8 83940-86G00-Z7B GARNISH LICENSE (BLUE) 1
18-9 83940-86G00-0DG GARNISH LICENSE (BLACK) 1
18-10 83940-86G00-26U GARNISH LICENSE (WHITE) 1
19 77122-60B00 PACKING 2
20 08316-10063 NUT 4
21 77151-82000 SEAL LICENSE 2
22 44281-29C00 CUSHION LICENSE 2
23 09250-20023 CAP 1
24 09250-15012 CAP 1
25-1 83980-86G00-ZD8 SPOILER BACK DOOR (GREEN) 1 W/SPOILER
25-2 83980-86G00-ZF2 SPOILER BACK DOOR (BLUE) 1 W/SPOILER
25-3 83980-86G00-ZR8 SPOILER BACK DOOR (RED) 1 W/SPOILER
25-4 83980-86G00-ZU1 SPOILER BACK DOOR (SILVER) 1 W/SPOILER
25-5 83980-86G00-ZV9 SPOILER BACK DOOR (PURPLE) 1 W/SPOILER
25-6 83980-86G00-Z2S SPOILER BACK DOOR (SILVER) 1 W/SPOILER
25-7 83980-86G00-Z6K SPOILER BACK DOOR (YELLOW) 1 W/SPOILER
25-8 83980-86G00-Z7B SPOILER BACK DOOR (BLUE) 1 W/SPOILER
25-9 83980-86G00-0DG SPOILER BACK DOOR (BLACK) 1 W/SPOILER
25-10 83980-86G00-26U SPOILER BACK DOOR (WHITE) 1 W/SPOILER
26 83982-86G00 SEAL BACK DOOR SPOILER RH 1 W/SPOILER
27 83983-86G00 SEAL BACK DOOR SPOILER LH 1 W/SPOILER
28 09410-00076 CLIP 2 W/SPOILER
29 02162-06103 BOLT 4 W/SPOILER
вагонистый
ХорЧел!
10,292
наружные зеркала
1-1 84701-86g70-5pk Mirror Rear View Rh 1 Lhd:manual
1-2 84701-86g50-5pk Mirror Rear View Rh 1 Lhd:remocon N/heather
1-3 84701-86g60-5pk Mirror Rear View Rh 1 Lhd:remocon W/heather
1-4 84701-86g20-5pk Mirror Rear View Rh 1 Rhd:manual
1-5 84701-86g00-5pk Mirror Rear View Rh 1 Rhd:remocon N/heather
1-6 84701-86g10-5pk Mirror Rear View Rh Rhd:remocon W/heather
2-1 84720-86g00 Mirror 1 N/heater
2-2 84720-86g10 Mirror 1 Lhd:w/heater
2-3 84720-86g20 Mirror 1 Rhd:w/heater
3-1 84702-86g70-5pk Mirror Assy Out Rear View Lh 1 Lhd:manual
3-2 84702-86g50-5pk Mirror Assy Out Rear View Lh 1 Lhd:remocon N/heather
3-3 84702-86g60-5pk Mirror Assy Out Rear View Lh 1 Lhd:remocon W/heather
3-4 84702-86g20-5pk Mirror Assy Out Rear View Lh 1 Rhd:manual
3-5 84702-86g00-5pk Mirror Assy Out Rear View Lh 1 Rhd:remocon N/heather
3-6 84702-86g10-5pk Mirror Assy Out Rear View Lh 1 Rhd:remocon W/heather
4-1 84760-86g00 Mirror 1 N/heater
4-2 84760-86g20 Mirror 1 Lhd:w/heater
4-3 84760-86g10 Mirror 1 Rhd:w/heater
5 02162-05163 Bolt 6
6 84703-83e01-6gs Mirror Assy Inside Rear Wiev 1
7 36212-83e00 Lens Room Lamp 1
8 36214-83e00 Bulb 1
9 84782-83e01 Support Inside Mirror 1
10 02142-06163 Screw 2
11-1 84801-86g30-6gs Sunvisor Assy Rh (gray) 1 Base Std
11-2 84801-86g40-6gs Sunvisor Assy Rh (gray) 1 Base Std Magyar
11-3 84801-86g00-6gs Sunvisor Assy Rh (gray) 1 High Rhd
11-4 84801-86g10-6gs Sunvisor Assy Rh (gray) 1 High Lhd
11-5 84801-86g20-6gs Sunvisor Assy Lh (gray) 1 High Lhd Magyar
12-1 84802-86g50-6gs Sunvisor Assy Lh (gray) 1 Base Std
12-2 84802-86g60-6gs Sunvisor Assy Lh (gray) 1 Base Std Magyar
12-3 84802-86g00-6gs Sunviholder Sor (gray) 1 High Rhd
12-4 84802-86g10-6gs Sunviholder Sor (gray) 1 High Lhd
12-5 84802-86g20-6gs Sunviholder Sor (gray) 1 High Lhd Magyar
13 84851-65d00-6gs Holder Sunvisor (gray) 2
14 03121-05163 Screw 4
эмблемы Сузуки
1 77811-80ed0-0pg Emblem S (chrome) 1
2 77811-54g30-0pg Emblem S (chrome) 1
3 77831-80ec0-0pg Suzuki (chrome) 1
4 77861-86g00-0pg Ignis (chrome) 1
5 77862-80g00-0pg Emblem 4x4 1 4wd
вагонистый
ХорЧел!
10,292
фильтр салона - 43 - тоже самое, что и - 24 - пост #2 http://forum.suzuki-club.ru/showpost.php?p=16518&postcount=2 только со стороны моторного отсека.
95000-86G10 AIR CONDITIONER SET 1
1 49160-70AA0 PULLEY ASSY BELT TENSION 1
2 49161-60B10 BOLT BELT TENSION PULLEY 1
3 17521-61A00 BELT (4PK800) 1
4 09103-08352 BOLT (8X75) 1
5 09408-00184 CLAMP 1
6 08316-10103 NUT 1
7 95111-86G00 BRACKET COMPRESSOR 1
8 01550-08303 BOLT 4
9 95200-86GA0 COMPRESSOR ASSY 1
10 01550-08803 BOLT 4
11 95311-86G00 CONDENSER ASSY 1
12 95811-86G00 PACKING CONDENSER 1
13 95851-86G00 BUSH CONDERSER 2
14 95560-86G00 FAN ASSY 1
15 95812-86G00 PACKING CONDENSER 1
16 09116-06129 BOLT (6X30) 2
17 02162-06123 BOLT 4
18 01550-06253 BOLT 2
19 95731-86G10 PIPE LIQUID NO.1 1
20 95891-50G00 O RING (D:18.8,ID:6.7) 2
21 09403-08314 CLAMP 1
22 09403-08406 CLAMP 1
23 95732-86G10 PIPE LIQUID N.2 1
24 95891-50G00 O RING 1
25 95526-50G10 SWITCH TRIPLE PRESSURE 1
26 95400-86G10 COOLING UNIT 1
27 74291-86G00 BRACKET AIR INLET BOX 1
28 09136-06140 SCREW 1
29 02162-06163 SCREW 1
30 03542-06123 SCREW 1
31 08361-25063 NUT 3
32 95710-86G10 HOSE SCUTION 1
33 95896-50G00 O RING (D:2.4, ID:13.4) 2
34 95781-80G10 STAY SUCTION HOSE 1
35 08316-10063 NUT SUCTION HOSE STAY 2
36 95720-86G00 HOSE DISCHARGE 1
37 95895-50G00 O RING (D:2.4,ID:10.8) 2
38 01550-06203 BOLT 1
39 01550-06203 BOLT 2
40 01550-06203 BOLT 2
41 09407-14403 CLAMP 2 N/AIR CON
42 09250-25007 GROMMET DRAIN 1 N/AIR CON
43 95860-78F10 FILTER 1
44 38860-76F01 RELAY AIR CON 2
45 38860-78F00 RELAY CONDENSER FAN 1
вагонистый
ХорЧел!
10,292
передние тормозные колодки
1 55103-84E00 CALIPER ASSY FRONT brake RH 1
2 55104-84E00 CALIPER ASSY FRONT brake LH 1
3 55473-84E00 SCREW KIT BLEED 2
4 55840-84E00 REPAIR KIT CALIPER 2
5 55850-84E00 AXLE SET KIT 2
6 55206-84E00 PIN SCREW KIT 2
7 55861-84E00 BRACKET MOUNTING RH 1
8 55862-84E00 BRACKET MOUNTING LH 1
9 55810-84E01 PAD SET DISC BRAKE 1
10 09509-12008 BOLT (12X27) 4
11 55311-86G02 DISC FRONT BRAKE 2
12 55321-84E10 COVER FR BRAKE DISC DUST 2
13 02122-06123 BOLT BRAKE DISC 4
задние тормозные колодки
1-1 53101-84E01 PLATE RR BACKING RH 1 2WD
1-2 53101-84E11 PLATE RR BACKING RH 1 4WD
2-1 53102-84E01 PLATE RR BACKING LH 1 2WD
2-2 53102-84E11 PLATE RR BACKING LH 1 4WD
3 53200-86G00 SHOE SET BRAKE 2
4 53141-84E00 PLUG LINING INSPECTION 2
5 53142-83E00 COVER BACKING PLATE HOLE 2
6 53231-84E01 RETRACTOR SPRING 2
7 53401-83E00 CYLINDER ASSY REAR WHEEL 2
8 53810-83E00 PISTON SET 4
9 55156-83E00 CAP BLEEDER PLUG 2
10 55151-83E00 PLUG BLEEDER 2
11 55241-83E00 BOLT 4
12 53701-83E00 ACTUATOR BRAKE ADJUSTER RH 1
13 53702-83E00 ACTUATOR BRAKE ADJUSTER LH 1
14 53711-84E00 SPRING RR BRAKE ADJUSTER 2
15 53751-84E00 ADJUSTER ASSY RR BRAKE RH 1
16 53761-84E00 ADJUSTER ASSY RR BRAKE LH 1
17 09117-08070 BOLT (8X19) 8
Sergey Ignis
9 Февраль 2006
105
Москва, ст.м. "Профсоюзная"
заказан: Suzuki Ignis 1.3 MT LUX (2 wd, 93.3 л.с., черный)
большой респект за проделанную работу.
Надеюсь, что результаты этих изысканий мне еще долго не пригодятся :D
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Спасибо. Надеюсь, хоть расходники.
lusi
21 Февраль 2006
197
Москва САО
Suzuki Ignis, 1,3 л, механика, передний привод
Большое спасибо за ценную информацию Браво! Ай
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Расходники
Продолжим!
Фильтр воздушный мотора.
В строке поиска Экзиста можно просто набрать LX1148 стоимость на 16.05.2006 - 380р.
Меняется самостоятельно за пять минут. http://forum.suzuki-club.ru/showpost.php?p=8103&postcount=15
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Расходники
оставлено про запас
Brick
6 Май 2006
163
Москва, ЮЗАО
SX4 2WD AT
Re: Расходники
вагонистый написал(а):
Продолжим!
Посмотрел стоимость воздушного фильтра у диллеров при замене на плановом TO = 35 баксов, :( презабавно..........
lusi
21 Февраль 2006
197
Москва САО
Re: Расходники
А можно на плановое ТО (машина на гарантии) приехать со своими расходниками? Или это категорически возбраняется? Чешу репу.
Sally
10 Февраль 2006
140
Москва, Кузьминки
Re: Расходники
Фильтр на третьем ТО меняют - 30 тыс. пробега. И гарантия всего год.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Re: Расходники
В Автомир-Строгино я приезжал со своим маслом и фильтром - никаких вопросов. Сделали пометку - масло клиента.
Тимур Казань
30 Март 2006
Казань, РТ
Был сегодня в сервисе Daewoo, мастера сказали, что хотя подвеска Swift (Ignis) 2001 г. и похожа на подвеску Tico, но рычаги разные: у Swift они укрепленные, пошире.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Внимание! Добавлен полноприводный раздел! Но на обычный старый легковой Свифт с трамблёром (распределителем), хотя вполне возможно, что какие-то детали подойдут и для Игниса и для Вагона.
По моей просьбе переведены строчки в начале каталога http://www.prokee.hu/suzukat/katalogus.html
"Значит, речь идет о каталогах, в которых 1. Swift, WagonR, Ignis - в каталогах содержится инфа только о производимых в Венгрии машинах (вин начинается с TSMM), европейский номер Е66.
2. для WagonR в каталоге не представлен двигатель с кодом М13 - смотреть про него в каталоге на Ignis.
3. Каталог Swift Winter 4WD только для ограниченной серии Winter 4WD, и ни для чего более."
Спасибо Hungary(Сергей) из конференции "Защита от угона".
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Привет, помогите с кодом на МАР Sensor на Suzuki Wagon R Wide 1997 K10A MB61S-102319
